Celkem je zde 215 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 213
Celkem: 215
Registrace: 15.12. 2012
Příspěvků: 322 | Témat: 22
08.04 2013 21:23
Chcem sa spytat ci je dobre alebo uplny nezmysel davat do S4 2.7 BiTurbo* plyn... Ak sa niekto v tom vyzna ako na tom bude spotreba, ci netrpi motor a podobne.. ako pojde vykon dole a ci to vie niekto dobre spravit ak to bude mat zmysel. Dakujem
Registrace: 24.2. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
08.04 2013 21:47
Za sebe zkušenosti nemám,ale o pár lidech vím např. známá Infinity FX45 a v pohodě, otec měl před xx lety v plynu i "Žigulíka" a taky žádný problém nebyl jen v zimě se muselo startovat na béňo dneska jen vím že tomu udávají vyšší výkon ale spotřeba cca o 2L větší
08.04 2013 21:51
Hadam aj troska menej ako 2L len nie?
Registrace: 21.8. 2011
Příspěvků: 247 | Témat: 9
08.04 2013 21:53
http://audiklub.cz/forum/tema/202291-LPG*-do-a6-allroad-2-7-BiTurbo*-poradte-prosim
08.04 2013 22:11
Diki ale moc podstatneho tam nie je Keby to mal niekto osobne aby vedel povedat ako to ide a ci to neuskodi moc motoru a spotreba aka je.. Dik
Registrace: 6.10. 2010
Příspěvků: 180 | Témat: 10
09.04 2013 11:13
cau mam to v allikovy se temer stejnym motorem 2.7 BiTurbo*...spokojenost ale pokud to budes nekde nechavat delat tak hlavne proadne...
ja uz ho mel v aute pri nakupu a nejdrive mi to vyladili jelikoz mi pri podrazovani padal do benzinu...nicemene jeden valec mel vyssi teplotu a odepsal mi 2x cidlo otacek motoru...takze tedka mam v planu vymenu RJ (ta co tam je, je ta nejlevnejsi co se tam dava a nehodi se na tento motor(sviti diagnostika motoru atp))...nicmene ten provoz na plyn je hooodne levnej takze se to vyplati...
ale verim tomu ze kdyz ti to udelaji poradne tak se nemas ceho bat..
Mej se
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
09.04 2013 11:22
do S-ka rvat plyn? To se muze stat jen v Cesku a Polsku. Samozrejme, ze spotreba mude nepatrne nizsi, spis jde o to, ze LPG* je levnejsi jak benzin, ale je jasne ze tim motor trpi, neni na to uzpusobeny a ten vykon si cely v zadnem pripade nenecha
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
09.04 2013 11:39
violr: spotreba na plyn bude nizsi? Ale kdeze..
violr:
opět kecáš do nečeho čemu nerozumíš
spotřeba stoupne. výkon nepoznáš rozdíl mezi plynem a benzínem
a to tom že se to muže stát jen u nás ? podívej v německu a holandsku.Uvidíš I RS
09.04 2013 13:59
Ďakujem moc krát. A ked to máš v allroade tak koľko asi vychádza ťa spotreba cca kombinovana a hlavne mesto? Ako výkon mam cca 340k takze ked budem mat v meste aj 250 tak mi to suma fuk lebo každých 500m stojim. A ked sa budem chciet povozit tak jednoducho prepnem na benzín. A videl som uz plyn aj u iných kar a lepších... Plyn je suchsi tak to tak dobre nemaze ale dávajú tam to prídavné mazanie a potom je to ok? Častejšie budem menit olej. A este otázka nebude to svietiť ako tebe chyba motora stále? Lebo sa zastrelim nerad idem do plynu ale situácia je taká že spotreba rozhoduje a nechcem to predat koli tomu tak myslím že toto by mohlo byt riešenie? Este ten plyn sa prepina sám dajme tomu na 4000 alebo 5000otacok?
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
09.04 2013 14:09
Krysar:
....podívej v německu a holandsku.Uvidíš I RS
Přesně tak, stačí se jen podívat na mobile.de
FrostBurN: Ty už jí neprodáváš?
09.04 2013 15:37
Nechcem ju moc predat preto by som to vyriešil takto ale ked to nepojde tak budem musieť predat. Ale vies ked tam mam všetko porobene a je to miláčik radšej by som ten plyn a nechal ju. Len zasa nechcem dodrbat motor. Ale zatial ju mam stále nahodenu na predaj
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 156 | Témat: 0
09.04 2013 15:44
nedávaj tam plyn , vytáhni motor - predaj ho - kup lopatu motor TDI* a to tam daj
09.04 2013 18:03
no dobre a za kolko ho asi predam ?
09.04 2013 18:11
neviem , je to sice len moj názor a moj pohlad ked vidím S alebo RS s plynom tak ma to auto nezaujíma . . . a tá spotreba nieje až taká katastrofálna v serí ale nieje to ani na každodenne vozenie
09.04 2013 18:36
Ved prave to ze ja kazdy den na tom beham po meste od 80-150km denne
09.04 2013 22:13
si kup fabiu SDI* za 1500 a mas to vybavene. robíš s autami jak pekár s rohlíkmy a plyn by si kupoval :-O
10.04 2013 17:56
dobreeee nedam ho tam
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
10.04 2013 18:11
FrostBurN:
Za mě bych to tam klidně dal. Pokud tedy nejezdíš jen couračky po městě. Neměj starost, že to budoucí kupec nedocení. Až to budeš někdy prodávat, už po velkoobjemovém starém autě neštěkne ani pes. A ti co by měli zájem si jen zablbnout to nezaplatí.
