Celkem je zde 944 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 943
Celkem: 944
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
03.08 2011 23:16
tak pridam se i ja, dam neco aktualni a casem to doplnim (doufam) zpetne od zacatku vyvoje (a nech si pinda kto chce co chce, ja jsem splachovaci)
Naposledy upravil tomiisp dne 04.08 2011 0:00, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
03.08 2011 23:28
A long time ago in a galaxy far, far away ...
[palubni dennik, hvezdne datum 0.000 (~05/03/2008 podle data foto)] - PART I (PD motor)
starej motor kaput, ze dne na den bez priznaku umrel..vecer sem prijel, zaparkoval, druhej den uz ani tuk..dodnes nevim proc, ale uz to neresim
takze starej ven (2.0D R5 - CN, predelanej na 2.0TD - DE)
a ,,novej,, pripraven (darce podle vseho SuperB) i s 5q prevodovkou (pro upresneni 1.9 TDi PD R4 - AWX rv. 03 a prevodovka FHN)
novej dnu, a hned prvni problem - ulozeni motoru, kedze slo o motor z platformy C5 kde je ulozeni hooodne hluboko bylo jen jedno reseni - rezat takze stare konzole uriznout a udelat nove a posadit to na puvodni silentbloky. Drzaky prevodovky samozrejme taky nesedeli tak ty se taky vyrobili, ale foto nemam.
RJ motoru si nasla sve misto pod oknem, ele. svazek motoru kupodivu sedel presne na delku
kedze slo o R4 tak chladic byl pred motorem i s visko vetrakem, takze dalsi konzole na chladic (puvodni chladic ze SuperB tam sedl presne, i hadice na delku i tvar). S tymhle se taky vyresilo umistneni sani a IC, v podstate to kopiruje original umistneni od tychto motoru, ci uz Audi C5 nebo SuperB)
s motorem se svezli i brzdy, puvodni podtlakovej (tandemovej) posilovac od darce i s brzdovym valcem a nadrzkou tam sedl presne (no neni to divne ? )
a popri tom si naslo sve misto i ABS, nejprve to bylo ABS/EDS a v kratkem case byla vymenena za ABS/EDS/ASR
dalsim problemem byli poloosi, nebudu rozepisovat jakym skousenim (a prudenim Suldy ) toto proslo (vratane skracovani a svarovani osi a redukci 108mm kloubu na 130mm unasec na prevodovce), to je very long story ale nakonec to malo zajimave rozuzleni, origo poloosi ze SuperB z tohodle motoru tam sadli na mm presne, huh jedinej problem potom byl drzakovani vnejsiho kloubu kterej byl typ ,,ze sroubem,, a ne ,,s matici,, a taky jsem mnel roztec 4x108 a sroub klouby byli az u 5x112..nakonec zase Sulda vyresil a dodal 4x108 se spravnim drazkovanim krom naboju se tedy vymenil i cele mcphersony kvuli ABS snimacum.
taky nejake prkotiny jako predradne odpory pro saharu nebo chladic nafty (na pravem nosniku)
nejake dalsi hratky s klimatizaci (tenhle motor ma kompresor na prave strane), takze zas puvodni SuperB trubky, rezat a varit ak si dobre spominam tak je tam 9 svaru/spoju kondenzator, vysousec a kompresor je zas ze SuperB, vyparnik zustal puvodni. Klima beha uz cez 2 roky bez zadnich uniku a sla na prvni pokus/naplneni
zvlastni jak to tam pekne sadlo
[palubni dennik, hvezdne datum 1.000] - PART II (V8 face)
aktualni preview
[palubni dennik, hvezdne datum 2.000] - PART III (Quattro & other)
darce S6 C4
kuchnute zadni drzaky zadniho pricniku a nadrze (jako dil v Audi asi 150Eur/ks )
nejake Q dily v repas stadiu
zadnej diff (jeden z poslednich AAT 37/9 s uzavirkou)
[03/08/2011]
tak sem se pustil do podlahy a tunelu, trocha mimo plan ale co uz
izolace dolu, jen pro silne povahy
origo konzole rucni brzdy s face C3 (nebo C4, puvod trocha nejasnej)
dale zopar vyztuh do tunelu s drzakem kardanu z S6 a ,,traverza,, na podlaze
posledni vyztuha v tunelu, vse je s Q
a jeste drzak razeni z C4
[04/08/2011]
tak konecne sem docistil a vytrel komplet podlahu ,,speci,, zakladem, zitra dalsi vrstva a v pozitri muzeme zacit lepit nove izolace (4mm namisto 2mm) a pomaly to soukat spatky vratane noveho koberce a predpripravu na elektriku z C5
[05/08/2011]
