Celkem je zde 1699 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1698
Celkem: 1699
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 9
13.06 2011 0:08
Zdravím všechny,
máme doma Audi A8 r.v.2000, 4.2 a někdy nám zlobí automatická Převodovka*. Skočí do nouzového režimu a na diagnostice hlásí chybu komunikace s datovou sběrnicí. Nevíte prosím někdo co by s tím mohlo být? Někdy jede normálně, ale někdy je tam ten nouzový režim
Díky za jakoukoliv radu
Registrace: 9.2. 2008
Příspěvků: 2320 | Témat: 38
13.06 2011 3:43
Zkus se mrknout na multifunkcni prepinac na tiptroniku. Je na strane ridice na boku prevodovky. Vede od nej kabel . Cena v Audi na moji A8 byla 3500,- za novy dil. Delalo mi to paseku, ze se obcas rozsvitili vsechny symboly rychlosti na palubce a Tiptronic* neradil. Je to udajne bezna zavada tohoto dilu.
zkontrolovat candrive sbernici, co vede smerem k RJ motoru, ABS*...zda-li tam neni prechodak, zkrat ci uhnilej svazek..nejelepe napichnout na osciloskop, zda neni ruseni...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
13.06 2011 17:58
Propípněte CAN vedení mezi řj bude to nekde šluslý nejspíš.Na tohle trpej Superby dost.
Ani nemusi byt sluslej, staci ruseni (napr vadnej altik, levne hidkoxenony ) a ikdyz je can odolnej proti ruseni, nastane problem..
13.06 2011 23:57
Dobrý večer,
díky moc za rady. Nemohli byste mi ještě poradit kde je ŘJ k převodovce?
bych se musel juknout...bude snad stejne jako u A6, tedy pod sedadlem spolujezdce...
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
14.06 2011 0:09
motorový prostor pod sklem u spolujezdce
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
14.06 2011 10:51
pozriet ci nie je vytopena RJ a inak pozriet elektriku,ako pisu chalani.Ten snimac prevodovky nemyslim ze bude vadny, za rok menime tak 1ks a to urobime prevodoviek mozno 700ks, nozno viac
delas automaty lubo? resil jsi nekdy automat na 3.3 TDI*? je to atyp, nebo jde pouzit z neceho jineho?
14.06 2011 15:04
Lumpiq:
delam automaty, delali jsme i tento typ,no touto převodovku nepouzijes z niceho jineho. Mas 5.st quatro a je to specificka Převodovka*. proč ?
nekdo mi ji nabizel funkcni, ze bych si ji koupil do foroty...kdyby neco...
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
14.06 2011 17:30
lumpiq: jestli je za dobrou cenu, asi to nebude od věci. U 3,3TDI je to atip, co se nikam jinam nedával a sháněj se dost blbě... BTW kdybys ji nakonec nevzal, mám na ní zájemce...
14.06 2011 23:30
Je ich fakt malo, ale diely do nej mam, nie je problem. Ja by som taku starsiu uz nekupoval, nevies stav a moze sa stat, ze zistis o dost nekor, ze je vadna a pohoris
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
21.06 2011 19:22
lubomt:
Ahoj měl bych dotaz ,jelikož už jsi tech automatů asi viděl dost na stole...tak by mě zajmalo zda jsi náhodou neřešíl u Santa Fe rv 2006 2,2 Crd 4x4 Převodovku??
21.06 2011 22:19
A co je s nou? Ak chces menit olej, filter sa nemeni a olej iba origo ich
Registrace: 8.4. 2011
Příspěvků: 41 | Témat: 8
08.07 2011 8:28
Tu chybu mi to taky hazelo a nakonec sem mel vytopenou ridici jednotku prevodovky. Je pod sedadlem spolujezdce musis vyndat sedacku, kaslik a plasty kolem koberce u prahu a koberec odhrnout(jde to spatne)RJ je v cerny krabicce. Tu krabicku otevres tam je RJ tu odpojis. Zkontrolujes ten velky konektor jestli to neni v nem a nebo v RJ. Ja ji mel celou vytopenou tak sem ji nechal opravit ale muzes tam mit jen spatnej kontakt nekde.
