Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 8 kvě 2025
Celkem je zde 111 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Lubka
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 186
Návštěvníků: 111
Celkem: 111
Příspěvků: 6 | Témat: 1
04.06 2016 10:23
Zdravím, nerad zakládám nové téma, ale už jsem bezradný. Otec si u jednoho klíče měnil baterku stylem - rozebrat, vyloupnout vybitou baterku z ovladače a za týden použít novou - samozřejmě se klíč smazal, takže dálka nejede. Manuálně však klíč funguje (manuální zamykání, odemykání, startování atd..) Prolezl jsem asi všechny návody na netu, ale prostě nic mi nefunguje. Už jsem z toho na větvi. A tak se ptám, je tu někdo, kdo dokázal manuálně (bez VAGu) nakódovat klíč u tohoto auta? podotknu, že druhý klíč, který od auta máme funguje na 100%, protože jsem tam baterku měnil já, a to bylo do 15sekund hotové... Moc děkuji za jakoukoliv radu
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
04.06 2016 11:16
Step 5 – You will probably need to reprogram the key. To do this simply insert your key into the car’s ignition, then turn it on/off 5 times (do not start the car, just turn it to the ON position right before a full start). This will reprogram the key.
http://nickscarblog.com/diy/audi-a4-key-fob-batter [zkrácená url]
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
04.06 2016 13:45
Strč klíč do zapalování otoč do kontrolek a zmáčni nějaký tlačítko na klíči vypni zapalování vytáni klíč a musí to makat.
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
04.06 2016 21:58
1.Strč klíč do zapalovani
2.Zmáčkni tlačitko otevřit, furt ho drž a otoč klíčkem až se rožnou kontrolky, furt drž,a pak klíčkem otoč zpět, furt drž to tlačitko
3.Jakmile kontrolky zhasnou, drž furt to tlacitko, vytahni klice ze zapalovani a pak pusť to tlačitko
4.Pak normálně zmackni otevrit, zavřit, uz klicek funguje
05.06 2016 20:44
zerkavsky1: blbost na co to drzet jak magor vyzkouseny je jak jsem psal a vzdy to pomohlo.
17.06 2016 17:07
Hoši, dík moc za rady. Bohužel ani jeden návod nefunguje. Je dost možné, že ten klíč je prostě v háji. Sice mě to přijde divné, protože až do té nešťastné výměny baterie byl naprosto v pohodě. Jak říkám, manuálně funguje, ale ne a ne se nakódovat.. takže spíš zkusím najít někoho, kdo to nakóduje přes VAG.. Každopádně moc dík za reakce!!
Registrace: 17.6. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 0
17.06 2016 18:39
Skús ešte jednu vec. Mne to funguje nasledovným spôsobom. Ak bola vybratá baterka a nefunguje diaľka: Ak je auto dlhší čas zamknuté, teda elektronika sa odpojí v aute a nesvieti ani tlačítko výstražný trojuholník tak stlač tlačítko odomknúť. Samozrejme auto neodomkne ale impulz funguje pretože počuť že elektronika v aute sa aktivovala a aj tlačítko všetkých smeroviek svieti. Následne odomkni manuálne, naštartuj, odvez sa niekam a vypni motor a uzamkni auto tlačítkom. Buď to pôjde už hneď na prvý krát alebo to ešte bude treba zopakovať jeden alebo dva krát. Mám to vyskúšané asi 20 krát behom piatich rokov čo vlastním A4.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
18.06 2016 17:28
Mam podobny problem. Od kedy auto mam mi dialka nejde. O synchronizovanie sa pokusam aj pomocou VAG aj pomocou tych odo zamykacich navodov. Zohnal som si aj dalsi novy kluc podla stareho frekvencia je to 433 no ani novy sa nechyta. Mam dalsie dve audiny A4 B6 a A6 C6 kde by mala byt tiez frekvencia 433 dokonca ta A4 B6 ma rovnaku jednotku no ani jeden kluc jednotka v B7 nevidi. V kanali 21, prisposobenia, neukazuje pri zmacknuti tlacitka na akomkolvek kluci ze by ho jednotka videla. Tak som objednal druhu jednotku uvidime co dalej.
