Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 30 dubna 2025
Celkem je zde 82 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: lajczek
Uživatelů celkem: 49 163
Návštěvníků: 81
Celkem: 82
Registrace: 1.5. 2014
Příspěvků: 140 | Témat: 8
04.08 2014 22:50
Zdravim vsechny,u moji audi me trapi tento problem..jakmile prsi nebo projizdim vodou po desti tak se mi brutalne mlzi okna..nepomaha ani pustenej vetrak na okna naplno.. Podotykam ze jakmile jedu zase po suche silnici a prestane prset tak se okno zase odmlzi..Nemam vnitrni cirkulaci vzduchu a asi ani kabinovej filtr.Voda se mi neztraci a fridex v aute citit neni..do auta nikde netece..tak nevim co s tim..dekuju za rady a pomoc
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
05.08 2014 10:35
Mno do určité míry je to normální za hustého deště..Nicméně u B4 by měl být kabinový filtr standartně.Sundej torpédo na straně spolujezdce a mrkni..Okna se mlží když je kabiňák zanesený anebo teče radiátor topení,ale to nejspíš není tvůj problém,když ti to dělá jen za deště..
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2289 | Témat: 28
05.08 2014 12:39
ale moze mat na kabinovom filtri napadany nejaky bordel, ktory pak pri dazdi navlhne od kvapocok a tu vlhkost ochotne odovzdava vzduchu. nieco podobne sa mne deje v zime a to uz mam kabinak niekolko rokov.
cize sa priklanam k novonovi. najlepsie bude kabinovy filter rovno vymenit a ak nie je, tak ho nainstalovat. staci obycajny papierovy.
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
05.08 2014 20:54
A taky dobře a pořádně umýt okna zevnitř
05.08 2014 21:05
[quote="Bojuš"]A taky dobře a pořádně umýt okna zevnitř [/quote
Okna jsem samozrejme myl a nekolikrat..a taky na ne patlal ruzne drahy pripravky..netusil jsem ze tak stary auto ma kabinovej filtr a kde ho prosim vas najdu?diky]
05.08 2014 21:09
Filtr je na pravé straně (vždy z pohledu řidiče) pod oknem z "venku". Otevřít kapotu, pootočit s plastovými "knoflíky" co jsou na tom velkém plastu (torpédo) pod oknem jak jsou stěrače a pak povytáhnout a vykukne na Tebe filtr. Pokud jsi neměl tucha, že ho tohle auto má, tak už bude ůplně sežraný, když nahodíš nový bude po problému
05.08 2014 21:28
Bojuš:
Dekuju moc..zejtra na to mrknu jestli budu mit cas a uvidim co s tim
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
05.08 2014 21:48
Ma to sibr?
05.08 2014 23:56
[quote="coudygrant"]
Bojuš:
No jo no..NÁSKOK DÍKY TECHNICE..
Příspěvků: 7881 | Témat: 86
06.08 2014 8:05
Když to tak čtu, tak mi to připomíná, že jsem na cpé B3 chtěl kabinovej filtr dodělat...
06.08 2014 8:13
violr:
Ma to sibr?
Hoj,sibr to nema..
06.08 2014 8:34
Cadaverous:
Voloda to tady popisoval,číslo dílu toho rámečku,atd..Je tu téma,hledej..
06.08 2014 9:03
NOVON: Tak číslo dílu jsem schopnej vyhledat sám. Horší to bude s tím se k tomu dokopat...
09.08 2014 15:49
Tak filtr je vymenenej..ten puvodni co tam byl..nechapu jak pres to mohl foukat vzduch tak jeste aby zaprselo abych to vyzkousel a je to:) diky Vam vsem za pomoc a rady.
09.08 2014 19:06
coudygrant:
No vidíš to..Právě u zaneseného kabinového filtru se nejen mlží okna,ale hrozí i spálení předřadných odporů ventilátoru,které jsou vlastně chlazené proudícím vzduchem..
09.08 2014 20:06
NOVON:
Ja prave nevedel ze to ma kabinovej filtr..a marne jsem dumal nad mlzicima se oknama..kdybych jen tusil ze to ma kabinovej filtr tak byl vymenenej uz davno..ale ted uz vim a za rok menim znova
21.08 2014 8:10
coudygrant: Pomohla teda ta výměna filtru?Už se okna nemlží?
21.08 2014 12:04
NOVON:
No jeste jsem nemel kdy s autem poradne vyjet za deste Vzdycky kdyz prsi tak jsem v praci.. Akorat se mi zda ze ten filtr tam nesedi tak jak by mel..prijde mi o kousek vetsi nez ten co tam byl.Jinej ale nemeli nebo respektive v katalogu bylo napsano ze je do B4,je to dil Bosch..Zda se mi ze uplne nesedi v tom otvoru kam ma prijit,resp je tam ten filtr nakrivo,tak nevim.Davat zpatky ten plast byla teze radost.Po prvni montazi jsem dobre neotocil ty plastovy sroubky na tom torpedu no a do auta mi lital peknej bordel(parkoval jsem pod stromem)protoze plast mi vypadl z te drazky pod oknem no a jak tam ten filtr nesedi tak prevazna vetsina z toho co spadlo z toho stromu jsem mel v aute Ale uz jsem si pohral s tim plastem a sroubkama a snad uz to bude dobry..
