Celkem je zde 1389 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1389
Celkem: 1389
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2122 | Témat: 82
01.07 2008 20:17
Ahoj vsichni,vyměnil jsem palivovy filtr a uz 3 dny nemuzu nastartovat, zkoušíme vse a furt nic. Poradte mi prosim na valouch.lada@seznam.cz Diky moc,jsem z toho k.o.
01.07 2008 20:24
valli: Dal jsi tam ten filtr správně? Je na něm šipka, která ukazuje směr průchodu paliva. Pokud jej tam máš správně, tak mrkni na pojistku čerpadla.
01.07 2008 20:28
vsechno jak ma byt,ty hadice se ani zamenit nedaji, jsou kratke,tak to jinak nejde. Pojistku jsem taky prohlidl,fakt uz nevim co s tim Odvzdusnovali jsme to i u vstrikovacu,uz jsem uplne vybuchal baterku a nic....
Naposledy upravil valli dne 01.07 2008 20:32, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
01.07 2008 20:32
Já si nejsem tedy jist, ale ten filtr se otočit dá, ne? Ještě otázčka. Je slyšet čerpadlo po zapnutí zapalování?
01.07 2008 20:33
jo cvakne v tom
01.07 2008 20:38
Cvaknutí nestačí. Čerpadlo musí chvíli běžet. Máš možnost připojit auto přes VAG-COM*? Přes Vag se dají testovat akční členy.
01.07 2008 20:42
Víš je mi divny,ze ta privodni hadice je uplne sucha a kdyz jsme nalivali naftu pres trychtyř do hadice s filtru tak to po chvily naskocilo. Jak jsme to zapojily tak zase nic... Vsak jsem menil jen filtr,co se sakra mohlo jinyho stat????
01.07 2008 20:46
Víš nafťákum moc nerozumím. Napiš místnímu borci přes SZ, jmenuje se Vlasta. Najdeš jej v sesnamu jednoduše.
já tomu sice nerozumím,ale nemůže to být zavzdušněné?
01.07 2008 21:06
ma se to samo odvzdušnit...
01.07 2008 21:08
Zavzdušnění mě už taky napadlo
01.07 2008 21:12
co jsem se bavil s chlapama tady ve Skodovce, tak u superbu je to skoro to samé, Vsechno jsem udelal jak mel,taky neví v čem by mel byt problem...
chlapi ze skodovky co tuni 1.9TDi nejsou dobry zdroj informaci...
02.07 2008 19:53
Tak jsem to konecně nakopl,zalil jsem vsechny hadice, mladá foukala do nadrže, stryc odvzdušnoval vstřikovače a na podruhe to naskočilo.... Už jsem to byl pořádně protáhnout!!! Ale dnes jsou tu kolem Jeseníku samí chlupatí, jedna kontrola za druhou! Díky za rady! Cau Valli
jsem to říkal. zavzdušněné. někdy aj blbý poradí.
02.07 2008 22:17
Aspoň, že to tím bylo.
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 476 | Témat: 16
02.07 2008 22:20
jojo cerpadlo musi bezet v nadrzi.. propojuje se pojistka cislo 26 tusim.. musi byt slyset ze porad jede.. pak odvzdusnit a jede se
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
18.07 2009 19:19
tak jsem vyzkušel všechny finty na odvzdušnění pal. soustavy co jsem tady našel na fóru a prostě pořád nic. zkoušel jsem zapnout přes pojistku 28 podávací čerpadlo v nádrži a odpojil jsem přívodní hadičku k pal. filtru abych se přesvědčil jestli něco tlačí a prostě nic, jenom jde slyšet že hrčí, ale nedává nic, v nádrži je nafty dost, půl nádrže. prosím o nějakou radu, proč to nejde ??!! díky
presunutie: SCORPION
18.07 2009 19:23
Zalej všechny hadičky vedoucí k filtru naftou,povol vstřiky a toč motorem,max však tak 15 sekund. Až stříká nafta,utáhni vstřiky a zkus znovu nastartovat... Zkus ještě otevřít víčko od nádrže!!!
Taky znám,já jsem nenastartoval 3 dny...
18.07 2009 19:26
jo díky, ale nejde mi do hlavy proč podávací čerpadlo nic netlačí !
18.07 2009 19:27
Když dáš klíček do polohy 1, cvakne to?
18.07 2009 19:45
no jestli myslíš čerpadlo v motoru tak tam něco cvakne a tvůj příspěvek jsem už dříve četl. A tobě se podařilo naplnit přívodní hadici k filtru, tak, že ti ta hadice zůstala naplněná nebo nafta protékala do nádrže ??
18.07 2009 19:46
No asi úplně ne,ale hodně jsem do ní nalil...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
18.07 2009 19:56
xerus:
srt hadicu do pusy a poriadne potiahni alebo nejak do flase aby si sa z toho nenapil a vytiahni naftu ,,nasilu,, mal by tam byt na cerpadle ventil ktory ho teraz nepusti. Jednoducho potiahni naftu z hadice, budes citit mensi odpor ale to je normalne ked ti vyleti nafta tak je to OK.
Mala pomoc: zapni si cerpadlo cez poistku ked to budes cucat a urobis to rychlejsie
Potom napis ci to pomohlo
18.07 2009 20:06
přesně tohle jsem už zkoušel, zapnul jsem si podávací čerpadlo, odpojil hadici u filtru a tahal jsem to pusou přes průhlednou hadičku, naftu jsem po chvíli natáhnul ale zase padala zpět i když podavací čerpadlo běželo.
Registrace: 8.3. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 3
18.05 2012 16:12
Zdravicko, shanim pouzite podavaci cerpadlo v nadrzi , nikde to nemuzu sehnat na A6 2.5 TDI* 1998 . Kdyby nekdo vedel budu vdecnej
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
18.05 2012 21:28
xerus:
To čerpadielko podáva naftu do zbernice v nádrži, netlači ju do predu !
Registrace: 4.12. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 0
04.12 2013 1:34
čau prosím tě mám ten samej problém ted . měnil jsem filtr za novej. filtr jsem zalil auto nastartoval napoprve pak jsem ujel asi 20 km zaparkoval jsem a šel domu druhý den ráno už jsem auto nemohl nastartovat ? Poradíš co ted s tím nejlépe ?? postup?? díky
04.12 2013 19:36
Trubka:
Najlepšie by bolo spraviť diagnostiku, či nie je RJ blokovaná a prípadne skontrolovať či sa to nezavzdušnilo.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
04.12 2013 20:54
mne len proste nejde do hlavy, ze preco si ten novy filter nepodlejete naftou? na kazdom aute co som menil palivovy filter, podlial som filter naftou (minimalne 0,5l), dotiahol som pasky na hadickach, trojcestny ventil zaistil zavlackou, nastartoval som auto, nechal som poklepat a vsetko ok...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