Pokud přežiješ mínění těch, co nemají na prvotní investici a pár těch, co by si to tam nedali ani kdyby mohli, máš vystaráno. Po cestách jezdí dost aut s plynem a všichni do toho šli patrně kvůli tomu, aby si to oddělali. A nebo jen nečetli na netu, že to tam nemá být
Jestli z toho chceš udělat užitkáč, proč ne. Kombík už to je. A nebo jdi do traktoru v naftě.
To se ti bude po 2,7benz hodně líbit
10.04 2013 20:52
Kachel nemusim lebo za prve to nejde, za druhe to smrdi a za tretie to v zime nekuri, jedina vyhoda je spotreba. Hmmm ked to je milacik fnuk, ja ho nechcem dat prec ! Asi budem musiet kupit nejake kachel a toto mat len na kochanie . To by bolo uplne najsuper aj ked to bude troska drahsie. Ale zasa povedzme si narovinu ked som do toho uz tolko dal tak sam viem ze pri tom nezostanem a budem davat dalej kym sa nezastavim niekde cez 500k , zapeklita situacia aj chcem aj nechcem
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5252 | Témat: 36
10.04 2013 20:59
FrostBurN: Jestli se vazne hlavne couras po meste, tak kup uzitkac v nafte za cenu plynu do S4 a S4 si nechej jen na projizdky.
A nemusis se pak bat o S4 a budes jezdit za levno
Registrace: 22.6. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 6
10.04 2013 21:06
violr: Vysvětli mi prosímtě, jakým způsobem ten motor trpí? O kolik % výkonu při použití plynu příjdeš? Jel jsi někdy v autě na nějaký novější LPG* systém?
10.04 2013 21:09
Ved hej to by bolo najlepsie aj ked ja som hrozne narocny kedze sa denne vozim na s4.... to neni len tak si zvyknut na nieco ine za par € ale myslim ze octavka by uplne stacila Aa presne aspon sa nemusim bat o motor ked tam bude plyn. Musim to nejak vymysliet a zachranit ju
10.04 2013 21:10
Neviem co som zistoval tak 2.7biturbo je celkom komplikovany motor a ze to LPG* tam nevie spravit hocikto a nechcem nieco pokazit. Predsa manejaky vek a KM. Je tam uz cip a ine mapy nejake veci atd... Bojimsa ze to nenastavi presne hocikto a ked hej tak to bude dost drahe zasa
Registrace: 14.6. 2008
Příspěvků: 185 | Témat: 6
10.04 2013 22:24
FrostBurN: Proč by sis měl zvykat na něco jinýho? Dá se to přetrpět, zvykat si nemusíš O to víc se budeš zase těšit na svezení s eSkem. Sám jezdím fóbií a když vytahuju o víkendu eSko, tlemím se od ucha k uchu ještě dřív, než vyjedu z garáže
11.04 2013 17:42
n to veru hej. jedine pretrpiet
Registrace: 26.4. 2012
Příspěvků: 250 | Témat: 12
11.04 2013 21:11
Prerabka na 6 valec stoji okolo 1350 eur
Vobec sa toho neboj. Je to najlepsie co mozes spravit.
Kamarati si davaju robit do Hlohovca a su velmi spokojny.
Prides, odovzdas auto a oni ti to namontuju aj vybavia papiere. Trva to okolo 2-3 dni.
Viem ze byva obcas problem ak je motor 5 ventil.
Motory 1.8 T boli problematicke lebo ak si to prepal na plyn tak si mal velmi vysoku teplotu vyfukovych plynov a podpalovalo to ventily az to nakonec rozdrbalo celu hlavu.
Potom prislo domazavanie a chladenie Flashlube a bolo po probleme.
Kedysi co boli stare podtlakove splynovace to robilo len problemy.
Vysoka spotreba plynu a mensi vykon.
Dnes pri sekvencnom vstrekovani idu tie auta na plyn uplne inak.
Mimochodom neprepina sa to pri dosiahnuti urcitych otaciek ale pri zohriati na urcitu teplotu.
11.04 2013 21:15
Oli: No ja sem uvedavej kolik z vas zastancu plynovych varicu se ozve az mu to ten motor oddela do stavu,ze uz to nepojede ani na benzin.
11.04 2013 21:45
Ano, som zastanca plynu.
Kamarat ma vectru 1,6 a bez problemov.
Svagor ma X5 4.4i a bez problemov.
Znamy ma Lanos 2.0 a bez problemov.
Nechapem ako moze byt niekto tak zaryty do benzinu a sam sebe utvrdzovat ze jazdit na LPG* je blbost.
Ak nieco co stoji 75 centov funguje rovnako dobre ako nieco co stoji 1,55 eur tak jasne ze na tom budem jazdit.
Je pravdou ze z vyfuku ide charakteristicky zapach plynu a nie to co by chcel citit kazdy "petrolhead" ale to sa da vydrzat.
11.04 2013 21:46
Je to 5ventil a s dvoma turbami a otvorene poviem ze cez leto je to problem uchladit aj na benzin... a teraz cez zimu olej bez problemov zohrejem na 120 a to ani moc nenahanam a idu vsetky vrtule. A je tam vela snimacov koli turbam takze pretosa bojim. posledne dva male snimace stali 350€. Este je tam cip takze to je troska zivsie a ine pomery... Skor to vidim ze tych motorov nie je cela a radsej sa kaslem na to.. Neviem kolko je zaruka ale ak mam pravdu povedat sa bojim ze po dlhsom pouzivani ten motor padne a nebude to lacne. Neviem ci ma niekto skusenost so servisovanim 2.7biturbo ale ked ten motor ide je to super ale akonahle nieco odide tak je problem sa k tomu dostat a nie je to najlacnejsie kedze vsetko len original alesu aj lacne veci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