24.08 2014 11:30
Tak vcera vyzkouseno. Chytl me poradnej lijak na ceste ze Sence-Bratislava-Brno. Poradna prutrz na silnici bylo asi 10 cm vody a okna se mlzi o hodne mene..pak prutrz prestala a prselo o neco mene a okna se odmlzovaly v pohode. Vsiml jsem si jedne veci..projedu poradnou kaluz a celni okno se masnahu zamlzit. Stava se Vam to taky? Snad uz to bude dobry,diky za rady panove
24.08 2014 17:12
Jak je průtrž tak se mi taky mlží okna..Co se týče te kaluže jak píšeš,to jsem si nevšimnul..
25.08 2014 8:32
NOVON:
To jak se mi to mlzi pri prudkem desti,nebo spise ma snahu zamlzovat uz je asi normalka.Spise me ted trapi to co jsem psal vyse..to ze tam ten filtr nesedi a ani ten plast co ma ten filtr zakryvat..Takze jak parkuju nekde pod stromem tak mam v aute curbes..
25.08 2014 11:56
Jak nesedí jako..Já tam mám filtr bez rámečku a v pohodě,žádný bordel v autě nemám..Pokud máš fugy po obvodě,tak na ten filtr nalep proužky molitanu..
25.08 2014 12:40
NOVON:
Prave ze ten filtr je vetsi nez ma bejt,jinej totiz nemeli..Kouknu se po jinym a nejlip pylovym.
25.08 2014 14:47
Jak to myslíš, že se koukneš po jiným a nejlíp pylovým....? A jaký filtr tam máš teď? Mi neříkej, že Ti dali vzduchový!?!?!? A proto tam nesedí a je velký Ale ten vzduchový by jsi tam neměl šanci narvat.....
Kup pylový filtr v autokelly, na přepážce nahlásíš ůdaje o autě a dají Ti ten co tam má být.
Jinak teď to mlžení za deště je běžná věc, jak teď u mojí osmdesátky, tak před tím u A4.
25.08 2014 14:53
Bojuš:
No bylo mi receno ze jsou dva druhy..klasickej kabinovej a pak kabinovej filtr pylovej.Kupoval mi to kolega v Bratislave v Petersonu..Je vetsi a nepasuje tam tak jak by mel.Spise me ale stve ten plast pod oknem..to torpedo bo jak se tomu nadava..nedrzi jak ma a lita pod nej bordel..no a jak tam nepasuje ani ten filtr tak vetsina toho lita do kabiny
25.08 2014 15:07
Není to kabinový filtr a kabinový filtr uhlíkový? Ikdyž nevím zda by se na tak "staré" auta uhlíkový filtr vyráběl. Škoda, že ten co máš nepůjde vyměnit za jiný, když už je použitý.
Jestli nesedí filtr svou velikostí, tak je určený na jiný typ auta. Koupit správný.
Torpédo drží u okna na otočných knoflících, jestli jsou všechny dobře pootočené tak, aby byl zobáček zapřený. Tak mě jediné napadá jestli máš torpédo chycené ze strany od motoru plocháčem přes tři šroubky? Jinak nevím jak by se Ti tam mohl dostávat bordel, ale je fakt, že pokud máš filtr větší, tak ani pořádně nedosedne torpédo.
25.08 2014 17:28
Torpédo drží pod oknem v drážce a u motoru leží na plechovém rantlu a na plast +rantl je nasazená těsnící guma kapoty těsnění kapoty..Otočné zobáčky to přidržují u skla..Vyfoť to,by mě zajímalo jak to tam máš nabastlené..
25.08 2014 17:38
Bojuš:
Ten puvodni filtr co tam byl tak byl uhlikovej..ptal jsem se znamyho. Takze tenhle filtr vyhodim a zajedu do Autokelly pro uhlikovej spravnyho rozmeru..
25.08 2014 17:43
NOVON:
Presne tak jak rikas..torpedo mi nesedi presne v te drazce..proste ten rantl toho torpeda nesedne presne do te drazky u okna. A ty otocny koliky jsou snad nejaky vychozeny bo co..drzi na cestny slovo..kdyby nekdo mel to torpedo jiny a dobry tak beru hned. K foceni se ted nedostanu sorry
25.08 2014 18:49
NOVON:
To bylo asi na mě
Já to mám takto. Je to bastl nebo origo?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
