Celkem je zde 1137 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1134
Celkem: 1137
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
22.12 2007 15:05
Ahoj,chtěl bych se zeptat kde a za jakou cenu se dají sehnat nějaké repráky do přdních dveří aby byly stejně veliké jako jsou originál repro, prostě abych nemusel nic dělat jen vyměnil repro..levé mi totiž odešlo a chrastí mi v něm..nejvíc mš stve ta práce s tím..musí se sundat celý tapecírung za dveří má s tím někdo zkušenosti? jen jestli to zvládnu i když nejsem nějak extra technik..díky moc za rady[/gvideo]
Příspěvků: 381 | Témat: 50
25.12 2007 18:12
Stapecem vubec nemej starost, je to docela easy. drzi to dva sroubky, navrchu jak sou okna, vzdy na kazde strane a pak je jeden pod klikou, kterej se schovanej pod takovou zaslepkou kterou je potreba odloupnout. Pak uz to jen vysunes nahoru a oddelas. Oddelavej pomalu musis odpojit kabely od centralu, repraku a el okynek. A neboj pokud jsi alespon trosku tech. typ tak to bude brnkacka
04.01 2008 9:37
ten tepecírunk nějak zvládnu ale potřeboval bych ještě vědět rozměry toho repráku popřípadě kolik má Watů vpředu ve dveřích..jeden mi nějak praská tak chci výměnu..díky
04.02 2008 16:12
Nikdy jsem to nedělal, tak snad nic nezkazím..doufám, že mi nevypadne sklo ze dveri jinak tam nic zkazit nemuzu ne?
04.02 2008 17:48
O sklo se neboj. Podívej se do diskusí. Je tam popsáno, jak sundat tapecírunk. Myslím, že tam jsou i fotky jak na to. Já jsem si s tím užil až až. Mrkni na A3, je to podobné.
Jinak nahoře tepecirungu jsou z boku dva malé šroubky a u madla jeden. Pokud u madla sundáš krytku, tak pod ní jsou dva šrouby, ty oddělaš a pak celý tepscírunk zvedneš tahem nahoru. Potom už pozor na kabely.
Jinak si dej pozor u repráku pozor na impedanci (odpor) a na to, že tam je z malou vyhybkou i výškový reprák. Dodržet 4 nebo 8 Ohmů a podobný reprák. Raději vol trochu kvalitnější. Určitě se to vyplatí. Na repráku by měl být údaj ve Wattech, tak to bych doporučil taky dodržet.
Podle mého názoru je dobré volit reproduktory s vyšší citlivostí. To je to číslo mezi 80-92 dB. Čim je číslo vyšší tím je lepší ale i dražší. Myslím, že se tady na fóru najde hodně fandů, kteří se podělí se svými zkušenostmi.
04.02 2008 19:37
a jak si mám dát pozor na odpor u repráků? a jak si dát pozor na tu vyhýbku? jinak díky moc..
04.02 2008 20:07
Jde o to, že pokud budeš měnit reprák, tak ho musíš vyměnit i s výškovým reproduktorem.
Dobré značky se prodávají komplet (set): basák, výškáč a vyhybka. Impedance a tedy odpor je u auta standardně 4 ohmy.
05.02 2008 7:43
a mohl bys mi poslat nějaký odkaz na nějaký set? abych viděl příklad? a co se stane kdyz vyměním jen repráky vepředu s výškové nechám stejné?
05.02 2008 9:25
Bohužel, i když jsem oddělaný tapecirung, tak jsem si nezměřil rozteče repráků, takže bych vařil z vody. Ale myslím, že tady na forumu se to již řešilo.
Zkusil bych pro první pokus stránky:
Doporučuju dát do vyhledávače "autoreproduktory" a výsledek je jasný. Odkazů na prodejce je mraky.
Chce to zjistit správny rozměr a potom vybrat správnou wattáž.
