Celkem je zde 1504 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1500
Celkem: 1504
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
23.03 2014 11:29
Hojte,
po dlouhé době mě zase něco překvapilo...
Od včerejška mi zlobí auto. Za studena normálně nastartuju, v pohodě jedu, drží otáčky atd. ale jak to chcípnu už nenastartuju, ne dřív jak za cca 45minut a zase znovu...teplotní čidlo vzadu na hlavě - 026906161 dle etky?
Druhá věc - výměna termostatu, našel sem tady, že to jde i bez sundání rozvodů - nemám přípravky a rád bych si to udělal sám. Máte někdo návod na co dát pozor a co vše je potřeba shodit?
Díky za tipy.
25.03 2014 18:35
Nikdo nic? nevite kolik ma to teplotni cidlo davat a pri kolika spina?
rozpinaci pravdepodobne nebude, protoze pri odpojeni zadna zmena, zkousel sem ho "zkratovat" dratem a taky zadna zmena...
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2251 | Témat: 26
25.03 2014 18:41
ja to tipujem na snimac kluky / vacky . teda mal by tam byt hall ale niekde v tychto miestach by som hladal chybu
31.03 2014 12:10
snimac teploty - maka v plnem rozsahu
civky vymeneny za jine - beze zmeny
svicky lehce nasedle, suche (neuchlastava se to)
kabely ke svickam ok, stejne jako svicky najeto cca 8000 (kabely bosch, svicky ngk)
snimac na klice - vymenen za novy (stary mel uz na nekolika mistech ko izolaci) - nepomohlo
horni snimac ma sice praskly konektor, ale draty nejsou zlomene, ale vymenu by zaslouzilo, jen nechci slepe neco vymenovat, kdyz to neni uplne treba..
VAG - bez chyb
jednou za den se podari nastartovat tak 2-5x po sobe, a pak uz jen toci a nedava jiskru
po nastartovani je mozno ujet libovolnou vzdalenost bez chcipnuti
Vzhledem k tomu, ze lze nastartovat a pak bezi relativne klidne...nepredpokladam mechanickou zavadu.
CO TO KURVA MUZE BYT? :/
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
31.03 2014 15:34
hele,
přesně tohle mi dělalo jedno LPG* relé.
studené to normálně chytlo, teplé ani hovno, jednou za čas se povedlo, když to chytlo, jelo to naprosto normálně.
nejdřív se to relé propájelo, chvilku to drželo, pak to začalo znovu, tak jsem šel už najisto a vyměnil všechny ty plynové relé a svatý klid.
než jsme na to přišli (drak), tak jsem vyměnil kromě čerpadla snad všechno.
tady odkaz na moje vlákno:
http://audiklub.cz/forum/tema/221568-80-b4-za-tepla-nestartuje
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
31.03 2014 20:32
Myslím si,že v plynu to nebude,když píše,že nehází jiskru..Řekl bych,že buď nějaký ten snímač otáček nebo relé pro indučky,ECU*..Benzín to vstřikuje?Jsou po tom startování bez jisker mokré svíčky?
31.03 2014 23:06
mokre svicky nejsou, jak sem psal snimace vymeneny, resp. funkcni..
rele pro civky, nevim, nedival jsem se jeste na zapojeni, ale chystam se.
01.04 2014 7:36
maczaCZ:
Má to Imobilizér*?Problém může být i tam,když neháže jiskru a nevstřikuje palivo..No anebo ECU*..
01.04 2014 23:16
secretario: diky za tip, ale me to nestartuje vic nez jednou za den uz
Uz nestartuje ani studene...
Stare cidlo na klice bylo na vrsku chycene - vryp od neceho, po vytazeni toho noveho - vrypy jeste vetsi - muye to mit vliv na funkci? nevim, na jakem principu to cidlo funguje...
Kazdopadne se mi porad nezda,ze by to mela byt mechanicka zavada, kdyz uz se podari nastartovat, bezi v plnem rozsahu otacek, i kdyz chod je hlucny (prisuzuji hydrostelum a mozna nejake praskle pruzine, protoze to strili stale do vyfuku pri deceleraci)
Motor toci, toci, toci, mechanicky se tam nic nedeje, alespon poslechove. Jeste je varianta vypustit olej, shodit vanu, mrknout na kliku jak vypada a proc sjizdi to cidlo. Uplne se mi nechce kupovat novy cidlo zas...
