Celkem je zde 102 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 102
Registrace: 7.12. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 5
01.04 2016 20:26
tak je to už nějaký pátek, co se mi něco na audi podělalo, ale období klidu skončilo a jsme zase zpět v původních kolejích.
Takže dnes - po cca asi 2 měsících, co audinka stála, jel jsem ji projet. Po cca 10km, když jsem čekal v koloně s nastartovaným motorem, v autě nějak divně cuklo, rozsvítilo se ESP*, ABS* a chyba výšky podvozku. Zároveň s tím zmizela ze spodního řádku signalizace zvoleného jízdního režimu "PRNDS" a jasně spadla Převodovka* do nouzáku - zařazený 3 "rychlostní stupeň" a jelo to jako babeta s variátorem.
Po příjezdu domů chyba na jednotkách motoru, ABS* a výšce podvozku:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
Mám podezření na chybu jednotky TT - vyndal jsem ji z podlahy ale kabely i konektory jsou krásně čisté a nepoškozené, omrknul jsem i RJ motoru, taky cajk. Fyzicky vypadá dobře.
Otázka teda zní, je nějaká cesta jak ŘJ tiptronicu zkontroluji po její psychický stránce?
edit: auto je to v podpisu, 2,5TDi AKE, Převodovka* 5ti stupňový TT kód EYJ, jinak Převodovka* dopředu jede (nouzák), dozadu taky a N a P taky chápe
02.04 2016 11:15
Nikdo nic?
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
02.04 2016 11:49
Nefunguje data linka CAN-drive mezi ECU* proměřit vedení popř vymenit jednotky.
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
02.04 2016 18:23
Skontroluj pred nohami spolujazdca konektory a relatka (napravo) , casto tam zateka a takisto na vodicovej lavej strane pod plastom na prahu su spoje, kopa kablov. Takisto to tam zaoxiduje z vody.
03.04 2016 11:30
Satas (So, 02.04, 2016 11:49) orig:
Nefunguje data linka CAN-drive mezi ECU** proměřit vedení popř vymenit jednotky.
Nemáš prosím nějaký rozkres toho elektrického zapojení? Který pin je co a kam vede?
lubomt (So, 02.04, 2016 18:23) orig:
Omrknu a dám vědět, jak to vypadá.
Díky za rady oběma
03.04 2016 11:34
Tady ještě kompletní výpis z VAGu
Saturday,02,April,2016,15:31:30:62939
VCDS Version: Release 11.11.2
Data version: 20120126
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN*: WAUZZZ4B42N030361 Mileage: 239630km/148899miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401 B
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D06
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3C77D27B2C70863
Subsystem 1 - Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75050629183
WAUZZZ4B42N030361 AUZ7Z0A1906537
2 Faults Found:
P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS* Controller
Readiness: N/A
Address 03: ABS* Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389
Component: ABS*/ESP* allrad D57
Coding: 06357
Shop #: WSC 00000
VCID: 09197BAF332263B
1 Fault Found:
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4Z7 959 655 D
Component: Airbag* 8.4E 3000
Coding: 0001406
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 50AF96CBC0F8123
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
Coding: 04060
Shop #: WSC 23728
VCID: 275D1D17C5F635B
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 E
Component: - 2C1A1 D040
Coding: 25500
Shop #: WSC 02325
VCID: 479DBD9765B6D5B
2 Faults Found:
01316 - ABS* Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
01400 - Suspension Level Control
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
03.04 2016 15:39
To nebude chyba prevodovky ani inych casti ale doslova elektriky
03.04 2016 15:51
Já vsázím asi na tu jednotku TT. Protože kabely, konektory i relátka vypadaj uplně vcajku. Chyba 01316 a 18057 odkazuje na chyby uložené v jednotce ABS* a v jednotce ABS* je stejná chyba jako v jednotce motoru a to je 18034 - tedy přerušená komunikace s TCU - tedy jednotkou pro TT.
Uvažuji tedy teď takhle - vyměnit ŘJ TT. Problém je, že než vyhodím 10 - 30k za jednotku, jestli není nějaká šance jak provést diagnostiku. Pokud ne, tak ne a prostě ji koupím. Pokud nezabere, tak ji zase zkusím prodat - ale jen zkouším, jestli, Vás, místní machry přes audi něco nenapadá, nebo už se s něčím podobným nesetkali.
03.04 2016 16:23
Skus kupit druhu jazdenu s tym istym objed.cislom
11.04 2016 16:59
Tak už to jde... Zabrala výměna jednotky...
12.04 2016 9:09
No vidíš
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
01.11 2022 19:16
Stejná závada, na převodovce Stronic, co vysla oprava a co presne koupit absolutne tomu nerozumím. Poradí prosím někdo? Audi A6 4g r.v. 2012.
Příspěvků: 11462 | Témat: 99
01.11 2022 21:15
audiis: toz to asi stejne nebude, mas o 2 generace novejsi auto a jiny druh prevodovky...
Taky dost pochybuju, ze ses podival na jednotky v aute a
Mas udelanou diagnostiku.
Takze tou zacit... nebo to rovnou odvezt lubovimt.
01.11 2022 21:27
Auto pujde na diag, diky za tip s tim lubovimt, ale kamarad mi dal tip, ze to muze byt alternator, prakticky vyplo vse i zhavení, prevodovka, podvozek, ASR* atd. Nastartovat uz nelze, zamknout nelze. Byla by to 5a nejlepsi varianta. Uvidíme.
02.11 2022 22:01
Pokial je vadna RJ alebo kontakt, teda auto nevidi prevodovku, nenastartujes
07.11 2022 21:56
Ahoj, auto je už v servisu, zítra se do toho kluci pustí, dám info pro ostatní když se zjistí co a jak. Ale než jsme ho tam dotáhli, koukal jsem na konektory pod manžetou řadičky, manžetu jsem na nechal oddělanou, později jsem musel zařadit N s emergency tlačítkem, ale z nějakého důvodu praskl bílý plastový rámeček viz foto. Plní to nějakou funkci? Neví někdo? Viz Obr o co jde.[/user]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
