Celkem je zde 1299 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1297
Celkem: 1299
Registrace: 13.6. 2011
Příspěvků: 39 | Témat: 4
06.01 2012 18:21
Čau lidi, měl bych na vás takovou prosbu, zda by šlo nějak vyřešit dodělání USB vstupu k rádiu chorus. Koukal jsem na dodělávání USb k originál radium na něměckých webech, tam to nějak řešili, ale čert ví jak. Jen mi jde o to, zda se mám po tom pátrat a otravovat tím nějaký lidi, či nikoli, protože to do tohodle typu nepůjde.
Díky moc za rady a postřehy a možná to tu někdo i má a funguje to, tak jestli se může podělit.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1600 | Témat: 15
06.01 2012 18:24
pomocí usb adaptéru pro oem rádia (včetně tvého).. spousta výrobců.. xcarlink, stualarm a další.. speedy nějaké i prodává, pokud je ještě má.. na foru o otm dost najdeš, stačí hledat..
Naposledy upravil Malcolm dne 06.01 2012 18:25, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.01 2012 18:51
super, děkuji za odkaz, mslíte, ale že to jde nějak vyrobit? na těch DE stránkách je to stálo okolo 20euro materiál a spíchli si to sami, tohle je celkem paleta...
06.01 2012 19:29
mas dve moznosti bud to normalne kupis a budes vediet ze to bude fakcit alebo to budes lepit ako lepic a doseries si este aj radio...
06.01 2012 19:46
právě na to koukam, asi to fakt koupim, ale děkuju moc za link a bud to řešit.
06.01 2012 19:46
ještě kouknu na ebay a uvidim co za to budou chtít.
06.01 2012 19:53
u nás to seženeš od 1400,-.. ty, kde jde zapojit současně i cd měnič, jsou tak od dvou tisíc.. ale ten s timhle neni potřeba, takže levnější varianta stačí.. na ebay bych to viděl +-100 dolarů ta lepší varianta.. horší bude kolem 60ti http://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-MP3-Adapter-Aud [zkrácená url] ..
06.01 2012 20:00
Malcolm: aj tak sme obidvaja magori hlavne ja...
06.01 2012 20:01
SCORPION: proč?
06.01 2012 20:02
Malcolm: chlape pozri na nazov temy...
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 13
06.01 2012 20:06
Tobě se jedná o tenhle konektor (C3).
Pokoušel jsem se to vyrobit, ale udělal jsem někde chybu a neměl chuť to dál řešit, tak jsem koupil rádio na mp3, bylo mi proti srsti dávat dvojku za krabičku která v sobě nic nemá a jde udělat. Třeba ti to pomůže : )
Nemusíš to lepit jako lepič, můžeš to udělat normálně a vzhledově i funkčně v pořádku.
Uploaded with ImageShack.us
06.01 2012 20:09
pravda, ale slovo dodělání se dá vyložit dvěma způsoby buďto dokoupenim, aby tam prostě byl usb vstup, nebo cestou "co dům dal"
06.01 2012 20:17
Stug: Malcolm: vy my stale nerozumiete...
06.01 2012 21:46
čím ti nerozumíme scorpione? když to udělam doma, kde je jistota že to bude makat.kdyby tak měl někdo návod jak to vyrobit. za litr bych do toho šel, za dvojku už se mi to zdá celkem dost.
06.01 2012 21:52
Anyz: mas chorusa ? jednotkoveho chorusa ?
SCORPION: Kua, si tajo,ny, jak hrad v Karpatoch
06.01 2012 22:00
no chorus první z B5 pofaceliftu. když mi řekneš že to tam nejde, tak je to vyřešený a koupim fm transmiter.))
06.01 2012 22:20
Anyz: spravne si tusil nejde... chorus jedna nedokaze ovladat cd menic, takze ani tu sikovnu krabicku.
Iba ak by si dobastlil nieco ale to ti uz neporadim.
Bud vymenit radio alebo sa uspokojit z fm trnsmiterom...
tomko222:
07.01 2012 19:56
no tak je to vyřešené. FM transmiter používám už celkem dlouho a funguje to docela dobře, ale musí se najít dobrá frekvence. každopádně díky moc za rady.
07.01 2012 20:16
SCORPION: no jo, to mi nedošlo
07.01 2012 20:37
Malcolm: nevadi mne to tiez neskoro zaplo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