29.06 2016 12:35
tak ani vymena jednotky nepomohla. Auto stale nevidi ziaden kluc. Ked vo VAG davam prisposobovanie kluca tak ziaden kluc sa nevie zosynchronizovat. Prosim vas ma to este nejaku antenu alebo nieco take ? alebo je v jednotke priamo nejaky RF prijimac ? Dakujem
(ps : vymenil som uz 3 kluce a dve jednotky a nijakou kombinaciou to nejde zosynchronizovat)
Registrace: 1.5. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 1
30.06 2016 13:07
bez k autu
1 - zamci auto z venku klasicky, klicek vytahni
2 - auto odemci klickem, otevri dvere
3 - stiskni ODEMYKACI tlacitko na klici
4 - pak klic vem, strc ho do zapalovani
5 - otoc klickem do polohy pred startem ( naskoci budiky inicializace, airbagy atd... ), pockej par vterin
6 - pak klicekem otoc kompletne vypnout
7 - klicek vytahni ze zapalovani a stiskni tlacitko pro odemceni nebo zamceni, to uz je jedno
tradaa hotovo
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 219 | Témat: 16
01.07 2016 9:58
Jen blbá připomínka, nedali jste baterku obráceně? Bliká při stlačení tlačítka červená dioda na klíči?
01.07 2016 16:43
ako som pisal skusali sme kluce aj z inych aut - A4 B6 , A6 C6 kde je rovnaka frekvencia 433 MHz a na tyh autach to ide. Aby som pisal teda k veci ano kluce blikaju ale auto ich nerozpozna.
emko : tie kuzla v zamkoch dveri sa skusali uz asi 100 krat a nikdy sa to nechytilo ( a to ani na mojej starej A4 B5) takze tym fintam neverim
01.07 2016 20:47
Máš klíč k tvému autu frekvence není všechno potřebuješ klíč který to auto uvidí.Objednej si novej v audi podle vinka a nech to rovnou zpárovat a není co řešit.
04.07 2016 13:48
Okej to mi ja jasne a ako posledna (lebo je to aj najdrahsia) alternativa ze pojdem do audi. Ale co ten original ktory som k autu mal ? - v audi predali auto s vystrelovakom a nikdy na nom nesla dialka ? lebo od kedy mam ja auto tak dialka nejde. Jedine ze by predosli majitel postracal vsetky kluce.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
11.03 2017 11:07
RedMax (01.07 2016 9:58) orig :
na a4 b6 žádná dioda na klíči není
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
11.03 2017 22:17
Josam (11.03 2017 11:07) orig :
v nadpisu tématu se píše Audi A4 B7 (ne B6) a tam na klíči LED* dioda je
Registrace: 19.9. 2016
Příspěvků: 2 | Témat: 0
13.03 2017 14:59
Cus, mam uplne stejny problem u A4 B7. Predchozi majitel menil udajne baterku a klicky uz nejedou.
Technik klice nevidi pres VAG. Rekl mi ze bud vymenit klicky nebo jednotku.
Cetl jsem nahore, ze vam ani tohle nepomohlo a premyslim jestli do toho jit.
Synchronizaci klicu jsem zkousel snad vsemi metodami . 5times on/off, sync pomoci navodu v prirucce, pomoci 2 klicu ktere nejsou nakodovane, pomoci venkovniho zamku.
Klicky blikaji ale porad bez uspechu, zkusim jeste s tou jizdou viz vlakno nahore.
Fakt uz zacinam byt bezradny :/
09.05 2017 23:57
Nikdo netusi? Jsem ted v US a pan s tim ma uplne stejny problem. Bohuzel se mi to stale nedari vyresit a mechanik ty klicky nevidi.
Registrace: 6.6. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 3
06.06 2017 20:27
Mám stejný problém a v Audi mi řekli, že klíče jsou vadné a že na to byla kdysi svolávací akce a teď že už to neplatí a musím si zacvakat nové klíče.
Registrace: 6.8. 2017
25.08 2017 21:46
Tak také přispěji s mým poznatkem A4 B7 2.0Tdi 103kW. Auto jsem koupil se dvěma klíči, ale s jedním nešlo odemykat a zamykat dálkou.Ledka blikala při stisku, ale nic se nedělo. Pro pročtení fora a příspěvků, jsem vzal nefunkční klíč, s ním jsem vůz nastartoval, poté jsem stiskl odenykání a vypnul zapalování.Zablikaly mi 4x blinkry, a hele klíč již odemyká i zamyká.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
