Celkem je zde 1580 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1577
Celkem: 1580
Registrace: 25.11. 2012
Příspěvků: 12 | Témat: 3
25.11 2012 15:43
zdravím vás prehľadal som celé forúm no odpoveď som nenašiel.
Môj problém: večer som auto zaparkoval v opačnej polohe ako obvykle predkom z kopca rano som prišiel k autu naštartoval no MMI* nenabehlo nabehla len úvodna obrazovka, po 10 sekundách sa MMI* vyplo skúšal som reset aj všetko podobné. po pripojení na diagnostiku nekomunikovala ani jedna rj ohľadne MMI*, tak som tu na fóre našiel že odchádza rj telefónu. odstrojil som koberec pod vodičom, a rj bola zaplavená, keď som ju vybral vytieklo snej štvrť litra vody, tak som ju odpojil a optiku som prepojil optickou spojkou. po pripojení na diagnostiku mi ostatné rj komunikujú, spravil som aj test tlačidiel na paneli všetky sú fukčné no MMI* sa nedá zapnúť už nenabehne ani úvodna obrazovka, viete mi poradiť čo s tým? ak správne chápem ak je optika spojená mala by sa vedieť zapnuť aj bez niektorého s komponentov?
Vopred ďakujem za odpovede.
Andrej.
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
25.11 2012 18:31
ado223:
Andrej.
Podivej se na pojustky,nalevo napravo a v kufru
25.11 2012 18:51
kuba5582:
poistky su ok všetky bez poškodenia
25.11 2012 18:58
A co pise jednotka 7 control head?
25.11 2012 19:16
kuba5582:
ak mas na mysli zobrazovaci jednotku tá je bez chýb. keď je prepojený bypass optiky. ale nezapne sa, v meranych hodnotach som kontroloval aj funkčnosť tlačidiel tie fungujú bezchybne.
25.11 2012 19:40
Zkus jeste odkodovat telefon z gateway
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
25.11 2012 22:10
Presne tak
gate na to nema vliv, pokud je tam bypass..laser paprsek je videt u kazde z jednotek?
26.11 2012 13:11
Lumpiq:
ako som urobil bypass je ho vidiet všade, všetky jednotky sa dajú diagnostikovať. len sa nezapne MMI*
26.11 2012 13:15
problém je to že ako som vybral jednotku telefonu von a prepojil optiku nič sa nedeje len raz bolo počuť prasknutie z reprakov odvtedy nič, dnes ráno som si všimol ze po zapnutí kľúča svieti vzadu v kufri dvd mechanika ako by chcela niečo čítať, ešte k tomu lúču musí svietiť stále? lebo keď odpojim bypass tak po určitom čase prestane svietit.
26.11 2012 21:08
s bypassom asi nepochodim ,ak kupim druhu starsiu rj na inzerat treba ju online autorizovať k autu? alebo pôjde aj bez autorizovania a MMI* nabehne? alebo čo stým potom treba? stačí diag? vlastná? nie autorizák? vopred dík.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
26.11 2012 23:31
zkus vypojit nachvilku baterku
ja myslim, ze bys to mel nechat u vas nekomu, kdo vi co dela...na slovensku je posusty sikovnych...
Registrace: 8.3. 2018
Ahoj všem,potřebuji poradit nejde mi MMI* diagnostika našla tohle-
"bluetooth jednotka musí být vyměněna za novou z důvodu vnitřního poškození. Toto zařízení způsobuje problém s telefonováním, také rušení rádia. Navigační jednotka musí být také opticky nahrazena optickým kabelem. Po obejití jednotky a systému optického kabelu běží v pořádku."
To znamena že se musi vyměnit jenom ŘJ a bude vše ok?
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
08.03 2018 21:49
No ktorá diagnostika ti toto vyplula?
Ak je jednotka rádia zla tak vymeniť a nakodovat podľa starej.
Daj viac informácií co sa stým robilo
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 178 | Témat: 17
09.03 2018 13:08
Taky tomu moc nerozumim. Ted ti to teda jede, ale musis dat optickou propojku misto navigace, jinak ti to nebezi? Pokud je to tak, tak mas v haji navigaci. Rozepis to trochu podrobneji.
Registrace: 1.6. 2018
Příspěvků: 31 | Témat: 3
20.11 2020 15:13
Ahoj chlapi, nastal mi problém s tím že ráno nastartuji MMI* se rozsvítí ale rádio se aktualizuje , nastavení podvozku je zobrazené ale není možnost navolit výšku.
Po ujetí cca 2-3 minuty rádio začne hrát , podvozek funguje.
Otázka je že by něco vybíjelo baterku a zůstala jen štáva pro start a pri jízdě to dobije a začnou fungovat ostatní systémy ?
Audi A6 4F
Děkuji za reakci.
Dej to na diagnostiku, nicmene A6 zije svuj elektrozivot, takze mozne to je...
24.11 2020 9:54
Tomko máš pravdu moje auto si žije vlastní nekonečný příběh elektro.
Byl jsem Škodovkář a chtěl jsem vyší třídu ale bylo to šlápnutí do ho...
Mám ji dva roky a nedělám nic jiného než hledám závady.
- vířivé klapky, silenblok motoru , žhaviče , vstřiky, vytopená navigace i s rádiem , vytopený interier od předu + telefoní jednotka , blokování strartu jednotkou sloupku , prasklé dráty nataření xenonů a stínění pro dálkové , atd...
Dále se mi blbnou zadní světla když otevřu el. kufr při nastartovaném motoru, asi blbý motor který při vyším napětí hodí chybu do osvětlení a to zhasne celý zadek.
Prostě síla... nejlepší řešení bude to podpálit..
tomko222: supermanxxx, lumpiq, satas, ajax...
Ti to vyresi jednou pro vzdy
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
24.11 2020 12:02
Smoula17 (24.11 2020 9:54) <a href="/forum/prispevek/1452802-audi-a6-4f-nefunkcne-MMI*#1452802">orig</a> :
Uprímně pokud to auto satálo 60-80tis cos jako čekal....je to standard dojeta kaše vyžadující servis.Horší varianta je kdyby za tohle jestě ke všemu dal teba 150.Tyhle auta když jsou v dobrem stavu tak je nikdo moc neprodava a kdy už tak nestojí málo.
22.01 2021 16:41
Tak jsem na to kašlal proč rádio a systém nabíhá až po chvíli provozu motoru. Až mě to doběhlo ... v noci mi přestal dobíjet altík .
Tak altík ven a repas . Po opravě vše nabíhá v pohodě . Dle mého úsudku altík pořádně nedobíjel aku a tím sem byl stále v podpětí.
22.01 2021 19:59
Zásada číslo jedna ... do 4F nikdy nikdy repas altik odněkud z chliva kde vymění regulator a vydávají to za repas. Nový altik stojí 5000 korun.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
22.01 2021 22:30
Kedysi sme do 4F dali robit alternator - menili tam cievky, uhliky, vari diodovy mostik. Dokopy to stalo 70 ci 80 eur, fungoval este hadam 4 roky nadalej, az kym sa auto nepredalo. Ale ani novy majitel nespominal, ze by mal problem s alternatorom, akurat co mu po roku alebo dvoch odislo Turbo*.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
