Celkem je zde 1002 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1001
Celkem: 1002
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
29.09 2010 13:22
Caute,
trapi me dve veci u doutnika:
1. ta hlavni je, ze se mi komplet cely auto strasne zamlzuje, vcera po 10km zadni bocni skla total nepruhledny, predni bocni tak do pulky, ze sem aspon videl na zrcatka, celni sklo, kdybych si neutiral hadrem, tak pres nej nevidim.
Byl menenej klima chladic, i naplnena soustava, ale nekde je netesnost, takze to uteklo, klimu mam takovou tu starou s tim displejem jak z kalkulacky:
funkce, on/off, econ, auto, bi-lev - nevite co to je?, odmlzeni celniho skla, pak +- teplota, a LOW nebo HI vetrak, vic tam toho myslim neni, teda jeste venkovni teplota a stupne nebo farnheity.
At nastavim teplotu nizkou nebo vysokou, odmlzeni okna, auto nebo vetrak na max, proste se to zamlzuje, viz. fotky
moc nechapu system te klimy/topeni, protoze nekdy to na 22° fouka jak divy jindy clovek musi dat ruku k vydechu, aby zjistil, jestli to vubec fouka a z vydechu na stredovym tunelu to spis nefouka.
Nejaky napady kde hledat chybu?
2. Tempomat*, nekdy funguje, ale jindy ne, projevuje se to tak, ze ho zapnu, jedu treba 100kmh, zmacknu FIX a misto aby to udrzel a pak si pridal do kopce, zpomaluje...proste neudrzi tu rychlost. Kde hledat chybu?
K tempomatu bych se chtel jeste zeptat, jaky to ma funkce a jak se s tim presne pracuje? Je mi jasny FIX, aretace rychlosti a pri drzeni pridava, AUS vypnuto, EIN zapnuto, kdyz chci vypnout danou rychlost jemne DAM* k AUS, ale na co je ta pozice AUFN ? Na to sem nejak neprisel...
Vyřešení dotazu:
1. zamlžování vyřešeno -> neustále zavřená klapka pro čerstvý vzduch do interiéru
Vyřešení dotazu:
2. Tempomat* funguje, dotlačil jsem viditelné spoje na podtlacích, občas potřebuje trošku pomoct přišlápnutím
Vyřešení dotazu:
3. budíky nesvítily a bláznily jednak kvůli špatným a zoxidovaným kontaktům, prasklé pojistce a vyrezlé objímce LZ světel, která občas šla do zkratu. Po prostříknutí kontaktolem a výměně objímky a pojistky je klid.
Vyřešení dotazu:
4. Ventilátor topení vyměněn za pomoci vhodných řezů do tělesa topení a následném pečlivém utěsnění.
Potřeboval bych pomoct s následujícím:
- k čemu je pozice AUFN na páčce tempomatu - již chápu
- nemá někdo Jak na to Audi 100 v el. podobě - právě převadím do el.podoby
- jak se dostat k ventilátoru interiéru - taky již vím
- možné příčinny proč nesvítí podsvit budíčků (displeje PC,check,klima,podsvit tlačítek na tunelu - tomu všemu lze regulovat i jas, všechna světla svítí) - viz. výše
Naposledy upravil maczaCZ dne 18.02 2011 17:49, celkově upraveno 6 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
29.09 2010 13:26
protoze ti to nekde chcije ... protoze mas klima cidlo v prdeli ...
chyba se hleda diagnostikou pres klima panel ...
29.09 2010 13:28
2Pix: co chcije? Klima cidlo je kde? A diagnostikou jako sam nebo pres VAG, tam je nekde pripojka? Ja se v doutnikach nevyznam, tohle je prvni.
29.09 2010 13:32
maczaCZ: chcije ti chladic ... cidlo vnitrni teploty .. bud je na palubce nebo nahore u sibru ... a nebo taky voboji ...
a diagnostika klimy se dela primo pres panel .. otevres si nejakej kanal a zjistujes ... najdi si nekde prirucku od Bentley Publishing ...
kurva maco pouzivej hledani ...
