Celkem je zde 1041 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1039
Celkem: 1041
Registrace: 10.8. 2025
Příspěvků: 8 | Témat: 1
19.08 2025 18:45
Audi A4 8.5, 2.0L, automat a zajímá mne jedna věc ohledně problému při rozjezdu do kopce po uvolnění (P).
Vozidlo je zaparkované, nastartuji, zařadím D, odjistím (P), pustím brzdu a přidávám plyn na rozjezd.
Vím, že na parking je tam nějaká západka a to ted při rozjezdu trochu zachrčí (zvuk jako špatný pastorek startéru na setrvák).
Tohle dělá aktuálně po výměně oleje v převodovce, předtím tohle právě nedělalo, je s tím nějaká spojitost???
Moc děkuji za odpovědi.
Zadny zvuk to delat nema.
19.08 2025 20:00
tomko222 (19.08 2025 19:50) orig :
Také předtím nedělalo a proto se ptám, co může být špatně a jestli s tím někdo nemá zkušenost.
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
20.08 2025 11:59
Neviem , aky olej Ti dali, no spojitost s olejom mi moc dokopy nejde, kedze P je mechanicky zaaretovane
Naposledy upravil lubomt dne 21.08 2025 8:41, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
20.08 2025 13:46
lubomt (20.08 2025 11:59) orig :
Neviem , aky olej Ti dali, no spojitost s olejom mi moc dokopy nejde, kedte P je mechanicky zaaretovane
Olej by měl být v pohodě, spíš sem myslel spojitost s výměnou jako takovou. Jestli když měnili filtr nebo něco sundavali, tak nemohli ten mechanismus nějak rozhodit a nebo jestli se to nemusí nějak nastavit přes diag.
RobinA4: pokud je to jenom do kopce, neni to spis automaticka rucni brzda? Zkus to vypnout..,,,
20.08 2025 14:49
tomko222 (20.08 2025 14:38) orig :
Ja hledám spíš důvod proč se stejným postupem to nedělalo predtim a děla to ted. Nemám ani představu jak to tam uvnitř je a ja výměna oleje s proplachem probíhá, co se musí všechno povolit, znova přitáhnout, nastavit .
Stejně tam jedu to řešit, chci auto které bude v pohodě a nebo bylo aspoň funkční ve stejném režimu, než sem ho na tu výměnu. Chtěl sem tímto dotazem být o nějakou vědomost chytřejší.
RobinA4: takze ten auto-hold v kopci jsi vyloucil? Klidne muze umirat elektricky brzdic a vydavat zvuky. Ze to nedelalo predtim nic neznamena. Olej s tim nic mit nemuze, nedokaze si to predstavit ani lubomt ktery nic nez automaticke prevodovky nedela. Nebud palicatej, v kopci ten autohold vypni a uvidis. Trva to vteriny zivota...
20.08 2025 19:18
tomko222 (20.08 2025 17:43) orig :
Nejsem paličatej a opravdu jsem rad za každou radu. Autohold to na tlačítko nemá, to už bych realizoval.
Je to jak píšu na začátku. Sednu do auta, je tam P a parkovací brzda, sešlápnutí brzdu, nastartuje, zařadím D, odbrzdim parkovací brzdu, rozjizdim se a udělá to ten zvuk.
Ještě druhá věc co s tím souvisí, je tam třeba neutrál s parkovací brzdou a když sešlápnutí brzdu, tak to cvakne do řadicí páky někde v převodovce.
20.08 2025 19:30
Vyjizdim do kopce od baráku skoro pokaždé, i se studeným a i s teplým autem a predtim tohle nikdy neudělalo, ani ten zvuk v převodovce a ani to cvaknuti, až teď ráno po výměně oleje, proto hledám nějakou přičinu co se tam mohlo stát.. nějaké nastavení té zapadky po výměně oleje nebo nějaká pružina, kterou mohl ten servis nepřidelat atd atd nebo jestli když měnili ten filtr, který se dela prý hodně špatně tam nemůže mit vliv kdyby tam špatně seděl, nevím ano systém te klapky, jak přesně funguje, jak je ovládaná a proto moje dedukce.
Furt tam operujes s parkovaci brzdou. Na rovine to teda nedela? Bez parkovaci brzdy?
20.08 2025 19:43
tomko222 (20.08 2025 19:32) orig :
Operuju protože ji v kopci používám, jinak na rovině ten zvuk nedělá ani s parkovací brzdou a ani bez ni. Jen na rovině cvaka v řadicí páce při sešlápnutí brzdy.
RobinA4: cvaknuti v radici pace je normalni, teda pokud jeden cvak kdyz zmacknes brzdu a druhy cvak kdyz ji pustis, lip to napsat neumim.... ale to co popisujes v kopci jde z prevodovky, ne z paky, chapu spravne?
20.08 2025 23:37
Ano jde to z Prevodovky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