13.07 2011 21:15
Dobrý večer,
omlouvám se, že jsem nenapsal dřív. Nakonec jsme to dali do servisu, vysušili ŘJ, profoukli všechny odtokový kanálky a Převodovka* už je bez problému. Vypadá to, že to byla asi opravdu ta vody.
Díky moc
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 0
15.07 2011 10:08
komplet go prevodovky novy menic nove lamely olej prace no proste komplet origo dily 45000kč!!!!
15.07 2011 10:09
na a8 3,3tdi automat q
15.07 2011 10:44
xdvorka:
Ked je komplet GO tak sa meni aj olej.pumpa,koše na lamely, hriadele atd... Ale to je fuk, hlavne ze chodi ok
31.07 2011 15:19
Zdravím všechny,
tak Převodovka* začala opět zlobit. V servisu tenkrát vysušili ŘJ a odtokové kanálky, či co. Dlouho se zdálo, že je to OK, ale už zase naskakuje nouzový režim. Nenapadá Vás, čím by to mohlo ještě být? Nemohl by to být ten multifunkčni přepinač na tiptroniku jak píše PEDROA80?
Díky za rady
31.07 2011 15:48
Podla mna mas koroziu vo vnutri krabicky RJ na plosnom spoji. Plosak mozes vysusit ale pod tranzistory,tyristory a hlane integr.obvody sa nedostanes, ak tam je korozia, tak vznikaju prechodove prudy, skrat, proste riadiaca blbne. Vybrat, otvorit, skontrolovat...
Aku zavadu pise teraz? Snimac by ti diagnostika vypisala, tak zabudni nan
Registrace: 31.12. 2014
Ahoj ,
Mam problém z převodovkou audi a6 avant 2,4 v 6 r.v .98
Problem je myslím ve v převodovým snímači jakmile nastartuji zaradim D nebo R a cele auto skubne pak mi to přijde jak kdyby to zůstalo vyset na rychlosti.Vypnu a nastartuji znovu a bez skubnuti a jede to jak ma dal jsem to na diagnostiku a chyba v převodovým snímací.Proto jestli mate někdo na prodej ten SNIMAC rad ho koupim ,díky za nabidky
Registrace: 6.9. 2009
Příspěvků: 124 | Témat: 3
03.01 2015 11:20
Problém bych spíš hledal v elektrice pod sedačkou spolujezdce.
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
02.11 2022 18:24
lubomt: ahoj, nevěděl by si prosím poradit?
Audi a6 4 g, prvně vypsalo chybu zavada na prevodovce, pak se rozvitily kontrolky podvozku ABS* ESP* vzduchovy podovzek, tlak v pneu a vypinalo zhavení. Zjistil jsem ze mam vybitou baterku, pravdepodobne altík. Na vagu jsme smazali vsechny chyby ale, prevdovka zustala vypsalo chybu s komunikací. Zkouseli jsme najet do ní, ale opet nelze komunikovat. Alternator bude asi K.O, musime promerit. Myslel jsem že dobiju baterku a auto se probere. Na lcd se zobrazi zaparkujte P, řj. Neví, tam P je, ani to písmenko nesvítí.
Je někde od toho nějaké relàtko nebo pojistka?
Díky za rady.
02.11 2022 22:04
Daj dolu konektor a pozri piny, budu zaoxidovane. Ak budu, treba vymenit termoventil
02.11 2022 22:08
lubomt:
O který prosím přesně jde?
02.11 2022 22:52
lubomt:
Pravděpodobně myslíš ten u převodovky, k tomu bych měl ještě doplňující dotaz, Je od tohoto konektoru vedený kabel k akternátoru, všiml jsem si, že se mi nerožne ani kontrolka baterie.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
