Celkem je zde 110 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 109
Celkem: 110
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
07.08 2012 6:46
Zdravím,chtěl bych se zeptat kde příjde zapojit Lambda* na A4 b5 1.8T Q . Předchozí majitel totiž vyhodil filtr box a dal tam jenom takoý velký kuželový filtr a všechno co bylo na tom boxu je tam poházané a něco dokonce vůbec nepozapojované,tak to chci dát dopořádku . Díky za vaše rady
Naposledy upravil Tomikcek dne 07.08 2012 11:43, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
07.08 2012 8:54
Tomikcek: Možná nechápu zcela tvoji otázku, ale Lambda* je přece na výfukovém potrubí...
Nemyslíš spíš čidlo průtoku vzduchu?
07.08 2012 10:41
Nene,myslím lambdu,asi jsem to špatně napsal,tak radši přihodím foto
Ten konektor je tam jenom ak položený
07.08 2012 11:15
jenom bych potřeboval vědět kde mám ten konektor hledat,jelikož jsem při předběžném obhlédnuní žádný nezapojený nenašel
07.08 2012 11:24
Tomikcek: Ok, já už chápu, jak jsi to myslel...
Ale to Ti bude moct poradit jedině někdo, kdo má aktuálně u sebe ETKU nebo ElSU, nebo doma stejné auto...
já mám teda od sondy delší kabel, který je tažený za motorem a je napojený někde vedle expanzky, odpo až dorazím dom, vyfotím a hodím to sem. Jinak předchozí majitel byl asi zanalec, už vidím jak si to nasávalo horký vzduch od turba
07.08 2012 11:39
Díky moc ... ale nějak se mi to nezdá ta sonda,koukal jsem na net a našel jsem všechny s takovým zvláštním konektorem který měl vpravo tkaový kruh já tam mám normální 4-pinový,tak nevím jestli je to vůbec origo
No ten horký vzduch od turba to saje pořádně,kolikrát je aj ten filtr uplně žhavý takže budu muset udělat buď odstínění nebo origo filtr box
tak měl by to být ten hnědý konektor
07.08 2012 17:37
Aha ... Díky moc,zajdu na to mrknout
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
07.08 2012 21:35
To není original konektor,vypadá to jako z Renaulta.Najdi druhý konec vedoucí od ŘJ jsou to 4 dráty - 2x bílý = vyhřívání
1x černý = signál
1x šedý = kostření(negativ signálu)
Pokud tam nechceš dát lambdu která tam patří,tak ten konektor ustřihni a obě strany vedení spoj k sobě el.svorkovnicí(čokoládou)barvu na barvu(nepájet!)
Cokoladu rozhodne nedoporuji, neb casem dojde k oxidaci, otresy i k povoleni sroubu a budes mit aplausibilni signal, problemy s Lambda* regulacni smyckou..osobni zkusenost s jednim autem dokonce z klubu myslim ze byl..cokolada do auta nepatri..
Jsou na to spec svorkovnice..a jestli ti mohu poradit, kup si radsi novou univerzalni u ktere tu sadu svorkovnice uz budes mit..jednak budes mit jistotu, ze bude ok (u stare nevis v jakem je stavu, jakye ma reakcni doby, dynamiku), dost mozna ze ji odpojil, protoze byla ko...
08.08 2012 10:18
No spojovat se mi to moc nechce,kdo ví z čeho to je a třeba to bude ještě horší . Asi koupím nějakou tu univerzální
edit : tohle je ona ne ?
Registrace: 14.9. 2009
Příspěvků: 93 | Témat: 1
08.08 2012 22:16
Pozdravujem ťa .. Chcem sa opýtať .. prečo sa nemá pajkovať kablovanie na lambde sonde??? Citujem Bull. Ja som tam dal univerzálnu lambdu ale aj tak motor nemá výkon . že by to bolo tým pajkovaním??? Vďaka za odpoveď .. astomin.
bull:
Tomikcek:
jo je to ona
astomin:
no zjednodušeně ti to časem začne dělat bordel v signálu ze sondy. Kluci elektrikářský urtitě vysvětlí líp
je to kvuli vysokym teplotam kabelu od Lambda* sondy...cin pak dlouhodobe dostava tepelne soky a muze dojit k naruseni spoje, a tim i ztratam, zkresleni...
09.08 2012 15:53
Čekal jsem že bude dražší,tak to si ji koupím novou
10.08 2012 5:17
Ja som to zapajkoval a pc - VAG mi stále vyhadzuje raz nízka hodnota dorazu a raz vysoká hodnota dorazu. Môže to byť práve tým pajkovaním?? Inak raz auto ide super , a inokedy ho pri akcelerácii pridúša. Ďakujem za odpoveď
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 113 | Témat: 2
27.02 2013 17:14
Nazdar, moze mi prosim niekto napisat original cislo lambdy? Bo mozem mat za slusnu cenu univerzalnu Bosch, popripadne ci tam moze ist tato Bosch 0 258 986 505.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
