Celkem je zde 1170 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1169
Celkem: 1170
Registrace: 23.11. 2007
Příspěvků: 2 | Témat: 1
23.11 2007 16:01
Zdravim Vas,rad bych poprosil o radu.Koupil jsem si Audi 200 Avant quattro*,motor 2.2i Turbo*.rv1988.Problem je ze auto kdyz je studene prakticky nejde nastartovat.Kdyz uz se to povede tak chvili bezi dost nepravidelne a spatne reaguje na pridani plynu ale jak se ohreje bezi pekne.Kdyz to startuju studene tak chvilema nejakej valec zapali ale dal nic,chvili to necham v klidu a treba po hodine na prvni otoceni chytne ale cca po 5s chcipne a tak porad dokola.Kdyz jsem to koupil tak jsem tam nalil nejakej starej benzin mozna i s trochou oleje.a na nadrzi nebylo vicko.mohlo by to byt vodou v benzinu?Benzinove cerpadlo po zapnuti klicku bezi porad-nema vypnout?Je to zrejem system KE Jetronik.Benzin tam jde-kdyz povolim na rozdelovaci paliva hadice tak tece benzin.dekuji za rady.
Registrace: 3.3. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 6
25.11 2007 17:15
čau čau, hele, mám taky podobnej problém, jednou jsem jel na oběd a začalo to nějak škubat, tak jsem si říkal, málo benzínu, tak po obědě natankuju, ale to už jsem nenastartoval.... benzín jsem dolil, ale pořád nic, jen občas nějakej ten válec chytnul, ale víc nic. Vyměnil jsem svíčky, to mi chytlo na první otočení, drželo to tak 6 -7 vteřin, ale pak to chcíplo a zase nemůžu nastartovat... zkoušel jsem měřit napětí na vstupu do čerpadla a tam bylo asi 2,3 V , přemostil jsem relátko a hned tam šlo 12,2 V ... takže relátko v prdeli. Ale i s přemostěným relátkem to nechtělo chytnout... takže i čerpadlo... ale že by odešli obě věci najednou? divný... jinak čerpadlo by vypnout určitě mělo... to přemostění relátka čerpadla vlastně čerpadlo nechá pořád zaplý..ale mně neběželo... němáš taky nějaký zkušenosti, co by mohlo bejt mojí audince?
Registrace: 17.5. 2007
Příspěvků: 3 | Témat: 0
01.12 2007 18:12
to že vám to chvíli jede je proto, že se ze začátku vstříkne trochu paliva navíc <ventyl>. Jinak bych typoval že máte pasklou sací hadici od vzduchový váhy, může to být i něčím jiným, ale to chce vydět. 8)
01.12 2007 18:18
to že vám to chvíli jede je proto, že se ze začátku vstříkne trochu paliva navíc (ventyl pro studený start. Jinak bych typoval že máte pasklou sací hadici od vzduchový váhy, může to být i něčím jiným, ale to chce vydět.
19.01 2008 15:36
pokud je nad nulou tak to nastartuju,musi se startovat dele a pak to bezi nepravidelne do zahrati.jak je pod nulou tak to nejde skoro vubec,sem tam zapaluje jeden valec a po chvili klidu to chytne na par vterin
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 7 | Témat: 1
20.01 2008 10:22
zkus teplotní čidlo nasávaného vzduchu,jestli tam je a nebosi udělej diod zkoušečkua vyblikej si to třeba Ti to napoví jaký segment dělá problémy....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
