Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 288 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 288
Celkem: 288
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 104 | Témat: 29
07.01 2016 14:37
zdravim, v poslednej dobe od kedy je chladno tak mam dost velky problem s mojou rucnou brzdou ... vkuse je zatuhnuta, nemozem ju poriadne ani zatiahnut a to musim vynalozit dost sil na to aby posla aspon trochu ... ked je teplo tak je to lepsie ale ani tak nebrzdi dobre .. a dost casto sa mi stava ked ju zatiahnem a povolim tak urcity cas ostane vysiet az kym sa nepohnem par metrov ... moze to byt lankami? lebo to bude prituhnuty strmen? brzdy funguju normalne jedna sa len cisto o rucnu brzdu ... nemal niekto podobny problem? da sa to rozhybat aj v domacich podmienkach? vopred dakujem za kazdu radu
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 1
07.01 2016 15:16
Tak, ako to opisuješ, to vyzerá na zadné brzdiče. Zadreté púzdra mechanizmu parkovacej brzdy.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
07.01 2016 16:22
Ja som mal ale nie len v zime proste auto na jednu stranu skoro ani nebrzdilo a rucna sla tazko nakoniec pomohla vymena oboch laniek tie sa tam zadierali. Nehovorim xe je to tvoj pripad ale mne toto pomohlo. Ved ak mas stahovak na strmene zadne tak skus dat dole strmen a odskusaj ci ti chodi piestik ked potiahnes tym mechanizmom kde je upnute lanko. Len ich mezabudni potom tym stahovakom stiahnut lebo to asi ani nenasadis
07.01 2016 18:47
dakujem za rekacie chalani ... nedalo mi to tak som isiel do garazu zhodit kolesa a pozriet sa na to lava strana je na tom lepsie ako prava ale prachovky na lankach su strhnute uplne na oboch... lave pekne zabrdi aj odbrzdi celkom ale prave ostava vysiet stale ked zatiahnem rucnu musel som mu stale kladivom klepnut po tm zobaciku kde je koniec lanka uchyteny ... takze nebol som mudrejsi co to vlastne je ale skusil som rucne s blickami stiahovat rucnu akoby to robilo lanko ale lanko ostalo stale uvolnene a strmen pekne vracial naspat ako ma takze podla mna na 99% su prituhnute lanka ... vymenit ich treba tak ci tak a potom sa uvidi dufam ze to tak aj bude ... samozrejme vsetko co sa dalo som prestriekal wd40 a dal som na to poriadnu vazelinu lebo to vsetko bolo zablatene a zatuhnute akoby .. skusal som aj lanko vycistit a jemne nastriekat a skusat rozhybat ale nic nepomohlo ...
takze dalsia otazka znie ked si kupim lanka je problem ich vymenit doma v garazi ? viem ze na oboch stranach su len take jak olovka na zacvaknutie do akoby hacikov ale ci k tomu vsetkemu je dobry pristup alebo na co si davat pozor, popripade ako potom nastavit tu rucnu? v prirucne "jak na to" som videl ze na brzdic musi ist nejaky distancny drziak hruby 1,5mm (dreveny klinik) len neviem kam presne kam sa ma zakladat ...
a este jedna vec na oboch strmenoch su spruzinky ktore by podla vsetkeho mali vraciat strmen do odbrzdenej polohy ale ja som si vsimol ze na jednej strane ta spruzinka bola zacvaknuta v hornej casti "dražky" a na druhej strane bola dole akoby vycvaknuta (prilozim obrazok), tak som nevedel ktora poloha je spravna a tak som ju nacvakol hore (žlta šipka) neviem ci je to spravne alebo ma byt dole (modra sipka) ...
