Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 6 kvě 2025
Celkem je zde 100 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: kremilekwrc
Uživatelů celkem: 49 180
Návštěvníků: 100
Celkem: 100
Registrace: 5.10. 2012
Příspěvků: 28 | Témat: 8
12.10 2013 13:07
Zdravím, vyskytl se mi další problém na audi.
Při startování musím lehce šlápnout na plyn (cca 1000ot.), aby mi to nezdechlo. Pokud nesešlápnu plyn auto má tendenci nastartovat, ale zaškytá a chcípne. Pokud plyn sešlápnu, volnoběh drží, nechcípá to.. Mám nové svíčky, zapalovací káble, cívku, rozdělovač. To všechno jsem měnil, auto jelo hezky nějakou dobu a teď se to zas dojebalo. Baterku jsem taky kontroloval, vybitá nebyla.
Druhý problém je, pokud auto trochu protáhnu, když vytočím na třetí, čtvrtý kvalt 3-4000ot. sekne se mi volnoběh na 3-4000ot. Pokud mám zařazený kvalt, otáčky se srovnají a jede to normálně, v momentě kdy chci přeřadit,podřadit, otáčky stoupnou a drží se. Začíná to v momentě, kdy sešlápnu spojku. Po nějaké době to přestane a zase otáčky jsou jak mají. Seřizoval se předstih, škrtící klapka se čistila a problém furt nastává.
Díky za odpovědi.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
12.10 2013 13:46
predpokladame tu vsichni, ze si absolvoval klasicky kolecko o kontrole vsech moznejch podtlaku, zdiagnostikoval si to a blahblah
ale silne podobnou zavadu sem videl na DDR TV v nejakym sranda poradu "Autodoktor opravuje stary auta", kde pan prijel s 80tkou a popisoval podobny zvady... vem multimetr, nastav na odpor, pripoj na skrtici klapku a zkus s ni opatrne hejbat... melo by to mit spravne "konstantni krivku"...
a bud ty lasky a vypln si profil jaky mas auto ... za to ti vsichni podekujeme ... hlavne kod motoru, docela to ulehci rady
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2289 | Témat: 28
13.10 2013 9:29
tiez to tipujem bud na potenciometer na skrtiacej klapke, alebo ak to ma riesenu regulaciu volnobehu bajpasom a separatnym ventilom, tak ten moze byt zahnojeny.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
13.10 2013 16:55
Zasviněný nebo vadný volnoběžný ventil..Nemá to vzduch-není otevřený při startu..Taky myslím,že reaguje skokově-open/close..
16.10 2013 22:01
Tak potenciometr to nebyl, ten je v pořádku. Byl to ten volnoběžný ventil, stačilo ho vyčistit. Takže díky moc
Problém se startem ale furt je. Furt to musím protahovat zlehka tím plynem. Za studena to startuje v pohodě, jak se motor zahřeje, tak už je problém. Nějaké nápady?
Registrace: 15.3. 2012
Příspěvků: 483 | Témat: 51
16.10 2013 22:08
Něco podobného právě teď zažívám, je to na servisu, zítra mi snad dají vědět, tak dám info
17.10 2013 0:44
predy:
A co když odpojíš 5-tý vstřik? Jak to startuje za tepla?Jestli to právě furt neobohacuje i za tepla,pak se to uchlastává..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
