Celkem je zde 1206 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1205
Celkem: 1206
téma: Audi S2
Registrace: 26.5. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 2
02.03 2012 8:34
Už je to sice nějakej ten pátek, ale taky mám takovej menší projekt. Nečekal jsem že to bude trvat takovou dobu, ale pojalo se to způsobem když už tak ať je to pěkné a né odfláknuté... Nějak mi sem nejdou vložit fotky, to bude asi rukama tak že alespoň odkaz
http://profile.imageshack.us/user/quattroaudi/ .
Museli se dělat menší zásahy do karoserie - nové prahy, ne že by byli rezavé, ale totálně domamlasené i přes výztuhy. Oprava předního a zadního blatníku, byli kdysi za dřívějšího majitele bourané a nejspíš to opravoval zedník tolik kytu sem pohromadě na jednom místě neviděl... Druhá kapota, pač do původní vyřezali díry na rychloupínáky na kapotu, atd.
Co se týče dalších dílu, sháním kde se dá a daří se.
Musím pochválit tehdejší dílenské zpracování, pozinkovaná karoserie a i po těch letech provozu a né zrovna pěkného zacházení s autem jsem našel je asi 6 míst kde byla lehká koroze a celkově je auto v dobré kondici.
když se vše podaří jak bych si přál, tak se dostavím na sraz...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
02.03 2012 13:21
Kdyžtak nám to dovezeš ukázat na plaťáku.
02.03 2012 13:25
Prohlíd jsem fotky a klobouk dolů, pěkná práce.
02.03 2012 13:37
Do toho srazu se to musí stihnou, ale před tím se to musí vše zkontrolovat, najet nějaké kilometry, pač bych nechtěl někde zůstat stát. Už se musí zapojit i elektrikář, bude to ještě celkem prdel, skládat to podle fotek Teď mě čeká oprava sedáku řidiče, je krapet vybydlený. Sehnat přídavný chladič a pár drobností...
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
02.03 2012 14:46
kde jsi sháněl prahy? Taky mám jeden domrvený, jak nám to ukradli...
02.03 2012 15:01
prahy jsem si nechal vyrobit, tuším že to dělali na CNC ohrňováku či jak. Z 1mm plech, delka 2m, cena 800kč za kus
Příspěvků: 1759 | Témat: 45
05.03 2012 19:52
Tak tomu říkám z gruntu! Tuhle S2 si pamatuju, byla tu naprodej za celkem přijatelnej peníz :)Jednou takhle bych chtěl zgenerálkovat i svoje coupe, až budou prostory...
05.03 2012 19:57
Ze začátku jsem si říkal, udělám lak a nic víc, a jak šel čas tak to šlo fest. Njn trvalo to 2 dny sama sebe přemlouvání a je máááá
Registrace: 27.2. 2007
Příspěvků: 491 | Témat: 7
05.03 2012 21:39
Tak to jsi vzal opravdu z gruntu.Kde to děláš u sebe v garáži.Já momentálně finišuji s garážema a příští rok bych chtěl přes zimu udělat go podvozku a naleštit motor tak příjdu na radu(jinak na podzim sem dovez další coupé kdyby náhodou tak se stav)
Příspěvků: 7881 | Témat: 86
05.03 2012 22:21
No tak tohle bych potřeboval udělat jako sůl. Jenže nejsou prostory kde bych na tom dělal. Přijedeš se mrknout na VentilAKci?
06.03 2012 8:20
Mira zlin: U sebe v garáži bohužel nee, je to u známého v Tečovicích. Jak bude trošku času tak se určitě se stavím.... Toho coupe jsem si všiml a pár drobností by se mi ještě šiklo. Ozvu se...
Cadaverous: když se dílo podaří, tak se určitě stavím...
21.05 2012 8:32
Konečně se to trochu pohnulo
21.05 2012 8:34
a ještě 2...
tak doufám, že to nebude dlouho trvat a bude vrčet.
Registrace: 17.9. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 0
22.05 2012 20:55
pekna praca.. mame tu v meste mechanika ktory si tiez sklada S2-jku.. ma dve sasi a 3 agregaty.. kopa turbin a dielov.. bude to raketa s cca 600hp. ak chces, dam ti na neho cislo, hadam si budete vediet navzajom pomoct.. ma kontakt aj na beresovcov z ralley teamu.. pomahaju si pri tej prestavbe..
23.05 2012 19:38
asimo: práce pěkná, ale dlouhá... 600hp to už bude žrádlo, ale mě stačí origo výkon. Chtěl bych to udržet v originálním stavu Zatím nám na skládání stačí fotky, ale stejně se to bez rady neobejde a nejspíš se na to podívat i osobně.. Mám pravě kontakt na kluka ve Zlíně co má S2... Každopádně budu na to myslet, kdybych náhodou něco potřeboval. Děkuji
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
23.05 2012 19:55
sem asi slepej .. ale je to 3B nebo AAN? ... (nevidim tam rozdelovac, tak tipuju ze AAN) ...
23.05 2012 20:25
chybně, je to 3B... alespoň je to napsané na hlavě
23.05 2012 20:35
na hlave kod motoru neni ... ten je na bloku .. ma to rozdelovac nebo ne? ...
23.05 2012 20:53
na bloku jsem nic nenašel a na hlavě je 3B. rozdělovač to má.... taky jsme to hledali jak blbý
23.05 2012 20:55
blok by měl být stejný jak 2,3 (7A) jen hlava je rozdílná
23.05 2012 21:24
2Pix: mhmhmhmhmhm ... kdyby si potreboval nejakou dokumentaci k ozivovani, mozna ze tu i neco vyhrabu ...
25.05 2012 7:51
2Pix: ta dokumentace by se hodila
29.05 2012 18:40
Jaký vliv má toto čerpadlo na chod, funkci motoru a chlazení??? Je to propojené s přídavným chladičem a chladičem.... Když jsem auto kupoval, tak to tam nebylo ( protože to má na jedné straně ulomený vstup/výstup a bylo to natvrdo propojené) Tak by mě zajímalo, jestli to tam má dát nebo nee, je pravda že se trošku hřál motor, ale zas tak razantně ne.
29.05 2012 19:05
pridavny vodni cerpadlo pro dochlazovani kdyz to vypnes ...
honi to horkou vodu od hlavy aby se hlava lip ochlazovala a nepraskaly svody/turbo/hlava ...
29.05 2012 19:08
tak že to tam raději dát nazpět...
29.05 2012 19:11
no hlavne odzkousej jestli to funguje ...
29.05 2012 19:22
jj nebo seženu nové.... hlavně ať to tam je
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
29.05 2012 23:20
Karlson: To čerpadlo je tam čistě jen jako pojistka pro idioty, kteří jedou na krev, pak minou benzinku, brzdy, vypnou motor a jdou na kafe. Pokud seš normálně uvažující člověk a máš cit k technice, po sportovní jízdě dojedeš k cíli, otevřeš kapotu a necháš motor cca 5 min vrčet ať se sám ochladí a srovná teplotu, pak to můžeš v klidu vypnout i bez přídavného čerpadla
30.05 2012 8:19
sniper: nenapsal bych to líp, primárně určený na dochlazování turba, protože atmosféry to nemívaj, ale přesně jak píše 2Pix, hlavě to dělá taky dobře, o svodech ani nemluvě.
30.05 2012 8:54
Závodit s tím autem nebudu ale pro klid duše to tam dám
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
