Celkem je zde 1497 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1494
Celkem: 1497
Registrace: 3.3. 2008
Příspěvků: 367 | Témat: 4
19.03 2009 8:35
Ahoj , potřebuji radu .
Vyměnil jsem přední BiXenon* lampy za nový model s LED* denním svícením jako má RS6 ve světle .
Už to že jsem si myslel že vnitřek přeházím , předělá se kabeláž a bude to hotový a krásně svítit se bohužel nekonalo.
Jsou tam úplně jiný výbojky D3S , ty mají jiné jednotky a ještě jednotku světel a taky upevěnní uvnitř světla.
Nic méně světla už svítí , fungují , ale mám problém s dálkovým přisvěcováním , když svítí dálkové svtětla dýl jak cca 10min , tak při přepnutí na potkávací svítí stále , musí se probliknout páčkou a pak to skočí na potkávací . Tím jak nesvítí přisvětlování tak to hlásí chybu prasklé žárovky.
Otázka zní , už to tady někdo předělával ????? a mohl by poradit ????
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
06.05 2009 12:20
Toto by mě také zajímalo. Lze nějak jednoduše dát do Audi A6 C6 (předface) přední světla s diodami z C6/2 (faceliftu)?
Zkoušel to už někdo?
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
07.05 2009 7:56
Nejsem si jistá jestli ty jednotky nemají UDS*/OXAM komunikaci
Registrace: 20.10. 2011
Příspěvků: 37 | Témat: 6
22.10 2011 3:58
Ahoj, ja jsem tu novej a mam trochu problem s tim jak je zapojit ty LED* diodi.mel jsem bixenony a koupil jsem BiXenon* s 09 nechtel jsem utracet za moduly a zarovky tak jsem vse prehazel ze svych starych vse funguje krom LED*,koupil jsem modul na svetla ktery po prekodovani da moznost nakodovat na funkci LED* drl nejde mi to stejne...co se tyka prepinani z dalky na tlum.je tam kablik ktery otvira klapku ale nikdy jsem se nesetkal ze by se kousalo a neprepinalo zpet.Pokud muzes dat vedet vice info o zapojeni LED* budu vdecnej uz jsem i nasel tri kabliky kdyz jim DAM* 12v blikaji ale nesviti asi tam ma byt presny napeti a to bych potreboval zjistit tady v USA se svetla prodavaj za dvacet az padesat dolcu ale nikdo zatim neobesel orig.zapojeni.
Dik Viki
nová ledková svetla na a6 maj i jinou páčku přepínače světel v kabině. Co vím, tak se musí měnit i ta. Duvod neznám, ale nejspíš to bude pravda.
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
24.10 2011 15:27
predpokladam ze tam bude aj ina komfortka vzhladom nato ze pri prepnuti na smerove svetla tie LED* zhasinaju...
tomko222 (24.10 2011 10:11) orig:
nemusi
kukynas (24.10 2011 15:27) orig:
predpokladam ze tam bude aj ina komfortka vzhladom nato ze pri prepnuti na smerove svetla tie LED** zhasinaju
ano, ale zhasinat nemusi, alespon to nevypada jako rozbity
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
02.03 2017 13:39
Packa je potreba menit jen pokud chce clovek dodelavat i asistent dalkovych svetel.
Jednotka komfortu se svetly nesouvisi. Obvykle se meni jednotka palubni site, nebo se udela aspon SW updgrade.
AJAX
Kriznik: no, pak ale hodne divne funguje dalma... stlumeni musis na dva krat
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
02.03 2017 19:04
Ahoj, packu menit musis, protoze ta stara je prepinac a ta nova je
spinac. Jednotka komfortu se da prehrat pres vag can pro. Novy software konci na N. Delal jsem to taky...
Tom
tomko222 (02.03 2017 14:35) orig :
Vsechno funguje uplne normalne
Registrace: 27.1. 2009
Příspěvků: 372 | Témat: 33
03.03 2017 6:45
páčka je jiná, dělal jsem tu upravu. Ale menit ji nemusiš, stačí demontovat a odlomit zobaček co ji drží zaaretovanou...
