Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 17 listopadu 2025
Celkem je zde 1323 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 451
Návštěvníků: 1322
Celkem: 1323
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
28.09 2015 11:01
Ahojte. Budem menit podvolantovku koli tempomatu kedze moja to nepodporuje a ked uz tam bude taja co podporuje multifunkcny volant chcel by som to vyuzit a dat tam aj druhy volant. Pokukujem ale po volante z b7 bude to pasovat? Bude mi treba menit aj slimaka alebo je aj v tom mojom kam napichnut multifunkcny volant? A ako je to s airbagom? Dik
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
28.09 2015 11:05
Je jinej svazek ve volantu a jinej konektor na podvolantovym krouzku. B7 ma dva konektory na Airbag* a B6 pouze jeden. Samozrejme pokud se tam da vse potrebny z B7 tak to jde vymenit a plnohodnotne zprovoznit.
28.09 2015 11:20
Takze k podvolantovke mi bude treba aj kruzok ak som dobre pochopil a chcem sa spytat ako je to z inych aut napr zz a8 soim nasiel volant s airbagom za dobru cenu v meste kde byvam to predava chlapik. Slo by to tam nahodit?
28.09 2015 12:37
Volant by mel pasovat.
28.09 2015 15:57
nasiel som par veci o tom bude mi treba slimaka a prepinovat konektor. Pozeral som tie slimaky pod volant a pri niektoych pise pre napr a4 b5, a6 c4 a podobne. Len sa chcel spytat ci su rovnake v jednom roku napr ze vsetky 2005 maju jeden typ slimaka?
28.09 2015 16:08
Nejlepší je sehnat komplet z A4 B7 a máš klid vše vyměníš nakóduješ a jede to.
Chce to mrknout do etky co tam je zapotřebí.Kabeláž pod volant jde použít třeba z OII ale musí se upravit je o něco levnější než na audi ale to chce dát někomu kdo to umí.
Když napíšeš třeba satasovi určitě má nebo sežene celej komplet kterej potřebuješ.
17.10 2015 12:55
Este by som sa chcel spytat k tejto teme. Aky je rozdiel v tych volantoch A4,A6 ktore napriklad vyzeraju napohlad uplne rovnako. Su to rovnake volanty ?
17.10 2015 19:05
Jo jsou stejny akorat je rozdil u automatu v padlech bez padel. A pak zda to je 3 nebo 4 raminko.
17.10 2015 20:11
ok. Som chcel vediet ci mam pozerat len na A4 alebo moze byt aj A6. Nasiel som jeden za dobru cenu a potom som si vsimol ze to ma radenie na volante a ja mam manual... no hadam daco kupim nakoniec. Pozeral som aj navody ako to spravit a nakodovat vsetko tak hadam to DAM* nejak ale radsej este prestudujem par hodin na googli nez sa do toho pustim hlavne do toho kodovania
05.12 2015 11:30
No po čase som konecne kupil podvolantovku a packu. Najhrosie na montazi bolo vyrezat ten plast pretoze som nemal original ale nevadi podarilo sa. Potom som nakodil ABS*/ESP* a nakoniec Tempomat* mozem povedat ze zatial vsetko funguje. http://postimg.org/image/xhgsjm3sp/ tu je fotka . je to kusok zubate ale nevadi z dialky to nevidno a pod volant nepozeram
Dalsia moja otazka je ake je cislo zberneho kruzka pre MF volant. Volant mi pride v stvrtok tak by som chcel aj ten kruzok rovno objednat pripade aj kabel k bagu. Dajte vediet ak niekto vie alebo mi to vie pozriet dikes
este dodam ze volant ze z vyssej rady stvorramenny s dvojrozbuskovym bagom preto aj kabel mi bude zrejme treba
05.12 2015 16:50
Moze sa zamenit 4E0953541B s kruzkom 4E0953541A ? ten s Ackom je pisany na novsie modely aj ked vyzeraju rovnako . A dalsia vec nemate niekto odskusane ci tento volant z B7 bude fungovat s podvolantovkou 8e0 953 543 N ?
Registrace: 8.11. 2015
Příspěvků: 13 | Témat: 0
05.12 2015 18:08
Ahoj podvolantovka 8e0953 543N a volant B7 spolu fungujou.
