Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 29 dubna 2025
Celkem je zde 191 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Zukov05606
Uživatelů celkem: 49 162
Návštěvníků: 189
Celkem: 191
Registrace: 28.1. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 1
28.01 2012 13:24
Ahojky,
Prosím o radu, mám audinu A4 avanta 2.0 TDI*, 2005, novější model a mám problém, který mě dost štve. Začalo mi svítit ESP* a zároveň bliká žhavení, nejde Tempomat*, je znatelný nižší výkon, napíchli mě a zjistili špatný snímač polohy pedálu plynu, nechal jsem vyměnit celý pedál za nový, všechny žhavičky, váhu vzduchu a na chvíli byl klid, potom to začlo dělat cca co 300km a nyní opět znovu, ale teď už svítí jen žhavení, nižší výkon motoru, ale zato pořád, porucha ne sporadická, ale trvalá, napíchli mě znova a opět snímač polohy plynu, opět na zkoušku výměna, vymazání poruchy. vše ok, po dalším nastartování opět bliká žhavení, nižší výkon, už jsem z toho na prášky, díky moc za rady a info.
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
28.01 2012 13:28
netecie ti do auta mas sucho pod kobercom ?
28.01 2012 13:33
nezatéká, mám sucho ako v krku, díkkk
Příspěvků: 14856 | Témat: 53
28.01 2012 13:44
Zkus nechat vyměnit brzdovej spínač ten je většinou problémem.To že nejde Tempomat* to tomu nasvědčuje od něj vedou totiž kabely do spínače a jsou rozpojené v důsledku nefunkčního spínače.A bliká proto i kontrolka žhavení.Novej stojí okolo 300kč + -.Pak smaž chyby a znovu to zkoušej zda se chyba ještě ukáže.
28.01 2012 13:51
díky moc, zkusím to, ale teď mi bliká už jen žhavení po každém startu, Tempomat* mi nešel, když mi svítilo i ESP* i žhavení zároveň, ale díky mooooc, jestli něco víš, napiš.
28.01 2012 13:58
myslíš, že i pokles výkonu motoru je v důsledku toho brzdového spínače, kdyby byl ten brzd. spínač špatný? díkes.
28.01 2012 14:16
Jo pokud chceš víc info pohledej tady v tématech je toho tady hodně.Nejčastější z toho je že nesvítí brzdová světla a proto bliká žhavení a to může blikat i z dalších důvodů ale to tady určitě najdeš.U většiny takových případů jako popisuješ ty je právě vadnej spínač brzdových světel.
A pokles výkonu bude třeba nalogovat za jízdy diagnostikou a zaměřit se na to kdy to padne do nouzáku. Můžou to bejt hadičky nebo zanešený Turbo*.Špatná funkce naklápění lopatek v turbu a nebo špatný ventil N75 dírka v hadicích od turba nebo v intercoleru to je složitější a důvodů může bejt hodně.Bude třeba hledat a diagnostika napoví kam směřovat.
28.01 2012 14:33
ale když mi včera vymazal chybu, auto jelo super až do doby, když jsem vypnul motor, nastartoval a žhavení začalo blikat a opět pokles výkonu, brzdová světla svítí. Může to být tím spínačem, ikdyž brzdová světla svítí? Diagnostika opět hlásí spínač polohy pedálu a ten byl 2x vyměněný. díky za info.
28.01 2012 14:43
Hmm zajímavý ale zkus ten spínač vyměnit a smáznout chyby.Pokud to bude dál blbnout zkus kontaktovat kluky jako Lumpiq, Satas, Vlasta, určitě se z některým z nich domluvíš a podívaj se ti na to.
28.01 2012 14:52
ok, díky moc
28.01 2012 14:56
lumpiqa nemůžu kontaktovat, nemám ještě 15 příspěvků, můžeš ho kontaktovat za mě, ať se mi na ten problém podívá? díkes
28.01 2012 15:55
Proč zakládáš další téma se stejným problémem? děláš tím akorát bordel a potom se v tom blbě orientuje a moderátoři to pak musej dávat doromady,mazat přesouvat a podobně.
28.01 2012 15:59
ok, sorry
Registrace: 6.12. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 4
01.03 2012 11:22
Zdravim páni.
Aj ja som mal podobny problém.Blikalo zhavenie svietila kontrolka ESP*, auto stratilo vykon.
Diagostika takziez chybny udaj snímača plynového pedalu.
Problem bol v tom, ze mi do konektora, cez ktory je snímač pripojeny do RJ, natiekla voda. Je to konektor pri RJ motora, taky biely. Mal som prasknuty plastovy kryt.
PO vyčistení konektora a zalepení krytu sa uz problém neopakoval.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
02.03 2012 20:53
84kapr:
Ahojky,
Jak jsi dopadl?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
