Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 12 června 2025
Celkem je zde 337 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Dezerter33
Uživatelů celkem: 49 240
Návštěvníků: 336
Celkem: 337
Registrace: 6.3. 2011
Příspěvků: 67 | Témat: 17
21.06 2013 14:06
které schema mám použít na zapojení podtlakových hadic? Na tom prvním mi přijdou některé věci navíc a na tom druhem zas nikde nevidím zapojení ovládání zapojení turba.
Předem dík za radu.
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img545/8837/ps.jpg&sa=0
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img163/7207/g7fs.jpg&sa=0
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
21.06 2013 14:12
to druhe je spravne, ovladanie turba je ta mala vec pod svorkou 32 vlavo uprostred
21.06 2013 14:21
Děkuji a bleskovou reakci. Ještě se zeptám. Když na saní nemohu najít nic na připojení hadičky mam to nechat volně? (jak je vpravo nahoře u druhého obrázku ta 15-ka)
21.06 2013 14:34
zozadu na filterboxe sa pripaja ta hadicka, ak ju nechas volnu, dostane sa do systemu bordel a to hlavne tie elektropneumaticke ventily nemaju rady.
21.06 2013 14:40
Když jsem to před dvěma a pul lety koupil tak byla na volno od původního majitele. Proto mi asi po roce odešel N75. Teď to mám napojené tak že tam vůbec není přisávaní vzduchu.
21.06 2013 14:51
to tiez neni dobre ta hadicka vychadza zozadu ako na tomto obrazku
lepsi som nenasiel.
Pozri cislo toho filterboxu, mozno ze ho menili za nespravny
Ma byt 8D0129607M
21.06 2013 15:45
Tak teď jsem na to byl kouknout. Podle obrázku co jsi zde dal jsem našel vstup na nasazení hadičky. Nechci ani vědět jak dlouho s tím ten předemnou jezdil. Každopádně do teď mí to muselo skrz tu díru přisávat vzduch:(
21.06 2013 19:02
Tak hadice zapojeny. Jen si nejsem jist jak má být ten zpětný ventil.
Uploaded with ImageShack.us
A zde je jak jde regulace lopatek turba.
21.06 2013 22:27
mala by byt na nej nakreslena sipka
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
25.08 2013 9:45
Prosimtě kde jsi sehnal všechny ty hadičky? Také bych je rád všechny vyměnil, ale nevím kde, kolik a jaké pořídit.
Registrace: 12.9. 2010
Příspěvků: 31 | Témat: 0
25.08 2013 20:04
Mě spíš zajímá, kde sehnat nějaké kvalitní... Já je měnil a do půl roku v místě napojení byly prasklé a styřelé..
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
25.08 2013 20:14
Třeba v nějaký takovýhle specializovaný prodejně a stojí to pár drobnejch.Stačí koupit silnostěný gumový ten podltak není tak velkej aby se smrskli.
26.08 2013 9:38
VeBr: MyPer: Ja ich teraz objednavam original z audi, su sice drahsie, ale ak vydrzia to co tie povodne (t.j. 10+ rokov) tak mi to za to stoji
Registrace: 15.4. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
24.11 2014 15:38
Zdarec, mohl by mi nekdo poradit,kde tyto hadice sehnat?
Prohledavam internet a nemuzu to nikde najit.
Mam obcas problem s brzdami, pri brzdeni citim cukani ve volantu a nekdy a to ani nemusim jet rychle a zacnu brzdit,tak pedal ztvrdne.
Ptal jsem se nekolika mechaniku a jeden mi poradil at vymenim hadice posilovace brzd.
Ma nekdo nejaky jiny nazor na tento problem?
Audi A4 Avant B5 2,5l TDI* AKN
24.11 2014 16:27
to moze byt vakuova pumpa, hadice, posilovac brzd...
a ak citis pri brzdeni nieco na volante, tak mas bud zvlenene kotuce, vybite loziska, krive disky, stare gumy...
skus to popisat nejak podrobnejsie
24.11 2014 18:06
Jak bych to popsal- pri brzdeni citim takove cukani, tezko se mi to popisuje- a protoze mam v rukach volant a su spojenej s autem rukama tak mam pocit ze jde to cukani do volantu ale citim to tak nejak celym telem.
To brzdeni proste neni plynule a hladke ,ale trhane. A to ztuhnuti brzdoveho pedalu je jen nekdy,obcas i pri male rychlosti. Stalo se, ze jsem pomalu dojizdel auto stojici prede mnou a pedal ztvrdl,ze jsem myslel,ze nedobrzdim. A vzdy je to ztuhnuti jen na moment.
Tady na foru se popisuji vselijake testy-tak jsem byl ted jeden zkusit: pred nastartovanim,jsem seslapnul brzdu az k podlaze a potom nastartoval a pedal zustal skoro az u podlahy,zadny veliky odpor ,ktery by zdvihal pedal od podlahy jsem necitil. Jestli to tedy neco napovi.
Gumy jsou druhou zimu,vzorek dobry, brzdy maji 24 000km.
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 12
02.10 2015 20:35
mam A4 B5 1.9 81kw a chcel by som vediet aku dlzku a ake priemery hadiciek su pouzite ... tie tensie mam 4mm ale tie hrubsie neviem kolko?
Dakujem.
02.10 2015 22:36
Hrubsie su 5x3 a tensie 3,5x2
03.10 2015 7:12
a kolko metrov?
03.10 2015 8:39
tych tensich pisu 120 cm a tych hrubsich asi 85 cm, ale zober si neico do rezervy radsej
03.10 2015 11:22
zobral som zatial 80cm 4mm a 1m 5mm uvidim co to spravi, musim ajtak najst nejaky lepsi obchod lebo 3,5 nikde nemaju bud 3,2 (a to je strasne male) alebo 4mm
Registrace: 12.3. 2015
Příspěvků: 10 | Témat: 1
08.10 2015 15:41
Dělal jsem to samé, vzal jsem 5 metrů 4mm silikonové hadičky zn. SAMCO a udělali jsme s tím dvě auta.
Na 5mm náustku drží krásně sama, na těch 3mm jsme je stáhli tenkým škrtem a paráda. Pořídil jsem ji na bazoši za 80 Kč metr
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
