Celkem je zde 1574 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1573
Celkem: 1574
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 451 | Témat: 103
28.10 2012 16:58
Je prosim realne zvladnout vymenu desticek na zadni naprave bez toho pripravku na zatoceni pistku zpet dovnitr ? Nelze to provest necim jinym nebo to jde opravdu tak ztuha ? Pripadne co ten pripravek na to stoji ?
TAG doplněn by Petan
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 382 | Témat: 22
28.10 2012 18:53
Myslíš tohle ?? na 7 minutě
jinak je to výměna brzd z a6 ale podle me to bude stajný i na a4 (s tou manžetou to trochu přehnal )
28.10 2012 20:12
ziter:
Jo tohle jsem mel presne na mysli....Nicmene to je taky jeden z duvodu proc to nechci davat do servisu, pekny dobytci, svoje si udelaji, ale kdyz neco nekde vidi, tak na to kaslou, kdovi zda ji neroztrhnul on. Uz vidim jak pilnikem brousi ty zarezy na desky a mazou to Jinak je to stejne samozrejme. Jen u novejsich aut uz to jde zasunout pres diagnostiku u Passata B6 a asi i A4 B6 apod
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
28.10 2012 20:15
Jde to ztuha, ale když budeš opatrnej a šikovnej, no nějakej přípravek si na to vyrobit. musí se to lehce zatlačovat a šroubovat zároveň.
Audinar 76: Přes diagnostiku to jde pouze u aut s elektronickou parkovací brzdou a rozhodně ne u těch modelů co jsi napsal mám na mysli tu A4 B6 Jinak u klasický ruční brzdy jedině zašroubování pomocí přípravku nebo za použití třeba dvou sikovek.
28.10 2012 22:11
áček:
To se omlouvam tedy, ale B6 Passat to ma snad urcite, tak jsem to tipoval i u A4 B6
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
28.10 2012 22:17
Audinar 76:
Kdyz se dobre podivas, tak vidis uz na zacatku jak jsou starim popraskane prachovky na vodicich cepech trmenu. Ta prachovka na pistu byla v prdeli uz kdyz ten trmen sundal....
A brousi to asi kazdy, jinak ta desticka nesedne presne a drhne... Akorat ty prachovky mel vymenit a ty vodici cepy namazat...
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
29.10 2012 7:33
vlasta:
Hlavně ty čepy což málo kdo doma dělá...
Registrace: 1.2. 2012
Příspěvků: 57 | Témat: 10
29.10 2012 7:56
Taky jsem to ted o vikendu měnil, jeden vodicí čep zatuhlej (promazáno a rozhýbano). Prachovka na pistku už ma taky nejaké praskliny. Ale to zatlačení bez přípravku byl očistec (zopakoval jsem si všechny sprostý slova co znám Pomocí závitovky s matkama a plechem jsem tlačil a sikovkama točil. Aktuální problém vyřešen, ale rád bych tu prachovku na pístku vyměnil, ale nevím jestli se do toho mám pustit v domácích podmínkách tj. odpojit brzdovku, vytlacit pístek, nasadit novou prachovku a zatlačit pístek? Nevyskočí na mě nějakej průser? Na běžný věci jako přirezlej odvzdušňovák a přirezlá hadice s hydraulikou jsem psychicky připraven
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 317 | Témat: 4
29.10 2012 12:59
na zatlačení pístku z5 jsem použil klíč na flexu, šroub a kus železnýho plocháče s vyříznutym závitem...šlo to, ale taky sem dost nadával
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
29.10 2012 14:27
macho: vytočiš pistek třeba sikovkama a za pistkem na tebe nic nevypadne,neboj bubák tam neni schovanej.pak si zaškrtiš hadici at ti nevychčije všechna brzdovka.Koupiš si repas sadu kde maš jak hlavni prachovku tak prachovky na čepy a hlavni čtyčhrannou gumičku.Tu gumičku ve třemenu si před vraceni pistku zpět pomazni silikonovym olejem a na pistek tlač a otačej.
29.10 2012 15:11
gudy:Je rozumný mazat gumičku silikonovým olejem, když přijde do styku s brzdovou kapalinou? Není lepší to jen maznout brzdovkou (ta je taky mastná). Nebo jsi myslel tu hlavní prachovku, která má snahu při točení pístku se mačkat?
gudy:
29.10 2012 15:14
macho: namaž to silikonem předejdeš tomu že gumičku střihneš.zas tam toho silikonu nedavaš metrak.A pod prachovku si taky střikni bude ti aspon dobře klouzat při zatačeni pistku.
29.10 2012 17:08
macho: Strikni tam uplne v klidu WDcko - vuci gumovym castem se chova neutralne Ja ho tam peru hned, nez zacnu zatlacet pistek (do drazky kde je usazena prachovka). Predejdu tak prekrouceni prachovky. Obcas byva celkem solidne pripecena k pistku
20.11 2012 10:23
Jeste se zeptam jak slozite je to s kotouci (vymena na zadku) ? Jelikoz na instruktaznim videu je A6 a tam drzi kotouc srouby kola pouze, kdezto na A4 B5 to zrejme drzi normalne tim stredovym sroubem naboje ze ? A jsem zvedav jak vlastne dostanu z kotouce ven ta kónicka loziska, to bude asi porod trosku...
Registrace: 9.11. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
20.11 2012 12:46
zdravím,
já měnil kotouče i desky asi před měsícem. zvládnout se to dá bez problému v garáži.všechny kotouče šly dolů dobře, až na jeden. musel jsem do něj trochu víc poklepat. kotouče drží na šroubech kola (A4 B5 1996) pístek šel zatlačit i bez přípravku.
použil jsem sykovy a taťka mi tlačil na pístek kovovou tyčkou (zapřeš se o třmen). současné tlačení na pístek a otáčení = pístek pěkně zaleze, ale chce to trošku trpělivosti. takže přeju hodně štěstí. doba výměny předek i zadek 2 - 3 HOD*
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
