Celkem je zde 1084 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1083
Celkem: 1084
Registrace: 20.7. 2020
Příspěvků: 24 | Témat: 10
13.11 2025 21:26
Zdravím, mám takový problém. V září jsem koupil na levou a pravou stranu FEBI BILSTEIN poloosu, levá měla 594 mm pravá 617 mm. Všechno bylo v pořádku. Při přezouvání na zimní pneu jsem si všiml, že na levé straně mi praskla manžeta. Poloosu jsem reklamoval a vrátili mi peníze. Tak jsem se rozhodl koupit MAGNETI MARELLI a ta má 593 mm. Problém je ten, že po výměně, když zatočím plně doleva, tak mi začne volat cukat a kolo "skákat". Nevíte v čem by mohl být problém? Někde jsem četl, že FEBI má větší toleranci úhlu, ale nevím, co je na tom pravdy. Olej v řízení je plný a čistý. Moc děkuji za rady
Audi a4 b7 2005 blb 2.0 TDI* 16v
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 196 | Témat: 22
14.11 2025 19:09
Špatný kloub. Už jsme se s tím setkal. On tedy není špatný jako vadný, ale jeho konstrukce neodpovídá originálnímu. V plném rejdu se už nedokáže hladce otáčet. Po projetí pár zatáček v plném rejdu po sundání manžety uvidíš "obtisknutá" místa na hřídeli poloosy od kloubu.
Stejnou písničku jsem měl i po "odborném" repasu hřebenu řízení, které mělo po repasu větší rejd, než před repasem (o 90° na každou stranu měřeno na volantu).
Zkrátka kup pořádnou poloosu. Poloosy jsou zrovna jedna z věcí, které často fungují na 100% pouze v případě originálů.
22.11 2025 10:46
Moc děkuji, koupím originál
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
02.12 2025 8:46
Potvrzuji že řešit poloosy je peklo. Řeším to na Sharanu 7M6 2.0 TDI* a kdybych debil koupil rovnou originály, měl bych dávno klid a vyšlo mě to levněji. Klouby Spidan, Lobro, SNR všechno vibruje a nebo hučí a nebo obojí. SKF je na tom kvalitou kloubů tak mizerně, že o té značce nemá smysl uvažovat. I blbé Meyle má ty díly lépe tepelně zpracované. Navíc ještě člověk zjistí, že jsou vnitřní tripody typ GI a pak také AAR. A že i když má do auta pasovat obojí, tak na zvýšený podvozek funguje jenom AAR tripod. GI kloub se bude snažit vyklepat motor s převodovkou z auta.
Repasované originály (GKN) taky škoda času. I tuto cestu jsem vyzkoušel a při první jízdě se mi poloosy snažily v zatáčce vyrvat volant z ruky. Naštěstí mi u toho krámu uznali reklamaci a vrátili peníze. Ostatně co tam člověk chce taky repasovat, rozebrat vyčistit dát nové mazivo a nové manžety. A nastříkat na černo. Kontaktní plochy kloubů v tom nikdo nijak opravovat nebude.
Aktuálně čekám na originály a musím to ještě nějak přežít s vibrujícími SNR.
U DSG* bych o ničem jiném než origo ani neuvažoval, tam nic jiného nefunguje. A taková krásná situace vznikne, když dáte kokotovi vyměnit manžety a on jednu poloosu poškodí, nahradí ji pak druhou z vrakáče (taky repas) a do druhé nedá mazivo do tripodu (protože spěchá aby víc vydělal). Měl jsem chuť tu dílnu vypálit.
Takže s poloosama zacházejte jak s malovaným vejcem a dobře si pozjišťujte komu dáte auto do opravy. Jak vidím že někdo na YT na videu má poloosy v autě při demontáži svěšené za klouby, tak se mi otvírá kudla v kapse.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