29.09 2010 13:51
2Pix: kdyz kua, ja ani nevedel, ze tam jde delat nejaka diagnostika pres panel, mrknu na to. Na cidlo vnitrni teploty mrknu
A chladic myslis ze chcije kterej? Ten klimachladic nebo vodni nebo vymenik tepla?
A dik za tipy, sem v tomhle fakt uplnej amater zacatecnik
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
29.09 2010 15:20
jejej to samé mi dělala s2,bylo v dupě topení-radiator
29.09 2010 15:23
s2 coupe: taky me to napadlo, ale voda se zda neztraci, koberce taky nemam mokry, ale nejspis to bude neco takovyho, protoze mi nejak neni jasny, proc a kde by se tam bralo tolik vlhkosti, protoze jakmile auto odstavim, po chvili se odmlzi. Jeste musim vyzkouset za jak dlouho se zamlzi, kdyz nezapnu tu klimu vubec..
29.09 2010 15:28
no chladic .. vymenik tepla ... ty mne vzdycky tak nastves ze pisu kraviny ...
btw: to plato blejsknu dneska .. vubec se mi nechtelo v tom slejvaku ven ... a jestli ho budes chtit tak ho prihodim kamosovy do nakladaku a ten je kazdej den rano v osm v Brne u Avionu ...
29.09 2010 15:56
2Pix: tak to promin noo, hold se ucim, nemam s tim lautr zadny zkusenosti Priste se nenastvavej a nepis kraviny
ok. dik. asi se domluvime akorat napred musim sehnat LP blinkr, vypad mi tak nejak za jizdy z auta
EDIT: tak sem hledal jak se do toho dostat a bezuspesne, tady na klubu je akorat na novejsi dvoudisplejovou klimu, coz ten postup nejde aplikovat na tu mou starou. Takze naprd a ten seznam chyb a kanalu asi taky nepujde pouzit nebo?
Strycek google mi taky nic nevyplyvnul
Ta technicka prirucka stoji docela dardu, to nedam.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
29.09 2010 16:38
Všichni ste vedle jak ta jedle pánové.Máš v prdeli pružinu klapky vnitřní cirkulace,tím padem ti bere vzduch jen zevnitř auta.Bud manuálně otevřít a zašprajcovat,a odpijit pdtlak ovládání klapky,at tito saje vzduch jen z venku.
29.09 2010 16:43
drak: jak se k tomu dostanu? Je nejaka jina moznost?
Co se tyce toho tempomatu nenapada te neco? Dik.
29.09 2010 16:52
Z motorového prostoru,odendat zaplastování za přepážkou a za krabicí výparníku je klapka mezi kabinou a klimou.Otevřiji a odpoj podtlak který tam vede a zaslep ho.Pružina se mnění strašně dobře a už bych to nikdy nedělal
29.09 2010 16:55
drak: a nevadí něčemu, že tam jde vzduch jen z venku? I když přiznám se, že jsem vnitřní cirkulaci snad nikdy nepoužíval
Každopádně dík, vyzkouším to
29.09 2010 17:37
Víš kolik kámošů tak jezdí a nevadí jim ten vzduch z venku
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
29.09 2010 19:40
[quote="maczaCZ"]Caute,
Taaak, presne tuto klimu mam aj ja a nepodarilo sa mi o nej skutocne nic najst. A ze mi slabo fuka (alebo skor nefuka???) a este jeden problemik a to je odpadnutie podtl. banky"pohonu na tej krabici klimy pod oknom, hned na tej 1. klapke a neviem ako to tam dostat s5....