05.12 2015 18:48
Rozdíl mezi kroužkama A a B je jen v tom že B navíc umí vyhřívaný volant.
05.12 2015 19:04
a bude to komunikovat vsetko dokopy ? Nasiel som nejake stare temy kde vymienal Nkovu za Qckovu a neviem preco. Len menil volant z B7 do B6
05.12 2015 19:41
N neumí vyhřívaný volant Q ano viz popis v odkazu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
05.12 2015 19:46
Toto som si pozeral pred kupou podvolantovky a preto som aj bral tuto lebo pisalo ze mf volant a Tempomat* . tak hadam to bude vsetko fungovat. Kupim teda slimaka s oznacenim A lebo su o dost lacnejsie. Nema niekto skusenost s tymi z ebaya cinskymi novymi ? alebo radsej zohnat z buracky original ? a posledna vec je nejaky rozdiel v A4 a A6 volante ked tie slimaky su aj na jednom aj na druhom aute ? dik viem ze uz leziem asi na nervy ale chcem si byt isty ze mi nepride v stvrtok volant a nebude mi to fungovat spolu
05.12 2015 19:50
Kroužky a volanty jsou stejný.Jen musíš mít tu správnou kabeláž do volantu k tomu na dvě patrony na Airbag* a musí ti sedět konektor na ten kroužek B6 a B7 ho mají jiný.Tak pokud to budeš mít z A6 4F bude to pasovat.I z A3 8P a A8 4E.
06.12 2015 21:16
Hm tak mi odpisal Lumpiq ze mi to nepojde v tejto kombinacii. Ze sa ta podvolantovka a volant navzajom nepoznaju .
07.12 2015 6:21
No nic volant som sa napriek Lumpiqovmu vyjadreniu rozhodol zobrat. Podla ross tech by to malo byt kompatibilne. A DAM* na teba áček ze to hadam pojde potom DAM* vediet niekedy koncom tyzdna ako to dopadlo.
15.12 2015 19:37
Nakoniec je to tak ze MF volant z B7 podporuju len jednotky minimalne Q alebo R vraj tie starsie ako N a L maju nejaky iny lin protokol takze podporuju len multifunkciu z B6 volantov. Takze bud kupim druhu podvolantovku alebo predam volant asi tolko k tomu
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 8
16.12 2015 13:11
řešim momentalně uplně stejný problem (zapojení mfsw volantu z B7. Zatim mi má přijít ten kroužek at muzu zapojit Airbag* atd..to všechno už mám, ale doufal jsem že když mám podvolantovku N tak multifunkce pujde a nemusim ji řešit. Aspon tak jsem se dočet na jiných forech v zahraničí jelikož tady sem k tomu moc nenašel Každopádně pokud má orig. B6 nějakou multifunkci tak by to mohlo jít alespon na volume a posuv skladeb ne?! Já bych stejně ten BT a druhy tlačítko asi nevyužil... nebo snad nee?! už sem z toho jelen
16.12 2015 13:17
Ja som sa docital ze to nerobi nic ze ten lin peotokol je iny a ten volant nepozna ta starsia podvolantovka. Zabudol som na konektor ktory treba prehodit na slimaka tak sa stavim v audi a ked dojde skusim to nahodit ale velky uspech necakam no DAM* este vediet. Inac nasiel som na fore ze treba prepinovat bag. Neviete niekto ci sa maju rozbusky spojit alebo to treba sako prehodit ?
16.12 2015 17:41
určitě dej vědět taky mě to zajimá. Navíc nechce se mi kupovat drahou podvolantovku, kdyz jsem doufal že N stačí. Navic se to musi naprogramovat a to bych se v tom musel vrtat o to dyl...jestli neni jednodušší sehnat vše a někomu kdo to umí dát udělat.
Jinak co jsem pochopil tak piny se spojujou viz. obr.
To re-wire the plug, splice wire #5 with wire #3 (leavings it plugged into #3 in the end) and wire #6 with wire #4 (leaving it plugged into wire #4 in the end).
