Celkem je zde 953 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 953
Celkem: 953
Registrace: 22.11. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 2
02.08 2015 1:17
Zdravim , pri studenom starte mi v rychlosti cca 50 km jemne kolisu otacky po 5 minutach jazdy je to OK.Obcas sa mi zda ako keby mi z trojky preradilo do dvojky a hned naspet do trojky. Pri rychlosti 60 km a viac otacky vobec nekolisu a prevodovka radi ako ma.Jazdim tak uz asi pol roka stale to iste nezhorsuje sa to .V servisoch nevedia co by to mohlo sposobovat.Ak sa niekto z niecim takim uz stretol tak prosim poradte, vdaka.
Registrace: 19.1. 2013
Příspěvků: 64 | Témat: 3
02.08 2015 8:18
ta 50-tka je taka nestastna rychlost. Ani na 3 ani na 4 prevodovy stupen.
Vyskusaj ale pri cca 60-tke pustit plynovy pedal a sleduj rucicku otackomeru ci ti moc nekmita hore a dole (pozor ale aby si pri tom nenabural). Respektive ci sa ti auto neroztrasie ked ti preraduje napr. z 3 do 4.
Mozes mat totiz problem s hydromenicom, ktory sa zvykne porucat pri cca 250 000km +-cos.
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 205 | Témat: 26
02.08 2015 8:41
Ahoj. To mi taky dělalo a nejvíce je to cítit když z kopce pustíš plyn v tu chvíli to kolísá nejvíc. Pokud máš v pořádku motor tak by to mohl dělat hydroměnič (špatně zamyká rychlost) repasovat nedoporučuji.
02.08 2015 8:46
Repas urcite nie. Ked je to tym tak novy.
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
02.08 2015 9:04
Trosku Vas opravim. Repasovany menic je v podstate novy. Tak tu nekrutte, ze renovovane menice su zle. Davam ich 10r ako aj ostatne servisy automatov a drzia doteraz. Lenze kedze ma 3,0b s 5.st Tiptronic* ( predpokladam), tak tam ani repas neexistuje, iba novy menic objednany podla VIN*, no da sa za ovela nizsiu ako v Audi priamo z fabriky.
Robi Ti tento problem aj na benzin? Mas nejake zavady na motore? Lebo plyn je potvora
02.08 2015 10:01
Měl jsem k dispozici dva repasované měniče na A6 a prostě to nebylo už ono. (oba z jiné firmy) Známý dělal repas na Mercedesu a po 6tkm měnič zase rozebrat - výsledek nadměrné opotřebení lamel Možná má někdo lepší zkušenosti s repasem než já, ale já už bych šel asi jedině do nového (cenově to nebylo až tak rozdílné).
02.08 2015 11:07
Robi mi to aj ked idem na benzine. Z motorom problemy niesu , jediny problem je ze zoberie si to tak liter oleja na 3000 km, vzadu okolo vyfuku mam flaky asi od oleja ...Tak neviem ci to zerie olej alebo co.Ono auta sa moc neroztiasie prote len ked idem po meste za studena tou 50 na plyn mam vtedy len jemne sliapnute otacky su asi cca 1800 a vtedy to kolise hore dole, alebo ked sa pomali rozbieham tak vtedy okolo tej 50 nejak divne preradi , ked sa ale rozbieham rychlejsie ze dupnem na plyn tak nie.
02.08 2015 11:10
Keby si mal TDI* a smrdelo to po nafte tak to su vstreky. Ale na benzine... Tazko povedat
02.08 2015 11:37
moze tie fliaky sposobovat aj Lambda* sonda? lebo na diagnostike ukazalo nejaky problem .Pride mi to ako spaleny olej no.
02.08 2015 22:33
Ze vahas, lambdy a katy musia byt ok, takisto ostatne komponenty, inak mozes dat aj novu prevodovku a nikdy to nebude dobre radit
Registrace: 8.9. 2013
Příspěvků: 176 | Témat: 11
02.08 2015 22:57
nafrkany olej na koncovke, zo skusenosti pri benzine sa ti porucil katalyzator.
02.08 2015 23:08
takze si myslis ze by to mohlo byt katalizatorom a lambdamy ?ked sa auto zohreje tak je to uz ok...myslim tie otacky...s tym nafrkanym olejom si myslim tiez ze by to mohlo byt katalizatorom vdaka
Registrace: 25.8. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 0
03.08 2015 0:12
Mam rovnaky motor. Kolisanie otacok sa vyriesilo repasom prevodovky u Luba. Rovnako som menil vsetky lambdy a odvtedy to ide ako hodinky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