LPG* sem zkusil komplet odpojit a nic...
immo* to nema, napada me ECU* taktez, ale zase VAG se s ni spoji, jdou otestovat nejake "akcni" cleny nebo jak se tomu rika...
jsem trosku uz bez napadu, drak je daleko, nemate na nej nekdo cislo?
02.04 2014 7:19
Macza: Jak to tak čtu,tak mě napadá skočený rozvod nebo podpálený ventil..Chtělo by to změřit tlaky a zkontrolovat rozvody..Nic víc ti asi neporadím.
02.04 2014 8:24
maczaCZ:
MFROST
03.04 2014 22:33
secretario: dik, mluvili sme spolu, nasmeroval me na to horni cidlo na vacce - hall, zapalovaci modul a ev. rozvody
04.04 2014 15:48
maczaCZ:
Tak že nic nového a nečekaného..
04.04 2014 20:33
hall ko, pucil jsem si osciloskop v praci a nedava vubec zubaty prubeh jak ma, ale ukazuje hrozne bludy, objednano a pak se uvidi, motor olej nezere, tak jeste prijdou na radu hydra.
09.04 2014 19:48
Vyřešení dotazu:
Hallovo cidlo, ted uz jezdi jak ma.
Takze huraa Ted jeste zkusim vymenit hydra na strane co cvaka, uvidime, jestli pomuze...
Ted bych potreboval sehnat aretacni pripravky na rozvody, nevite kde pujcit/koupit?
Ad. strileni do vyfuku...ted to strili nejvic na plyn, na benzin pri jizde vubec.
07.08 2014 15:52
Story pokračuje...
Vyměněno čidlo na klice co je v bloku motoru + hall na hlave vzadu. Jezdilo to nejakou dobu, pak zase postupny zhorsovani, reklamace halla a vymena za lepsi, beze zmeny...ale sporadicky jezdilo nejezdilo. Zkusila se diagnostika, ktera byla do te doby cista... chyba 00514 - zase ukazalo cidlo na klice, tentokrat jsem koupil a vymenil to druhe co je nad setrvakem.
Po vymene to chytlo az na treti pokus...
Rano jsem zas nenastartoval a stejne to porad znaci chybu 514.
Snímač úhlu klikového hřídele - Vzduchová mezera, uvolněný snímač/generátor impulsů, kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele
Jen dotaz - to cidlo ktere je nad setrvakem je umisteno v drzaku, ktery ma ovalne diry, lze s nim tedy posunout, nastavuje se tim predstih nebo neco takoveho? To je jediny muj napad, pak uz jen kabelaz, vadna RJ.
Motor uz mam druhy, komplet zrepasovane hlavy...co to muze udelat, kdyz motor stal 2roky po repasi (zabrousene sedla a ventily, nove gufera, hydra, srovnana hlava, zaskrabany blok a tesneni pod hlavou) ? Nejde s nim otocit zatim ani po proliti naftou a olejem, vypada to na prirezle pisty...
Mam takovou ideu, ze bych sundal ty otlakovane srovnane hlavy, koupil nove tesneni a jebnul je na svuj motor, je to blbej napad? Mam nakoupeno i komplet tesneni pod svody vyf/saci, pod cely ten saci pletenec, pod vanu horni i spodni, pod vika. Pak uz by z toho nemel chcat olej ne?
Registrace: 28.3. 2009
Příspěvků: 64 | Témat: 5
07.08 2014 16:08
Hm jak to tak čtu nechceš celej motor - samozřejmě je OK.
07.08 2014 16:32
vito: uz jsem jeden koupil. ja malem koupil cely druhy auto, kdyby po 10km nevrela voda tak, ze nekde praskla expanzka, nechybelo v motoru 3l oleje a vubec ten motor nebyl asi s fouklym tesnenim...
V jakem stavu je tvuj motor a cena? kolik ma najeto?
07.08 2014 20:15
SZ
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
3
02.říjen 2025 Zobrazit poslední příspěvek
1
25.Září 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