Registrace: 18.9. 2007
Příspěvků: 26 | Témat: 6
05.02 2008 18:00
Cau,predelaval jsem cele ozvuceni, tapec je v pohode, ale repro primo do origo uchytu asi nesezenes, protoze je to chycene na tri srouby a jeste s blbym rozmerem. Na netu ale sezenes redukce na klasicky reprak. Je to jenom kus plastu za par korun. Na B5 je v predu potom 130 mm roztec a v zadu ve dverich 165 mm. Pri koupi davej taky pozor na montazni hloubku. Na strankach blaupunktu se doklikas, kolik by mela max byt, jinak se ti tam ani nevleze. Jestli ale chces aby ti to dobre hralo, musis to lepe ukotvit, predelat a hlavne se zbavit akustickeho skratu.
05.02 2008 18:11
A jak je to prosím Tě teda s tou vyhýbkou? Má to každá Audi A4 originál udělaný? Mám rok výroby 96..je nutné tedy měnit komplet set(reprák + výškáč) na obou stranách vepředu když je špatnej jen jeden reprák v předních dveřích? Mám prostě vadný jeden reprák v levých dveřích(výška v pohodě) a jak bys teda postupoval ty? Aby mě to co nejméně stálo..Díky
05.02 2008 18:30
Alespoň co jsem se díval, tak mají u výškového reproduktoru pouze předřadný odpor, který zabraňuje "odpálení" repráku.
Jednou jsem kupoval set a ten měl docela velkou vyhybku.
K tvému problému asi tolik.
Určitě bych měnnil pár, ale vzhledem k citlivosti reproduktorů se může ukázat, že časem vyměníš reprodukory všechny. Samozřejmě můžeš vše vyladit předo/zadní balancí, ale bohužel každý reproduktor hraje jinak.
Závěr?:
Neexistuje. Zabývám se Hi-fi a Hi-end hodně dlouho a je to "chemie" a hlavně o citu pro zvuk. Každému může vyhovovat něco jiného.
05.02 2008 18:35
myslíš pár jako jen ty spodní bez výšek? takže stačí vyměnit jen ty dolejší repráky ve předních dveřích? nevadí,že budou jiné než ty original?jako jiný výkon atd?
05.02 2008 18:49
Výrobci dnes prodávají vše v jednom, tedy středo/bass s výškovým reprákem. Pozná se to, že ve středu je ten malý. Jinak se dají sehnat v setu i oddělené, tj. sólo středo/bass (velký) a sólo malý výškový reprák. A to vše s vyhýbkou. Vyhybka nedělá nic jiného že dělí kmitočet podle typu reproduktoru. Každý výrobce si to dělá jinak.
No nic. Hlavně je potřeba při rozdělání tapecírungu se podívat jak velký výškový repráka tam je. Je možné ho tam nechat nebo ho v případě volby setu s výškovým reproduktorem oddělat nebo odpojit. To s sebou ale nevýhodu v tom, že výškové reportduktory dle orininálu AUDI, jsou docela vysoko a zvuk má jiné "grády". Když se namontují sety s vyškovým reprákem dolu, tak jsou výšky húře slyšitelné.
S tím výkonem bych si nelámal hlavu. Chce to repráky, které snesou zatížení tak 75W sinus a hudební tak 100-140W.
05.02 2008 18:52
takže dolu koupit jen středo/bass do obou dveří od výkonu 100 až 140 kw? a to zatížení a sinus zjistím jak?
05.02 2008 19:02
Když se podíváš na internetu, tak u každé sestavy udávají sinusový a hudební výkon. Ten nižší je sínusový. Bohužel nevím jaké parametry mají reproduktory, které montuje AUDI.
Trochu ten výkon odhaduji, ale vetšina autorádií má mezí 25-50W, tak by to mohlo stačit.
Je nepsaná rada, že reproduktor by měl bý výkonově (sinusový výkon) o 1/3 vyšší než zesilovač, aby nedošlo k jeho spálení.