Tudiz přepinovat 5 s 3 spojit na pinu 3 atd.. pokud správně chápu
info z:
16.12 2015 21:11
No tak ja uz to nezistim dnes som predal zberny kruzok pod volant. Vcera som to dal na net ked som zistil ze to nepojde a potom jak som napisal ze to vyskusam sa ozval chlapik ze potrebuje tak som mu to predal. Dal som vcetko na net a podla toho co sa preda ze sa rozhodnem ci sa do toho budem pustat a vyslo to takto no. Keby sa mi ozval niekto na podvolantovku tak este do toho pojdem ale ked sa preda skor volant tak to kaslem proste som kupil Nkovu podvolantovku s tym ze na rosstechu pisali ze to podporuje MF a potom zistim ze podporuje ale max na B6 tke cize kusok zavadzaju. Nakodovat to neni problem pre mna ale ked som zistil ze budem prepinovavat konektor ktory nepasuje do zberneho kruzka potom pokazim kable k bagu ked ich spojim a nakoniec to nepojde ... konektor nazad staru podvolantovku a zniceny kablik k bagu teda zniceny pre niekoho kto by to chcel na B7 radu. Ak predam tu podvolantovku tak objednam Qckovu ale vravim ak sa preda skor volant tak to kaslem. Tak daj vediet ako si pochodil ty . Dufam ze si budem hlavicku buchat o stenu ze ti to pojde a ja moje predal no uvidime tak urcite daj vediet
16.12 2015 21:29
Proč přepinovávat svazek když se dá pořídit jinej cca kolem 1000kč. Vše se dá řešit.Když už jsi tak daleko proč to vzdáváš?
Tak se ženeš jinou podvolantovou jednotku,svazek a kroužek.
Já prodával pěknej multifunkční volant za 3500kč i s airbagem víc jak rok.Nikdo to nechtěl.
Pokud chceš novej kroužek tak napiš uživateli
mě prodával fungl novej za 2000kč případně satas určitě nějakej mít bude.
Práce s tím je potom minimální vše tam jen poskládáš a nakóduješ uděláš jízdní test.
Babrak77 (15.12 2015 19:37) orig :
mel jsi snad pocit, ze ti kecam?
16.12 2015 21:55
Nie ale bolo to bud alebo a nakoniec ma odradilo ze to prerobim a nepojde to tak neviem . Ved ak sa preda podvolantovka tak pojdem na istotu do Qckovej a kruzok zohnat je najmenej. A ak sa preda volant tak mam v pazi maximalne dorobim mf ns b6 volant
16.12 2015 22:02
Babrak77:
To zní jak šukat napůl
17.12 2015 5:03
Ked som sa pytal ci to pojde jedine Lumpiq napisal ze nie ale napisal ze podvolantovka N nevie multifunkciu a na ross tech jasne pise ze vie, len keby mi nikto povedal ze tam su este aj rozdiely v protokoloch... A presne tomu som sa chcel vyhnut ze namisto jednej podvolantovky budem kupovat dve. Preto som sa pytal ci to pojde. Takze ak mi vymenis podvolantovku za Qckovu tak potom to dokoncim. Som sa tu jasne pytal ci to pojde. Moja chyba keby som napisal len Lumpovi tak volant ani nekupim ale bol som na opchybach ked tu ste pisali ze by to malo ist... A ak sa ti zda ze to je ako sukat na pol mne sa to zda ako kompletka pretoze si somnou dobre vydrbal ked si odpisal ze to pojde...
17.12 2015 10:11
N umí multifunci bohužel jen pro B6 to jsem ale nevěděl(ross-tech tam má chybu nebo spíš nepřesné informace v což jsem spoléhal na jejich popis a za to se ti omlouvám) a to ti lumpiq psal že pro B7 ji neumí,tak neházej vinu jen na mě sáhni si taky na svoje svědomí rozhodl si ty.Ale sám vidíš ještě není nic ztracený.Koupíš jinou jednotku a tu N kovovou prodáš.Teba se někdo rozhodne pro dodělávku multifunce v B6.
Na alegru pl jsem našel správný svazek do volantu.
4F0 971 579A nebo K stojí dle etky 670kč na alegru kolem 50ZL
A Qčková jednotka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
