Celkem je zde 476 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 475
Celkem: 476
Registrace: 19.7. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 30
18.10 2010 19:56
Giovany:
Já nevím ale ,pokud nikdo nevypustí olej ze skříně a nevymění filtr ,tak to je podle mne základ!! Mohl bych výprávět o škubání převodovek s totálně ucpaným filtrem přes který šlo tak 40-50% oleje.
Stav oleje už napoví v jakém je špajzka stavu,vypouštěl jsem kolikrát olej černý jako z dieselu a po proplachu 20ltr oleje řadila jako za mlada
Podle mne zásadní vliv na funkčnost a životnost ma čistota oleje a filtru,pak samozřejmě také mezičlánek mezi volantem a sedákem,mnozí si to pletou s tankem a myslí že to snese jakékoli zacházení,v neposlední řadě také naj km.
Poslední možnost tedy, před samotnou koupí jiné převodovky, je výměna oleje a filtru. Zkusím tento krok ještě absolvovat a uvidím. Jen pro lepší a přesnější orientaci, kolik oleje a jakou značku si mám pořídit, a na jaké finance se mám připravit. Vím, že tyto dotazy jsou hloupé, ale už ze zoufalosti vážně nevím kam dál.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
18.10 2010 21:19
bazz:
Podle dat píšou 3,5-4l ale kup raději 5l. Taková dobrá rada je že stačilo by vypustit z vany olej do nějaké nádoby co by vyteklo, pokud by byl hodně tmavý a smrděl je to jasné, další věc je kolik pilin bude na dně vany na mgnetech. Ty malé šedé ty jsou normální, pokud tam bude více lesklých kovových to to není úplně ono. Pokud půjde vana dolů musí i výfuky, někdy stačí spustit ale jde to špatně u CML. Výhoda tamtoho filtru je že se nezanáší protože je to ocelové sítko a je zespod takže nečistoty padají zpátky do vany. Typuju to na tu převodovku, ale zkusit olej můžeš.
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
19.10 2010 19:33
[quote="bazz"]
Poslední možnost tedy, před samotnou koupí jiné převodovky, je výměna oleje a filtru. Zkusím tento krok ještě absolvovat a uvidím. Jen pro lepší a přesnější orientaci, kolik oleje a jakou značku si mám pořídit, a na jaké finance se mám připravit. Vím, že tyto dotazy jsou hloupé, ale už ze zoufalosti vážně nevím kam dál.[/quot
Celý problém je v tom že každý pokus o cokoli můsíš dělat někde v servisu ,kde nemají chut ani čas experimentovat,,,, prostě cheji ti pomoct ale hlavně chtějí vydělat.
Musíš někam kde už to dělali a nehrozí problém z nezkušenosti z problematikou.
Jak píše Jizan.... Chce to sundat vanu a mrknout na dno vany a zejmena na magnety,pokud tam bude jen velmi drobný otěr bez větších kovových pilin tak je to víceméně normální,,,ted jde oto jak bude cítit olej,,jakmile bude hodně přepálený tak už to má něco za sebou a jediné řešení je koupit new filtr a olej//asi 5 ltr to je standart co z tohoho vyteče ,ale vem si 6 kvuli ztrátám .
Jinak nejlíp zjistíš co potřebuješ za olej podle kodu na převodovce,,,pak je další možnost mazací plán Valvoline!!!! Nebo já beru oleje do automatu viz.. odkaz Pan Musil i poradí.
A pak po výměně oleje uvidíš???Je to sázka do loterie ale může to vyjít a ty se vyhneš spoustě problémú.
19.10 2010 20:36
Patří tam dextron III žádnou vědu z toho nedělejte a flašku 5l jde sehnat i za 400kč a má úplně stejné složení jako castrol nebo shell, co je na ní napsané to už je věc komerční.
19.10 2010 20:40
jizan.com:
Zkus mi poslat odkaz na tenhle olej. Popř. přes SZ, je mi to jedno.
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 843 | Témat: 14
19.10 2010 20:53
Podle kodu prevodovky se da zjistit u vyrobce co tam presne patri takze nemusis elaborovat.
Typuji ze vyrobce bude ZF stejne jako u 5stupen tiptronik (audi neni vyrobce )))
19.10 2010 21:06
bazz:
Poslána SZ.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
