Celkem je zde 198 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 196
Celkem: 198
Registrace: 22.2. 2011
Příspěvků: 53 | Témat: 16
07.07 2012 9:16
Ahoj, chci se zeptat jakým způsobem je možné zjistit, jestli mám špatný dvouhmotový setrvačník nebo ne? Jestli se to dá nějak odhalit a nebo přeměřit. Díky
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
07.07 2012 9:25
Co ti to dělá nebo nedělá? Pokud se ti auto klepe během jízdy i na volnoběh tak by to mohl bejt špatnej setrvák.Dělá to rachot při chcípání?pokud ano tak jak tu někde psal satas dej tam trojku a dej pedál spojky do záběru jako by si se chtěl rozjet a podrž ho tak a chcípni motor.Pokud to nebude rachotit tak je to jasný.Pokud to nevydává nějaký zvuky při rozjezdu a ty vybrace tak bych to neřešil.To občasný zarachocení sice naznačuje únavu ale pokud se to jinak chová normálně neřešil bych to do doby kdyby se to začalo zhoršovat.
08.07 2012 18:35
Dělá mi to, že při otáčkách kolem 1600-2000 a mírném záberu plynu to začne cukat, ale když pustím plyn a nebo sešlápnu pedál přestane to, tak nevím jetli je načnutý setrvák a nebo to je něco jiného.. a dělá to jen při ohřátém motoru..
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 462 | Témat: 60
08.07 2012 18:48
Mně to mírně rachotí jen na volnoběhu jak zamáčknu spojku tak to přestane a zatím jsem nepocítil ani žádné cukaní .
Tak asi taky to bude unavením setrvačníkem .
Registrace: 4.7. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 0
08.07 2012 19:08
mirek22:
To by taktéž mohla být i rychlostka, dělá to jen při "studeném" oleji nebo stále?
08.07 2012 19:14
Děla to převážně za studena a dost je slyšet v zimním období mám aj nový olej v převodovce přímo od Audi .
Registrace: 30.3. 2012
Příspěvků: 36 | Témat: 10
08.07 2012 22:13
Mě cele auto škube (spiše si myslim nejaky silemblok) když se rozjiždim s malo plynem jinak mi to nedšla jedna se o 2,8 V6 quattro*
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
09.07 2012 7:39
Lukas0019: Aky tam mas motor?
09.07 2012 7:54
Milos1: Mám tam 2.OTDI 103kW BLB
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
09.07 2012 7:59
mirek22: Tak ale u Tebe to dělá jen ložisko na vstupní hřídeli do převodovky.
09.07 2012 8:48
Lukas0019: Tak to moze byt aj vstrekmi. Robi mi to podobne, okolo 1900 ot. pri malom plyne a urcitej teplote.
Mam ten samy motor.
Registrace: 21.11. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 3
09.07 2012 12:35
Taťkoj to ve Scoutu dělá to samí už od začátku co ho má, měnil i filtr p. částic, dvakrát se přehrával soft. Jediný co je divný tak rozvody jsou ze základu nastavený podle snímače synchronizace vačka-klika do cca -3 když jsme to dali na nulu tak to přestalo ale zas to tak o litr až dva víc žralo. Ještě na to má vliv teplota, čím vyšší tím víc to dělá. Je to 2.0 TDI* BMM
10.07 2012 9:17
Jsou to zapeklité motory to je fakt a najít tu správnou příčinu není vůbec jednoduché
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
10.07 2012 11:51
to co popisuješ by mohl dělat setrvák
11.07 2012 7:59
jj setrvák je další možnost, ale drobek dražší
Registrace: 3.11. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.11 2013 21:09
Dobrý večer,
vidím tady podobné téma mého problému, tak to napíšu tady..Mám Audi A4 Avant 1.9 TDI* 81kW a auto se chová následovně: Při sešlápnutí spojky pedál kope do nohy, semtam špatně startuje při zahřátém motoru..Mechanik mi řekl že to vypadá nejspíš na špatný setrvák..Je tomu tak ? Nebo může být špatný startér ?..A když by se musel setrvák vyměnit, je nutná i výměna spojokové sady ?
Předem děkuji za odpověď
22.11 2013 7:40
filips: může být, se setrvák je téměř nutné vyměnit i spojku
navíc cenový rozdíl na celý set je většinou o hodně menší než to řešit zvlášť
27.11 2013 15:49
Díky za odpověď Nicméně startuje pořád delší dobu, akumulátor je dobrý, i je dobře dobíjen, setrvák "vypadá" že je v pohodě a mechanik vidí chybu ve startéru...Jinak to kopání by vypadalo asi na spojku, tak snad ještě zimu snese..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