tudle foto sem ani nechtel davat, ale pro tu srandu, ta barva nejde nejak odfotit ani s ani bez blesku cernocernatma
[08/08/2011]
tak konecne podlaha ,,v kuzi,,
a nejake nove izolace namisto tech hadru, bohuzel sem se troska prepocital s mnozstvim materialu takze pokracovani priste kedze sem to auto surne potreboval tak kdyz doplnim material tak se to dodela
Jeste musim dodat ze od tych novych izolaci (hlavne od bitumenu) sem cekal zlepseni ale ne az take ted mam problem slyset a odhadovat otacky podla rezonance kastle bud sem ohluchnul nebo to ma svuj efekt a to jeste neni uplne hotove, nektere casti (hlavne vlevo kde je elektrika, vlastne da se rict ze vacsina vnitrni strany torpeda je netknuta zatim) se nelepili, sem zvedav co to udela kdyz to bude nahotovo
mensi hratky s razenim, tak trochu hybrid
no uz to konecne vypada k svetu, ani mi uz ten starej ,,navy blue,, koberec nechybi :)
a taky sem mi konecne nahodou podarilo sehnat matros na kryty B sloupku, vsude samej otrasnej ,,karbon look,, ale bezna cerna matna je problem :)
[16/08/2011]
nechtel sem to moc sem davat ale zas chci zachovat nejakou hierarchii, takze novej air filtr...driv nez mne nekdo obvini z ,,tuningu,, tak musim rict ze todle byla posledni kapka v me trpezlivosti s hledanim vhodneho filtrboxu kterej by mi tam sednul a mnel dostatecnej prutok, skousel sem origo PD z podelnych motoru (Passat/Superb) a i taky z pricnych (Golf) ale vzdy tam neco prekazelo - klima trubky/vysousec/ hloubka V8 svetel... tak nakonec sem tam dal tenhle filtr (samozrejme vypratelny a taktez impregnovatelny olejem) a vyresil nocni muru ze sanim krom vyreseni problemu s filtrem sem ziskal asi i lepsi dychani motoru, hlucnejsi turbo a taky zadarmo ,,blowoff,, efekt kterej byl doposud tlumenej i kdyz slo v podstate iba o zvuky turba pri ,,backpressure,, pri prudkem ubrani plynu v zatahu nebo razeni uvidime casem co to bude delat, mozna je to zatim iba placebo ale zda se mi ze to jde lip do otacek hlavne vyssich casem dodelam poradnej drzak, stineni od motoru a nejakej nabeh vzduchu z narazniku.
[18/08/2011]
kedze nemam momentalne do ceho pichnout (nedostatek materialu nebo casu) tak sem se pustil do ladeni SW pro Rj pro elektricky okna (ala C5 vratane dojezdu), nuz i to treba dodelat )
[23/08/2011]
tak a jdeme na prvni dil vyfuku, ten co tam je uz prezil vsechny 3 motory, je x krat varenej a uz je jak papir a fuci kde se jen da, takze musime udelat neco nove na miru
[24/08/2011]
tak vejfuck se podaril, sedl jak ,,origo,, , nikde nic nefuci, nepiska, netluce starej jak sem predpokladal se rozpad, ale ne na 2 kusy, ale na 3
A taky uz neni 50mm ale 55mm kvuli Q, ten je sice 60mm ale 60mm rouru bych od turba nenacpal bez redukci prumeru, tak se to zredukuje z 55 na 60 na konusech kde se spaji 1 a 2 dil vyfuku kdyz se bude nahazovat Q.
[23/08/2012]
tak, po dlouhe dobe zas nejakej update, no nebylo casu a jine veci...(koukam na posledni datum a je to skoro presne rok :) )
takze...
ten kvazi chromovej ramik ve svetlech mne uz vcelku s*al kedze uz nebyl chromovej, lesklej ani nijakej...cerna to spravi, jeste prelestit skla :)
nadrz na nastavajici ,,upravu,, taky potrebovala trocha pece, a jednotka cerpadla taky byla uz skoro k.o. (hlavne sitko uz skoro nepropoustelo nic) ale nakonec se podarilo :)
zadni brzdy ktere tam ted pujdou (269x20) taky uz mneli cosi za sebou...
predne brzdy, to je uz neco jine, stale jeste ve vyvoji... (320x30, HP2 ale 4B verze!)..tehlice V8 ufo, lehce upravene...
no a konecne nejake Q dily...ak vse pujde dobre tak tuhle sobotu (25/8/2012) se zacina rezat stara naprava a konverze na Q...uvidime co z toho vznikne
[28/08/2012]
takze je to tady, ale zatim je par ilustracnich foto :)
zadni horni nosniky vcelku v dobrem stavu
spodni uz bylo jine kafe, pekne schovane navenek ale zevnitr...
