Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1533 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Hancek
Uživatelů celkem: 49 492
Návštěvníků: 1533
Celkem: 1533
Registrace: 26.10. 2025
Příspěvků: 12 | Témat: 1
26.10 2025 16:57
poradí mi prosím někdo, kde by mohla být chyba na vzduchovém podvozku Audi Q7, r.v. 2007, 4.2TDI, 240kW, najeto cca 200.000km.
Auto mám od nova, koupeno nové v ČR.
Podvozek je pocitově tvrdý (tvrdší než býval, je málo měkký).
Je to ve všech režimech (dynamický, automatický, komfortní i terén).
Přitom ve všech režimech je zároveň normálně cítit změna tuhosti tlumičů.
Auto zároveň normálně mění výšku.
Žádná závada nesvítí.
Auto se chová ,,normálně", jen není tak měkké, jak bývalo (jak by mělo být).
Malá změna nastala, když jsem vyměnil baterku.
To po výměně podvozek o trošku změknul.
Ale pořád to není ono.
V servisu Audi Prosek i VW Mělník tvrdí, že na diagnostice není žádná chyba (závada), že je to normální a že s tím tím pádem nemůžou nic dělat.
Ale jízda v jakémkoliv jiném autě je komfortnější, než v Audi se vzduchovým podvozkem.
Snímače nastavení výšky jsou nové.
Měnily se tuším i všechny zpětné ventily měchů.
Jednou byl zaseklý zpětný ventil měchu na PZ kole.
Pak se s tím servis nějak pral, aby nastavil správnou (referenční?) výšku podvozku.
Nemůže být chyba v řídící jednotce podvozku (měla by to být 4L0 907 553)?
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
26.10 2025 18:29
Ja si nemyslim, ale mohu se plest, ze prvni Q7 ma adaptivni tlumice. Mam za to, ze to resilo jenom vysku. Ale mohu se plest.
26.10 2025 19:36
Mají být snad CDC* tlumiče...
26.11 2025 9:53
Tak už jsem vyměnil i řídící jednotku vzduchového podvozku a bohužel žádná změna...
Tlumiče jsou pořád tuhé (tužší)...
Resp. nejsou tak měkké (komfortní)...
Neporadí někdo, jak dál?
Kde by mohla být chyba?
Event. odkaz na někoho, kdo by poradil, pomohl...
Ideálně nějaký specialista na vzduchové podvozky Q7 1.generace...
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
26.11 2025 17:54
Ked DAS* test akcnych clenov, pri teste ventilov/snimacov prepinania tvrdy/mäkky sa meni udaj z cca 0,15 na 1Ah? Na kazdom tlmici? Na aky tlak nafuka Kompresor* nadrzku?
26.11 2025 18:25
Díky moc za odpověď...!!!
Zkusím co možná nejdříve přesvědčit kámoše, ať mi to napíchne a dám určitě vědět...!!!
28.11 2025 17:54
Při jízdě se mění hodnota u dynamického cca 0,2-0,8mA, u automatického cca 0,2-1,0mA, u komfortního cca 0,2-1,5mA a offroad cca 0,2-1,0mA na všech tlumičích.
Kompresor* fouká cca 13,3atm.
Je to o.k.?
Poradíš co dál?
Dík..
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 339 | Témat: 15
29.11 2025 15:37
Jsou tam porad origo tlumice? Taky mi na A6 prijde celkem tvrdy podvozek. Respektive jsem cekal jeste trochu houpavejsi jizdu. Kazdopadne predchozi majitel menil mechy na neorigo a nekde jsem cetl ze ty jsou casto tvrdsi.
29.11 2025 19:40
Tlumiče jsou originál. Auto jsem koupil nové v ČR. r.v. 2007, tzn. 18let staré a najeto cca 200.000km.
29.11 2025 19:45
Jinak od pana Ivo Davida z Aircarsystemu z Opavy (opravy tlumičů) mám info, že hodnoty mají být od 0A do 2A. Čím menší proud, tím tvrdší tlumič a opačně. Kompresor* by měl dávat 15atm.
30.11 2025 17:22
Krtek71 (29.11 2025 19:45) orig :
Na tlmici je ventil, ktory je vud otvoreny alebo zatvoreny. Pri otvorenom, ked do neho tecie 1Ah, ide olej inym kanalikom, tot je vše. Takze znizovanie ci zvysovanie prudu nema vplyv. Bud sa ventil otvori pri 1Ah alebo je zatvoreny pri 0,2Ah. Vankuse moc vplyv na tuhost nemaju. 13,3Atm je este dostatocny tlak, novy Kompresor* ma 16Stm a blbnut podvozok zacne pod 11Atm, hlavne v zime. Kedze su tlmice stare, je v nich stary olej, ktory je uz davno opotrebovany. Volyv ma vlhkost, necistoty z opotrebenia, vek oleja a olej degraduje. Takze uz davno nema po tychto rokoch pozadovane vlastnosti. Problem je len, ze bezne sa olej v tlmici neda vymenit
01.12 2025 9:30
Proud by se měl průběžně měnit a přepínat v hranicích daných jízdním režimem.
01.12 2025 12:03
Prud je bud 0,2 alebo 1A. Nic ine, ziadna regulacia podla prudu!!! Netreba zase z toho robit raketovu techniku. Ventil je bud otvoreny alebo zavrety. Nic ine. Takze v rezime dynamic su tlmice tvrde, takisto v auto ked ides cca 1min rychlostou cca 130km/h a viac. V lift, comforte su mäkke, v auto su mäkke do rychlosti 130km/h. Ziadna ina regulacia tuhosti tam nie je. Ked odide ventil, tak je tlmic stale tvrdy. Vzduchovy vankus je regulovany z nadrzky tlaku vzduchu cez rozvadzacie ventily, bud lift najvyssie, comfort trochu nizsie a dynamic je v mechu najnizsi tlak, takze je najnizsie. Iba 3 urovne.
01.12 2025 12:29
Když s autem jedu, tak proud ve všech tlumičích lítá cca od 0,2A do cca 2A podle toho, jaký je nastavený režim (dynamický cca 0,2-0,8A; automatický cca 0,2-1,0A; komfortní cca 0,2-1,5A a offroad cca 0,2-2A). Čím větší nerovnost, tak tím je hodnota vyšší. Hodnoty takto lítají u všech tlumičů. Je to jako by si měřil délku propružení (zdvih tlumiče).
Vše ostatní funguje 18let úplně stejně.
Výšky, změny tuhosti tlumičů, automatické snižování výšky (při dosažení dané rychlosti - ze zdvihnuté cca 20km/h, z offroad cca 100km/h i nad 130km/h z komfortního/automatického.
Akorát teď je podvozek (tlumiče?) hrozně tvrdý.
Ve všech režimech.
Komfortní je nyní tvrdý (možná ještě tvrdší) třeba asi jako dříve dynamický.
Nevíš čím by to mohlo být?
Samo od sebe se to o trošku zlepšilo v dubnu, když sem vyměnil akumulátor...
02.12 2025 17:21
Stary olej v tlmicoch, uz som to pisal
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 49
03.12 2025 20:35
ak ti nepiše chybu skrat v el.obvodu tuhosti tlmiča tak ide dobre.pozri vcds
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
