Celkem je zde 963 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 962
Celkem: 963
Registrace: 10.10. 2010
Příspěvků: 20 | Témat: 4
18.10 2010 15:10
Zdravim chalani přijel sme ze školy zaparkoval auto a když sem chtěl odjet tak už sem nenatočil... Motor motá jako vzteklej ale nechytne to.... a předtim chytal krásně bez problémů... Nemá s tim někdo zkušenost?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
18.10 2010 15:15
No a co to máš za motor?
No když pěkně točí, tak bych skontroloval, zda má i palivo a takdy jestli např. se zapíná kontrolka žhavení.
Nám u 1.9 SDI* Fábie odešlo relátko a taky točilo a nic.
Po určité dobé zkoušení blikla kontrolka žhavení (co indikátorem, že motor je odblokován) a auto hned natočilo jelo úplně normálně...
18.10 2010 15:19
Mám A4 1.9 TDI*.. Nafta v tom je taky mě to napadlo ale je tam čtvrt nádrže... Baterka je taky v cajku.... přemejšlel sem jestli se neposral imobilizer, ale už sem to startoval s ulomenym klíčem a to aspon chytlo a hned chcíplo. ted to ani nechytne
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2324 | Témat: 150
18.10 2010 17:36
máš podávací čerpadlo v nádrži? (kolik KW má ta 1.9?) Poznáš to tak, že za normálních okolností ti po zapnutí klíčků šplouchne pod zadníma zedačka v nádrži... mě odešlo relátko co spíná to čerpadlo a taky nešlo nastartovat a když už jsem nastartoval, tak to po chvilce chcíplo...
18.10 2010 20:58
V základu má 81KW ale já ji mám chiplou.... Hele zejtra na to mrknu a dám vědět mě se tohle stalo u benzínu a tam mi odešlo relátko od imobilizéru.
Registrace: 21.1. 2010
Příspěvků: 208 | Témat: 12
19.10 2010 17:50
kdyby to byl imobilizer tak to nakopneš a hnet ti to chcípne. No nevím jak u nafty čerpadlo ale skus se mrknout na chladící kapalinu, když bude čidlo nad hladinou tak to nenakopneš ani kdybys chtěl...
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
19.10 2010 20:27
Skud:
zhavenie
zhasinacia klapka
19.10 2010 20:41
Vypadá to že se mi seknul plovák. Ukazoval čtvrt nádrže a přitom si se mi tam dostal vzduch. odvzdušnili sme to a startuje
Registrace: 26.5. 2014
Příspěvků: 25 | Témat: 11
26.06 2014 14:49
zdravím, chtěl sem jet za babčou tak sednu do auta vypne žhavení tak nastartuju ale nic to neudělá ani netočí ani nechytne, čím by to mohlo bát? je to 1.9tdi 81kw
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
26.06 2014 15:13
To by som tipoval mozno len na baterku, skus nastartovat cez kable, ak nie, imobilizer, alebo starter.
Este je tiez teoreticky moznost, ze ti umrela elektricka cast spinacky
Predpokladam ze poistky si skontroloval
Registrace: 10.1. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 14
20.07 2015 7:28
Zdravim, dnes ráno sednu do auta otočim klíčkem, radio se zapne počkám až zhasnou kontrolky, otočim klíčkem a startér tak jednou max 2x pootočí a nic, vše zhasne i radio. Zkusim to podruhý a to samé akorát dojezd klesl ze 400km na 200km a zustává ESP*, zkotroloval jsem akorát jestli je zapojená baterka (jednou mi vyskočilo - ), tak jsem zkusil napotřetí a ESP* zase zustalo svítit a na dojezdu 0km a zase jen tak 1 - 2x stěží pootočilo. Takže podle mě baterka, jinak odtah ke známímu na PC. Ptám se jen jestli někdo nemá radu, na co se kdyžtak kouknout než to budu táhnout. Díky
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
20.07 2015 9:59
kardamsa: kdyz stezi toci, tak je to baterka. Jestli je letita, koupit novou, jinak dobit a melo by to naskocit.
21.07 2015 6:30
Tak to byla baterka, zkusil sem ji dobit a pohoda je 3 roky stará, ale asi na zimu koupim pro jistotu novou.
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
27.10 2015 14:57
Ahoj kluci. Tak jsem taky nenastartoval.. Celý dopoledne jsem lítal po doktorech, přijedu na podnik odevzdat papíry a už nic. Sednul jsem do auta zapnu klíček, naběhnou kontrolky, ale najednou začalo blikat a pípat na budíkách červeně brzda. Tak jsem nastartoval, ale hned to chcíplo. Po druhém pokusu se už ani kontrolky nerozsvítili, nehla se teplota ani nádrž.. Motor točil, ale nechyt.
Po čtvrt hodině jsem nastartoval normálně. Mezitím jsem koukal do motoru a pod aut a nic. Dojel za kamarádem chcípnul a pak opět nic. zase blikačka pípačka a ani to nenačetlo řj. Po chvilce zkoušení to oopět chytlo a na počítači to ukázalo toto.