po oprave se tam uz cpali drzaky ramen na Q :) bylo jim treba trochu pomoci :)
a konecne prvni mereni ci to sedi (zatim to drzi jen na bodech :) )
[30/08/2012]
tak zas par picov.. :)
zase skusebni test ci se to nekde nebije neco s necim :)
dira v podlaze...tahle je ponekud velka
a finalni podoba nosniku (ufff...), tak uz jen zaplacnout diru v podlaze, jeste nejake drobne opravy (ma vubec nekdo na aute zdrave ,,podpery pro zvedak,, ktere jsou pod kufrem vedle koncoveho tlumice vyfuku a vedle vany na rezervu ? :) ), povrchovou upravu a muzeme skladat :)
[31/08/2012]
dnes je tak light, nebyl cas na foceni :) takze dira v podlaze uz neni :) ta podlaha pod sedackou je troska jina a jinak tvarovana nez u C4 ale kladivo udelalo sve :)
[02/09/2012]
takze je to takrka ready na slozeni :)
ale objevil se jeste jeden nemilej problem, neda se rict ze jsem to necekal, ale az tak zas ne :) tohle neni na opravu ale primo na amputaci a transplantaci :) nuz levej nosnik pod kufrem, tak kde je ta pitom konzole k nicemu (vi vubec nekdo na co je ? ), prava strana je lepsi ale taky pujde po pilu :)
[03/09/2012]
no ono se to nezdalo ale docela velkej kus musel jit ven, asi 15cm na delku, blbe drzaky... ale aspon je to uz rust-free :)
Naposledy upravil tomiisp dne 03.09 2012 18:36, celkově upraveno 52 krát. (57% původního příspěvku)
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
04.08 2011 10:18
tomiisp:
Jen dotaz ty věci z C4 jsi tam dal ty, nebo jsi to takto koupil? Nebo je to nějaký přelomoví rok kdy by nějaké věci byli stejné?
Jinak ti přeju uspěšnou práci z obnovou vozu
04.08 2011 10:26
radar354: puvodne je to rok podle VIN 1983 a vse co nesedi s tymhle rokem je muj zlocin
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
04.08 2011 23:00
tomiisp: gratulejsn
tomiisp:
Skromný dotaz, vojín Kotas ... pročpak to?
root:
Asi tam chce dat uber motor 2.5TDi V6:)
asi proto že tam je 1,9 Tdi ...
05.08 2011 17:30
Krysar to trefil ale jen z casti nehlede na to ze je tam motor kterej se daval do C5 taky je ta elektrika modularni, vse na konektorech a taky nekdo premejslel kdyz ty svazky navrhoval a krom motoru je to i kvuli ESP, komfortce C5, klime z C4 ktera potrebovala jen par drobnych uprav aby sedela na C5 svazky, svazkum od svetel (C4) atd atd a proste mne uz nebavi ten balast kterej sem narychlo udelal kdyz sem tam daval motor a ted kdyz neco potrebuju dodelat/dopojit (napr. servotronic) tak si rvu vlasy kym najdu ten spravnej drat
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1210 | Témat: 9
05.08 2011 17:38
Bude tam vůbec něco z C3 (krom kastle)?
05.08 2011 19:41
PetrVac: no uz ted je to myslim ze jen papirove C3 a puvodni je len holej skelet no co, jdeme s dobou
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
05.08 2011 19:48
pěkná práce Budeš to pak nějak legalizovat? Asi ne, že?
05.08 2011 19:52
Dave_S2: kdyz mi reknes jak, tak klidne uz jen motor a nastavajici Quattro...to by mi asi ani v Audi nepodepsali
06.08 2011 1:09
tomiisp: j, opravdu to auto jde s dobou . Kažpodádně respekt
12.08 2011 19:47
update - 08/08/11-Part III
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
12.08 2011 20:42
Ty jsi hračička
12.08 2011 23:37
co za matros to je na ty sloupky? nejaka tenka kuze/kozenka?
12.08 2011 23:46
maczaCZ: v podstate tenka plastova (mi prijde jak vinylova) samolepka, ale docela dobre drzi a hlavne da se ,,natahovat,, kdyz se pofouka horkovzdusni pistoli,netrha se a nemeni strukturu kdyz sa natahuje na ohyby nebo zaobleni. Sehnal sem ji jen v pasech a nejmensi byl 16x200cm za 4.5Eur a ten bohate stacil a jeste zustalo Vzhledove je naprosto stejna jaka se pouziva u koncernu na dvere/sloupky.
13.08 2011 9:50
tomiisp: to je fajn vedet, na jednom sloupku mam zarez na hrane...
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
14.08 2011 17:40
Hustýýý.Dobře ty
Registrace: 19.6. 2011
Příspěvků: 168 | Témat: 28
14.08 2011 17:56
ty kravo zasnu, zlaty cesky rucicky, jen tak dal
Miro1990:
von je ale ze slovenska :DDDDDDDD
14.08 2011 18:07
no nemam slov, ale jinak stejne, tak jinak, zlaty slovensky rucicky
14.08 2011 19:08
tak toto bol dobryyyy komentar som sice zo Slovenska ale do CZ to mam ~17km takze je to otazne a pravdupovediac dosta casto sa za SK hambim
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 974 | Témat: 42
14.08 2011 21:49
tomiisp: chlape, krasna prace, jen tak dal
18.08 2011 3:00
update - Part III
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 816 | Témat: 3
18.08 2011 7:32
Moc pěkná práce .já mám k takovým zarputilým lidem velmi kladný vztah ,za to jak jdou za svým snem bez ohledu na okolní reakce.Přeji hodně hezký ježdění
19.08 2011 2:09
update - Part III
21.08 2011 20:14
tomiisp: zdar chlape, kde jsi sehnal ten koberec na podlahu?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
21.08 2011 20:34
Pěkný, čekám, co přijde dál.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
