Celkem je zde 980 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 979
Celkem: 980
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
14.11 2010 23:04
Nedavno som si kupil Audi 80 B4 kod motora NG. Vedomy si nie celkom bezproblemoveho chodu motora teraz zacinam riesit jeho neduhy.
Momentalny stav je taky, ze auto pri studenom motore jazdi relativne bezproblemovo, avsak s teplym motorom nedrzi stabilne volnobeh. Niekedy volnobeh nedrzi a otacky padaju, az motor zdochne (trebars po dlhsej jazde pri parkovani aj opakovane po sebe), naposledy po prejazde wapkou sa motor na volnobehu choval tak, ako ked sa vytiahne konektor z nastavovaca volnobehu (motor mal zvyseny volnobeh a otacky sa chovali podobne, ako ked sa motor vytoci po obmedzovac).
Mam par podozrivych, avsak chcem sa spytat skusenejsich, po com sa pozerat ako po prvom.
Zbezna diagnostika: snimac teploty je zrejme odideny, budik ukazuje, ze sa motor pri jazde nevie poriadne ohriat (teplota je 75 - 80 st. C). Kvapalina neunika, klimatronic je vypnuty, teda on kolisanie otacok nesposobuje.
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
15.11 2010 10:32
hledej, už se to tady řešilo
jinak teplotní čidlo pro ŘJ, Lambda*...
25.11 2010 9:53
no tak problem nakoniec nebol elektricky, ale mechanicky. v gumenom krku za odmeriavacom vzduchu chybal stopel (je tam od vyroby nejaka zrejme podtlakova diera).
ked som sa ale snazil prist na to, co ten nestabilny volnobeh sposobuje, odpajal som teplotne cidla ale budik teploty stale ukazoval teplotu.
odpojil som jedno dvojpinove cidlo vpredu pri serve pristupne zhora a jedno dvojpinove umiestnene na medzikuse na hadici smerujucej do torpeda (predpokladam, ze snimac teploty pre klimatronic). viem este o jednom 3 alebo 4 pinovom umiestnenom na tom istom odliatku, ako prve dvojpinove na bloku otocenom o 180 stupnov, ktore sluzi ako spinac pre ventil studeneho startu a este o teplotnom spinaci pre vetrak na spodku chladica. je tam na tom motore este nejake piate teplotne cidlo a ak ano, tak kde? nesluzi ten dvojity dvojpinovy snimac aj ako vstup pre budiky?
pozeral som sa do "jak na to 80 b3" a samozrejme som tam o tych cidlach nic nenasiel. hladanie tu, ani obecne na googli mi tiez moc informacii neposkytlo. iba podla niektorych katalogov to vyzera tak, ze tam niekde je este jedno cidlo, ale netusim kde.
ps: dufam, ze nevadi, ze miesam 2 rozne temy do jedneho vlakna.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
25.11 2010 12:46
ventYl: ten 4(3) pin by prave mel davat i info budiku teploty, ja ho mam spatnej a nic neukazuje, jinak sahara si spina pri zahrati motoru a vse je v norme, ale tohle e e.
25.11 2010 12:49
cize ten 2 pinovy spinac zhora pristupny je cisto pre ucely RJ? podla schemy ma 2 casti, kazdy pin voci kostre cca 4,5 kOhm a medzi pinmi 9. cize su zapojene termistory v serii a stred je vyvedeny na kostru.
25.11 2010 12:54
ventYl: na to ti odpoví znalejší. Ale co mám informace, tak pokud nefunguje ten 4pin tak neukazuje budík.
25.11 2010 12:57
neviem, ci ma 3, 4, 5 alebo 80 pinov sudim tak len podla toho, ze 1991 A100 kod AAR ma podobnu konstelaciu cidiel na motore, akurat je to cele okolo osi otocene o 180 stupnov. V 80tke je vcelku dost malo miesta, aby som to odtial dokazal vybrat len tak.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