Po smazání auto startuje, ale jedna ta chyba tam je stále.. Nevíte někdo co s tím?
A4b5 1,9tdi 81kw rok 99-00
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
27.10 2015 16:39
Padly budiky immo* KO
27.10 2015 17:11
Tak to je v pr. Domu jsem dojel, ale už zas nestartuju. Už to na mě ani neřve, jen prosvítává kontrolka ABS* a když zkouším startovat, tak po puštění klíčku se kontrolky roužnou. jen nenastartuju, jelikož musim vrátit klíč do pozice 1. A to se opakuje dokola..
Takže sehnat budíky a jak potom s immo*?
30.10 2015 15:29
Tak mám přepajený budíky a problém stále nějaký.. Auto startuje, ale občas při startu jsou budíky mrtvý. Po vypnutí a zapnutí už zase normál a auto nastartuje.. Tak jsem z toho jelen..
Naposledy upravil VeBr dne 30.10 2015 22:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
30.10 2015 19:38
Takovy technicky dotaz> jak takovy problem jako ma VeBr: resit nehlede na penize? Vymenit RJ nebo budiky?
30.10 2015 22:15
Bentley: Co jsem dostával rady, tak to může být cokoliv. Od relátek přes ořech spínačky, budíky až k řídící jednotce. Každopádně toto vyřeším a auto půjde z baráku. Bohužel už mu přestávám důvěřovat a nerad bych, aby mě to zase nechalo někde na holičkách..
Hlavně nyní, když musim s klukem lítat po doktorech a na audinu se nemůžu 100% spolehnout..
Registrace: 3.7. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 6
20.11 2015 13:45
Mne sa stáva niečo nasledovné: Približne raz za dva týždne mi nejde naštartovať. Resp. naskočí a hneď zhasne. Potom musím držať kľúč v štartovacej polohe asi 30 sekúnd kým opäť naštartuje. Znie to ako keby som štartoval traktor, ako keby sa postupne zapájali valce. Mám pocit, ako keby niekde spadla tá nafta a chvíľu trvá kým sa to tam opäť natlačí. Len mi nejde do hlavy, prečo sa to stáva len tak zriedka.
20.11 2015 16:24
Pro úplnost.. U mě to byla špatná spínačka..
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 1
07.02 2016 13:42
Zdravim lidi Dneska sem měl takový problem. Sednu do auta, DAM* klič do zapalovani po zhasnuti všech kotrolek (krom dobijeni a nadrže) sem chtěl nastartovat, když sem teda žačal startovat motor nenastartoval ani se nepotočil trochu nic, prostě byl celou dobu v klidu. Udělal jsem to asi 5x a stale nenaskočil. Po asi pul hodině sem šel zpět do auta, a až po 4tym otočeni kličku sem nastartoval, opakoval sem to po druhe a opět sem nastartoval. Chci se zeptat, jestli někoho napada čim to může byt Děkují za každou odpověd která se bude týkat mého problému
A4 Avant 1.9 TDI* 96kW 2002
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 116 | Témat: 7
07.02 2016 18:19
starter cvaká v něm?
Registrace: 7.1. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 8
07.02 2016 20:06
Měl jsem podobný problém u 1,9 TDI* 81 Kw. Občas nastartoval až po několikátém otočení klíčkem, byly vypálené kontakty v cívce u startéru (startér cvakal ale netočil)
27.02 2016 14:10
no jako, když sem potočil kličkem na startovani tak tam něco cvaklo ale 3 tydny to startovalo v pohodě no a dnes zas nic, snad po Xtem otočeni kličku to nastartuje
Registrace: 19.4. 2015
Příspěvků: 55 | Témat: 7
27.02 2016 15:44
Jak tu píšou kluci ,todle většinou dělá startér, takže bud repas nebo nový popřípadě z jineho auta ale to nikdy neviš jestli ti z týden neudělá to samý .
04.03 2016 11:46
No ikdyž chci se zeptat s tim cvakanim. Ono při prvnim otočenim kličku zacvakne snad cele auto, i v motoru tam jak jsou spinaci rele či co to je něco cvakne, ale byl se mnou kolega ktery vlastně stal u motoru, a když při otočenim kličku na start motoru vubec nic necvaklo, nebude to spiš třeba tim spinacim rele že popřipadě nějaka vada ještě před starterem?
Registrace: 26.12. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 2
21.01 2017 16:23
Ahoj podivej se na EGR* ventil muže zustat vyset a pak nenastartuješ stačí kolegu at se podívá na EGR* a ty zapni a vypni zapalování po zapnuti klíčku otevře a vypnutí zavře pokud ne tak ho otevři ručně při zaplem zapalováni.
Registrace: 1.10. 2016
Příspěvků: 4 | Témat: 0
18.12 2018 18:10
Čau, mám problém se startováním, motor 1.9 TDI* 85kw A4 B7, vyměnil jsem baterii za novou a po otočení klíčku netočí startér, nic se prostě neděje. Nevím kde hledat problém, zkoušel jsem startovat přes kabely a taky nic. Nevíte čím to může být?
18.12 2018 18:51
vadna spinacka, vadne rele, vadny starter
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
