Celkem je zde 135 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 133
Celkem: 135
Registrace: 25.9. 2014
Příspěvků: 79 | Témat: 19
07.07 2016 18:22
Zdravím,sundal jsem setrvačník z důvodu výměny,bohužel jsem si neoznačil jak byl starý namontovaný a nejsou tam žádné značky.Umíte mi někdo poradit do jaké pozice ho dát?
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
07.07 2016 19:00
Pokud tam dáváš nový je to stejně jedno. Musel bys tahat ven kliku a jako komplet to nechat vyvážit. Pochybuju že tohle někdo řeší. Doba škodověnek a favoritů dávno minula.
07.07 2016 19:38
Nakadah (07.07 2016 19:00) orig :
To ano,jenže je na něm věnec pro snímač otáček a dělá mi to neplechu
07.07 2016 21:57
Jo takhle. Takže teď máš celkem 6 možností jak setrvák namontovat a jenom jedna je správná Dle mého soudu musíš najít v plechovém věnci buď vetší prázdné místo a nebo jeden širší palec. To je referenční značka pro horní úvrať motoru. Ta "značka" by měla v horní úvrati směřovat k senzoru. Motor nastavíš do horní úvratě pomocí značky na řemenici. Značka na řemenici se musí krýt se značkou na plastovém krytu rozvoďáku. A nebo se pak ještě na 2.8 V6 používá tool VAG 3242 - ten se strká bokem přes krytku - konec čepu zapadne do důlku v klikovce když máš motor v horní úvrati. To dáš...
Registrace: 7.3. 2015
Příspěvků: 143 | Témat: 4
08.07 2016 0:03
Jde tam jen jedním způsobem,má polohu danou nesymetricky vrtanymi otvory pro šrouby
08.07 2016 5:32
Nakadah (07.07 2016 21:57) orig :
Děkuji Ti,moc jsi mi pomohl
08.07 2016 6:59
A jinak si myslím že pravdu má Jak3, hledal sem o tvém problémů včera večer chvilku na jiných fórech a všude bylo psáno že to má nesymetricky vyvrtané šrouby, tudíž setrvačník můžeš dát pouze v jedné poloze. Takže moc nerozumím tomu, jak se ti to povedlo dát jinak.
Každopádně v postupu na výměnu setrvačníku je uvedena aretace kliky pomocí přípravku VAG3242 do HÚ, následně si udělat značku na setrvák a blok a až pak ho můžeš teprve sundat. Tak kdo ví.
08.07 2016 7:13
Nakadah (08.07 2016 6:59) orig :
Věc se mà tak že měním motor amx za ack,setrvačník mám z amx a nasadil jsem ho bez problémů na ack
08.07 2016 16:50
pajtáš (08.07 2016 7:13) orig :
Tak a hotovo,nastavil jsem kliku do úvratě a pak setrvačník,motor konečně běží,mimochodem ten setrvačník se mi podařilo nasadit na tři polohy.Díky za radu.
08.07 2016 20:21
Jsem rád, že jsem mohl pomoci. Gratulace
08.07 2016 20:55
Nakadah (08.07 2016 20:21) orig :
Ještě jednou velké díky,dělám s motorama,ale nikdo z nebe učenýnespadnul
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