dufam ze sa mi podari sem hodit obrazok
07.01 2016 19:22
No pokial mas jamu v garazi alebo zdvihak tak by som do toho siel ale lezat pod autom to bude dost porod aj ked aj to sa da. Najprv som vymontoval laktovu opierku a povolil zozadu tunel aby som mal pristup k tym lankam na rucnej.potom som povolil ten plech kolo vyfuku tam kde sa napajaju na ručnu brzdu tie lanka, kusok som ho ohol aby som k nim mal pristup a zhodil som lanka z paky rucnej brzdy a potom som to poodcvakaval a vytiahol ich von pri zadnych strmenoch. potom som tam vsunul prave lanko to slo vpohode a lave kym som sa trafil tam kadial ma ist som myslel ze porodim ponad ten vyfuk to tam nasmerovat to som skusal na vela pokusov ale podla mna lepsie ako davat dole vyfuk. Ked sa mi to podarilo dal som lanka na rucnu a potom som dal lanko na jeden strmen a kedze som bol sam tak som si zaistil akokeby v zatiahnutej polohe lavy strmen tyčou ktoru som nasiel a pravu stranu som tam potom horko tazko narval ale slo to . Poučenie keby to robim dnes tak si urcite zozeniem stahovak na strmen zhodim strmen stiahnem kolko ide tu tycku kde sa pripaja lanko zaistim niecim a na druhej strane nahodim druhe potom to stiahnem stahovakom aby som vobec nasadil strmen s platnickami a hotovo. Mozno ma niekto iny a lepsi postup no ja som to robil takto .
08.01 2016 12:42
dakujem za pomoc .. vies mi poslat fotku ako ten stahovat vyzera? lebo jeden stahovak je na brzdovy valcek ale ten mi bude asi k nicomu ... a s tou prizinou mi nevie niekto poradit?
08.01 2016 17:44
Ten na valcek som myslel. Lebo ty ked vyberies strmen a stlacis ten mechanizmus nadoraz aby si tam dostal lanko piest sa vysunie . Keby si s tym chodil hore dole tak ti vysunie cely piestik. (Tak som ho vyberal ked som menil prachovku) A doma sa mozem pozriet v akej polohe mam ja tie pruziny ale az ked pridem z prace.
08.01 2016 20:04
Ja to mam takto :
myslim ze logicky to ma ist tam kde si to ty zacvakol aby ta pruzinka co najviac roztahovala
08.01 2016 23:00
Inak teraz som si vsimol ze tie tvoje lanka budu urcite KO pretoze mas tie gumicky potrhane tak ti tam musi tiect voda a jak to tam oxiduje tak sa to zadrelo.
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 25
09.01 2016 6:19
no pockaj ale ked lej menim cisto lanka tak predsa netreba vyberat cely strmen vonku alebo? ved iba odlahcim tie tiahla kde je lanko ukotvene a lanko zvesim dole z toho tiahla dole.. ked som to skusal stiahnut blickami tak mi to islo pekne tak tetaz neviem ... preto som sa aj pytal preco stahovak ... no dobre super vdaka za fotku teraz uz viem ze som ju mal vyskocenu podla vsetkeho ... hej hej urcite budu zle lebo tie prachovky su uplne odtrhnute ako vidno na fotke ze cast tej gumicky je hore a je to vsetko zaoxidovane takze tak ci tak ich bude treba vymenit .. lanka uz mam ale nebudem to asi menit doma lebo nemam ani jamu ani zdvihak takze DAM* to niekomu spravit, DAM* vediet ci to pomohlo alebo bude este problem aj v strmeni
09.01 2016 9:58
Ja som to zrobil bez toho aby siel stmen dolu a bolo to tazke tam tie lanka dostat preto som pisal ze keby to robim este raz stiahnem piestik aby ta packa kde sa upina lanko sla nadoraz lahko a nemusel som sa drbat s metrovou tycou aby som to stlacil aspon tolko aby to tam voslo. Ale nemusis stahovat no.
13.01 2016 14:34
este by som sa chcel opytat idem objednat tie lanka na rucnu a pozeram ze lave ma byt kratsie ako prave? lava strana ma 1928mm a prava ma 2005mm je to v pohode?
13.01 2016 16:50
hej je jedno je kratsie. prave ide ponad ten vyfuk skratka dlhsou trasou. Mna to tiez zaskocilo ked som siel kupovat ale je to tak ze jedno je take druhe take .
15.01 2016 23:59
no tazke problem vyrieseny, po vymene lanok vsetko funguje ako ma
16.01 2016 7:52
No vidis tak to je super '-)
16.01 2016 14:57
noo a dik za pomoc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