Registrace: 16.6. 2009
Příspěvků: 1012 | Témat: 20
29.09 2010 19:45
maczaCZ: to ničemu nevadi ze budes brat vzduch z venku akorat když pojedes za prasečákem tak si nadechneš trošku hovna ale co je to zdraví hlavne si toho neber moc to je jen tak na chut
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
29.09 2010 20:28
ach hosi hosi, to uz by ste mohli vedet co je ten kram zac, a kdyz ne tak studujte
http://rapidshare.com/files/422181202/SSP_83.PDF
http://rapidshare.com/files/422181459/SSP_54.PDF
29.09 2010 20:41
tomiisp: A co tam mám nastudovat když to neotevřu
29.09 2010 20:53
drak: ze by to chtelo Acrobat Reader ? nebo nejakou prirucku ,,PC/internet for dummies,, ?
29.09 2010 20:57
tomiisp: Já to mám v hlavě ,tak že to mi stačí
29.09 2010 22:25
tomiisp: hledal sem co to slo, ale nic sem nemohl najit, na kazdym audi foru po svete nejsem reglej, tos sorry noo
drak: to neresim, kdyz si to uvedomim, tak fakt sem stejne nikdy nevyuzil u auta ten vnitrni okruh. trocha hnojovyho zavanu neuskodi no. Kdyz to vypnu, tak to prestane vetrat
Tos uvidime
DAM* zitra vedet.
29.09 2010 23:00
maczaCZ: jo jo .. kdo hleda ten najde ...
29.09 2010 23:09
2Pix: co foto? No snazil sem se, ale fakt sem nic nenasel. To samy jak sem hledal jen tak ze srandy nejakej chip na NFko a taky neexistuje, na 98kW verzi nejake 2.3 asi AAR? To jo, ale na NFko fakt ne...
29.09 2010 23:23
maczaCZ: na NFko existuje cip .. prida asi pet kW ...
foto sem psychicky nestihl ... bud v klidu .. to plato ti neutece ... pokud neshori i s autem ...
29.09 2010 23:28
2Pix: to ja sem vic zvedavej, nez ze by me trapilo, jestli bude doma, ale aby to nedopadlo jak s dilama na dvoukilo
5kW? Za tu urcite zazracnou cenu tomu radsi koupim KN filtr
Zvlastni je, ze na NGcko se da sehnat a prida 14PS.
29.09 2010 23:54
maczaCZ: plato nikdo nechce ...
30.09 2010 7:00
vsadím pade,že to bude radiatorem.Draku jsi vedle jak ta jedle
30.09 2010 19:18
Tak jsem se naboural do te diagnostiky, vzhledem k tomu, ze nemcina neni muj kamarad, potreboval bych pomoc, jestli vam neco reknou ty kody:
1 - 00
2 - 159
3 - 151
4 - 120
5 - 123
6 - 170
7 - tady to znaci asi neco o okruzich bylo tam neco jako "' _"
8 - 67 -71, pak sem nejak zmenil nastaveni klimy a ukazovalo to od te doby jen 19
9 - 71 a taky po zmene uz jen 6
10 - 27
11 - 12.0
12 - 00
13 - 182 a pak neco jako -,40
14 - 00
15 - 6.1
16 - 00 a po zmene nastaveni to od 0 stoupalo az po nejakych 150-160, pak uz sem se v tom neorientoval
17 - z prostredniho cisla to ukazovalo jen prostredni vodorovnou carku z osmicky
18 - "-,"
19 - 00
20 - 00
21 - 90
22 - 00
30.09 2010 20:08
s2 coupe:Beru sázku prde
30.09 2010 20:23
drak: jo pocki chlape, musim stahnout fotky, moc chytrej sem z toho topeni nebyl, pristup je tam jak k penezum (moje vina), ale i tak sem teda nezjistil s jakym tahlem pohnout, aby to bylo porad otevreny. Pak sem si s tim hral chvili vevnitr a fucelo to jak divy, a pak zas ne, tak nevim.
Mozna by mi pomohlo rozlustit ty chybovy kody, pokud jsou chybovy...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