Samozřejmě pokud budeš měnit pouze středo/bass bez výškového repráku, tak vždy v páru (levá a pravá strana). Pokud koupíš set s výškovým reproduktorem, tak nezapojovat výškový reprák v tapecírungu.
Petan: jen upresnim:
repro s 25W sinusoveho vykonu ma vyssi realny vykon, nez repro s 25W hudebniho vykonu
05.02 2008 19:09
budu měnit jen repráky dole ve předních dveřích(oba)..výškové nechám origo..takže stačí jen 2 stejné repráky dolu? a ta vyhybka je potřeba? pokud tam teď vyhýbka je tak ji tak nechat a pokud tam teď není tak co?
05.02 2008 19:15
Jak jsem psal, pokud koupíš solo repráky (bez výškového), tak ho namontuj a otestuj. Nelámal bych si s tím moc hlavu.
stasaj: musis si krome fyzickych parametru jako roztec pohlidat par veci:
- impedanci [Ω]
- vykon [W]
- frekvencni rozsah [Hz]
pak nemusis resit nic, jen to vymenis
05.02 2008 19:19
root: Díky za pomoc s vysvětlením. Mě už dnes hlava nebere.
Jinak zná někdo na fóru jaké jsou paramtry těch originálů? Mě by to docela zajímalo.
Naposledy upravil Petan dne 05.02 2008 19:22, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
05.02 2008 19:21
takže když ty repráky budou mít kromě velikosti podobné parametry jako výkon rozsah frekvence a impedanci tak nemusím nic řešit..prostě jen vyměním za ty co jsou tam ted...a když se budou lišit tak je tam nedávat...já mám totiž slíbené od kamaráda original z Imprezy..a nevím jaký mají výkon atd...a kčemu je tam teda ta vyhýbka? pořád to nechápu
05.02 2008 19:26
Já jsem se dostal v diskusi moc do teorie. Je to jak psal root.
Změřil měřákem impedanci (podle mého názoru 4 Ohmy) a pak bych reději než to koupíš bych udělal test. Většina repráku má sice na sobě typové označení, ale to brzy odopadne.
Rozměry musí odpovídat tak, aby to šlo přišroubovat na 4 šrouby. Pozor na to, nebo to bude "drnčet".
Takže jediná možnost je test a popřát hodně zdaru.
stasaj:
kazdy reproduktor neni schopen zahrat cele frekvencni pasmo. proto se v hudebnich sestavach reproduktory kombinuji na pasma, kdy kazdy z reproduktoru se stara prave o to svoje: vysky, stredy, basy apod. ...
k tomu aby to fungovalo je potreba elektronicke zarizeni, ktere rozhoduje, ktera cast hudebniho signalu patri jakemu reproduktoru - vyhybky.
audi je velmi precizni v audiotechnice, pokud chces tedy menit reproduktor - vyber takovy, ktery ma nejblizsi podobne parametry, protoze na tyto parametry jsou nastaveny vyhybky a zesilovac.
Ja mam v A4 ctyri reproduktory na kanal a radio Concert (no Bose) - jako polovicnimu audiofilovi to vice nez staci
Petan:
POZOR impedance je zdanlivy odpor, vznika diky indukci v civce repra! nelze jej zmerit stejnosmernym ohmmetrem
prislusnmou hodnotu naleznes na parametrovem stitku menice
05.02 2008 19:33
no kamarád tomu rozumí lépe než já, tak snad to bude ok..budu dávat zesilovač, suboofer a DVD radio..a právě v levých dveřích vpředu mi při vyšší hlasitosti hodně drnčí jako by byl prasklý..
05.02 2008 19:33
root: Tak, tak, odpor je proměnlivý a mění se s frekvencí. Krásné poučky z teorie.
05.02 2008 19:36
já tomu nerozumím vůbec..snad kamarasd bude chytrejsi
Petan: no neco malo si jeste pamatuju
05.02 2008 19:40
stasaj: Buď v klidu, vyzkoušej to a uvidíš. Jen ta rozborka s zborka tapecirung je pakárna.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