04.03 2017 17:23
Sorry přepsal jsem se, není to jednotka komfortu ale centrální elektriky.
Soubor kterým se to upgraduje přes Vag Can Pro je 4F0910279GtoN.cry
Páčku jestli se tam dá něco vylomit, to mě nenapadlo, já jí měnil celou, ale dobrá poznámka - jestli to jde
hamar: jsem si rikal, ze nejsem debil...
04.03 2017 17:41
Delal jsem vymenu svetel nedavno, packa se menit nemusi ani nic nicit. Funguje to normalne.
AJAX
ajax: pak asi zalezi na roku. Protoze bixenony s LED* se dalka zapne jenom "probliknutim" dopredu a packa se sama vrati do stredove pozice.
Kdezto stara packa zustane vepredu, takze "zhasnuti" pak musis nejdriv do stredove pozice a pak jakoby "probliknout".
04.03 2017 17:55
Vsechno zalezi na jednotce centralni elektriky. Software a kodovani, plus zapojeni svetel.
AJAX
tak tak, packa se nemusi...
kdyztak mam faceliftovou jednotku co to umi
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 0
05.11 2018 23:28
ajax: ajax: ajax: ajax:
Ahoj chcem sa ta opytat predchadzajuci majitel vymenil svetla s LED* pasikom ktory mi nefunguje. Co treba menit riadiacu jednotku alebo tu moju nakodovat? Mam vypis vybavy auta. Auto je audi a6c6 2005. Mam odfotene svetla (stitok) ako mam postupovat vies mi.prosim ta poradit? Dakujem
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
06.11 2018 23:39
trystan666 (05.11 2018 23:28) orig :
Bud vymenit jednotku a nakodovat- bude LED* pozhasínat pri blinkrech a svetlech
nebo
Upravit kabelaz ve svetlometu a nakodovat - nebude pozhasinat pri blinkrech a svetlech
07.11 2018 20:49
A nevies nahodou aka riadiaca jednotka by mi bola treba ake cislo? Ja mam cislo riadiacej jednotky: 4F0 910 279
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
07.11 2018 21:17
Potřebuješ 4F0 910 279 AF vše správně zapojit nakodovat a naucit CP ochranu dílu.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 37 | Témat: 7
24.04 2019 22:58
Ahojte,
Prosím vás, mám auto: Audi A6 C6 2007 a vo výbave kódy: 8Q5 a 8ED, teda asi xenóny s natáčaním (to som ešte poriadne neodsledoval, funkcia vraj nepracuje na stojacom aute, ale až od 10km/h). Čo som si všimol tak:
- Parkovacie svetlá sú mla žiarovka v stretávacom svetlomete.
- Stretávacie svetlá najskôr halogén (žlté).
- Ďialkové svetlá xenóny (modré).
Je možné ich vymeniť za FL svetlá bez nejakej väčšej bolesti? Konkrétne:
- Parkovacie svetlá dolná LED* "trubka".
- Stretávacie svetlá xenón (modré) alebo halogén (žlté)
Rovnako s natáčaním do zákrut? Svetlá som našiel, aj s jednotkami (tie biele "kocky" po svetlách), takže ide skôr len o tu kabeláž? Asi to nebude len plug & play. Čo som čítal tu, netreba, aby ledky svietili stále, kľudne nech sa vypnú pri prepnutí na stretávacie svetlomety, alebo vyhodení smerovky. Existuje teda aj na svetlá ochrana dielu?
Dakujem krásne
24.04 2019 23:14
Pokud mas auto s AFS* a sezenes komplet svetla s AFS* je potřeba predelat elektriku vyměnit jednotku ilm bordnetz která umí LED* a poté ji zaucit ochranu dílu. V Praze mohu udělat vše mám skladem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
