Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 533 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 528
Celkem: 533
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 1
08.01 2011 12:30
AHOJ VŠICHNI MÁM TAKOVÝ PROBLÉM KOLEGA MÁ A8 4,2 V8 2004 BENZIN VS PLYN, NA PLYN BĚŽÍ BEZ PROBLÉMU A NA BENZIN BĚŽÍ MINUTU A PAK CHCÍPNE A DIAG. HLÁSÍ NÍZKÝ TLAK NA LIŠTĚ NIC VÍC MECHANIK ZJISTIL ŽE ČERPADLO V NÁDRŽI BĚŽÍ CCA 1 MINUTU A PAK SE SAMO VYPNE,KDYŽ ZNOVU NASTARTUJE TAK OPĚT 1 MINUTU A ZASE SE VYPNE. TEN CO MU DĚLAL TEN PLYN TAM MU TVRDÍ ŽĚ OHLEDNĚ PLYNU JE VŠE OK.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
08.01 2011 14:46
Jak je na tom čerpadlo, změřit napětí jestli se vypíná přívodní proud tak jít po cestě co jej vypne, jak je zajištěn provoz LPG* bez Ba běží či neběží čerpadlo při jízdě na plyn? Čerpadlo spíná relé, v něm může být chyba.
11.01 2011 10:10
LPG* má zavedené přímo do sání a u motoru nějakou krabičku s relátky která přerušuje vstřiky,čerpadlo by mělo být pod proudem stále.Včera sehnal podrobné el.schéma tak jede dnes za elektrikařem tak uvidíme.
11.01 2011 11:36
zajímavé..schéma..elektrikář..takhle se to zpravuje hůř než na místě to je fakt.
RJ pokud zaznamena prilis nizky tlak na railu (mezni hranici), automaticky deaktivuje cerpadlo a kopne RJ do nouze...nizky tlak na railu muze delat vicero veci, jak palivovy regulator, vedeni, spatne cerpadlo, tak i pridreny vstrik...
ze to je konkretni vstrik by se dalo vysledovat zmerenim podtlaku na palivovem regulatoru pripojenim tlakove sondy a osciloskopu, ci vyndanim listy railu a odmerenim mnozstvi paliva z kazdeho vstriku do merky paliva...
vag bohuzel ma spatnou casovou zakladnu, takze se neda vysledovat co se deje na liste behem 360(respektive 720) stupnu otoceni kliky, ale kdyz pichnete osciloskop primo na cidlo, ci napichnete tlakovou sondu na kapaliny na rail, da se toho hodne vycist....
modrá = el. signál vstřikovacích ventilů
červená = tlak paliva
Zde je vidět rovnoměrný chod/pulzace všech vtřikovačů paliva
Test palivového čerpadla a regulátoru tlaku
Červená - tlak paliva
Modrá - proud palivového čerpadla
Pos.1 - okruh bez tlaku paliva
Pos.2 - okruh natlakován (otevření regulátoru tlaku)
Pos.3 - zavření regulátoru tlaku vyvolalo pulzace v palivové liště
11.01 2011 21:27
Sice to je benzín ale to je jedno...
rail myslen jako tlakovy zasobnik paliva/konstrukce vstrikovani (at uz na nizky nebo vysoky tlak), ne jako common rail...benziny tendle system pouzivaji uz davno pred CMR:))
17.01 2011 17:36
Tak už mu to běží bylo vadné palivové čerpadlo. Moc díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
