Celkem je zde 458 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 458
Celkem: 458
Příspěvků: 838 | Témat: 49
14.10 2006 19:48
Zjistil jsem, že mi nefunguje naklápění tý čočky v pravým světle a chtěl bych to opravit. Co musím všechno oddělat, abych vyndal světlo?
Povolis a vyndas 3 srouby - vsechny jsou na torx. 2 nahore na svetle a treti v dire dole. Odpojis konektory a budes trenovat vyndavani jezka z klece. Jde to bez sundani narazniku, ale musis to natrenovat.
V podstate pak jde o to, vytocis vnejsi stranu svetla tak, aby jsi ho dokazal trochu posunout vic od chladice a vyhaknul ho z toho bileho plastoveno cepu.
14.10 2006 22:26
FrantaCech:
Ó díky, veliký guru. :mygod: Něco podobného jsem pochopil i z návodu na netu (ale tam sundavali nárazník a to se mi zdálo moc). Takže zítra dopoledne až se rozplynou mlhy a rozmrzne jinovatka, tak na to skočím.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
14.10 2006 22:37
tak to mi dej vědět ,jak si pochodil s tím naklápěním.Já mám taky jedno světlo v prdeli(Děti hrajou před barákem fotbálek a to není to pravé ořechové,pro světla)Budu se muset na to taky kouknout
Spravne se ma sundavat naraznik - teda podle dilenske prirucky. Je to opravdu jezek v kleci, JDE TO BEZ NASILI!!!
Hlavne v klidu a pomalu a kdyz se ti to nahodou hned povede, tak si dobre pomalu vrat ten pohyb at mas jasno. Ja jedno vyndal sup sup a pak jsem ho pul hodiny daval zpet. Druhe skoro hodinu ven. Nestrasim, chce to cvik.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 418 | Témat: 20
15.10 2006 12:26
Dá se odělat ten plastovej kryt z lampy? Mám ho nějakej zašlej a moc mně to nesvítí.
15.10 2006 14:30
Tak jsem se na to dopoledne podíval a zjistil jsem několik věcí. Za prvé, že mám krátkej šroubovák s třicítkou torxem a nedosáhnu na ten spodní šroub. Tak jsem se podíval na to naklápění př namontovaném světle. Sundal jsem velký kryt a pak i kryt na tom motorku. Zjistil jsem, že tam integrovanej obvod a pokud tomu něco je, tak to na autě opravit nepůjde. Abych si byl jistý, že není chyba v drátech, tak jsem je proměřil. Pokud by to někoho zajímalo, tak do toho naklápění vedou tři dráty: plus, mínus a řídicí napětí. Pokud se díváte na odpojený konektor světel, jsou to první tři dráty zprava v dolní řadě. Od kraje je to: plus, mínus, řídicí napětí. řídicí napětí se pohybuje od 6V při poloze, kdy světla svítí na nejkratší vzdálenost (poloha III na ovladači) asi do 9,5 při nejdelším dosvitu (poloha 0).
Po proměření jsem to znovu zkompletoval a zkusil, jestli se něco nezměnilo. Zaslechl jsem, že motorek vrčí. Přesto se světlo nenaklápělo. Začal jsem zkoumat proč a přišel na to, že na tělese světla chybí plastové zubaté kolečko, kterým se dá cosi ještě poštelovat. Tím, že tam nebylo, tak přesto, že motorek s parabolou hýbal, tak se to pohybovalo i po té osičce a výsledek byl nula - spíš ještě záporný, protože světlo svítilo níž než to druhé v nejnižší poloze. Prozatímní oprava spočívala v navlečení kousku trubičky místo ozubeného kolečka a tím zamezení samovolného pohybu paraboly po této osičce. Fotku bez kolečka, jak jsem to měl doposud přikládám.
Díky všem, kdo se mi snažili poradit. Doufám, že tahle moje zkušenost bude někomu užitečná. Jo a kdyby někdo měl to kolečko, tak bych ho bral.
Trog:
Jakej kryt - myslis predni pruhledne plexi? Da, ale nedelej to. Kdyz tak to dej nekomu kdo to delal a umi - Satas. Jeho vycistenim nic moc neziskas. Vyzkouseno.
Kolecko - muj odhad...
To kolecko je ta jen ke staticke regulaci, aby to slo seridit na STK*. Se samotnym mechanismem naklapeni nema nic spolecneho.
Samotny motorek naklapeni jde vyndat, odpojis konektor a otocis ho o 90st proti smeru HOD*. rucicek.
Myslim ze mas jiny problem. Cela parabola je uchycena k telesu svetla ve 3 bodech.
Dole - k motorku naklapeni
Nahore - vlevo a vpravo takovymi kulovymi cepy.
Pokud to mas z nektereho vyskocene, nebude to fungovat.
Ale to musi svetlo ven, neni tam jinak videt.
Kratky torx - to jsem te zapomel upozornit. Resil jsem to 3 prodluzovacimi nastavci. Mezi ne jsem narval igelit, at se nerozpadnout az to tam strcim.
15.10 2006 16:18
To naklápění už funguje. Když jsem tam dal ten kousek trubičky místo toho ozubenýho kolečka, tak se to začlo hýbat tak, jak má. Tak snad to ostatní uchycení je v pořádku. To kolečko toho moc neovlivní, jak jsem zjistil podle druhýho světla a navíc s tím jde otáčet dost ztuha...
Pokud by to svítilo nějak šejdrem, tak to světlo přECI* jenom vyndám a kouknu dovnitř. Ale myslím, že to bude OK. Dneska večer uvidím.
15.10 2006 21:03
Tak to svítí dobře. Hurá.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
