Celkem je zde 1158 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1158
Celkem: 1158
lordmystic:
Registrace: 16.7. 2015
Příspěvků: 93 | Témat: 7
20.05 2017 14:46
Tak mi vy tydnu zase po roce prestal jit parkovaci asistent. Jako spravny mazak co uz to jednou resil jsem obesel cidla a jedno zadni krajni se mi zdalo,ze cvrlika min. Takze klasika - objednat cidlo a dneska u kamose naraznik dolu. Vymenime a ejhle,porad hlasilo chybu a nefungoval. Prohazeli jsme to postupne za vsechny cidla a porad nic. Tak tedy google jestli to pujde vycist na diagnostice,ktery me zpatky odkazal na forum do tohohle topicu, kde jste to tu resili a pisete o bzucaku a vymazani chyb v diagnostice. Ptam se tedy kamose,jestli ji nahodou nema - nahodou mel. Pripojime a vyskocila chyba bzucaku - smaznout a bum asistent zas funguje
Ponauceni? Priste uz fakt na vsechno nejprve diagnostiku - v pondeli zkusim zajit cidlo vratit a budu doufat,ze ho vezmou zpet. A pokud se to stane znovu,tak zkusim objednat ten bzucak z aliexpressu jak tady kluci psali
To DAS* snad vic za naftu, nez za ten senzor dostanes
20.05 2017 15:34
Nechapu. Ten obchod mam 3 minuty od prace autem a mel bych dostat zpatky plnou cenu,kdyz vracis zbozi neposkozene.
Tak 3 min to jde. Ja jen ze prez cele mesto bych nejel, pac je to dobrodruzstvi tak na hodku-dve, a to asi za tech par stovek nestoji.
20.05 2017 19:12
Tak v Ostrave to neni jak v Praze
Otazku je hodinova mzda.
Pro 500kacek jet, parkovat, hadat se, jet zpatky fakt smysl nema.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
22.05 2017 9:34
no otázka na áčka - jak jsem si koupil to čidlo z číny tak parkovací senzor i bzučák funguje, ale při aktivaci senzorů (zařazení zpátečky) mi to dlouze pípá jako kdyby tam byla chyba toho bzučáku - ale on pak funguje. to skoro vypadá že ten bzučák je nějakej divnej, PP to vidí jako že je vadnej ale přes to funguje... tak nevím jestli se vyplatilo v tomto případě ušetřit ty dvě stovky...
Co ti pise diagnostika? Me to porad psalo vadny predni cidlo a nakonec byla schnila kabelaz v narazniku a pak i svazek z auta. Chovalo se to tak jak pises obcas to pak neslo a nekdy zas jo.
22.05 2017 11:52
no ještě to musím napíchnout, ale je mi divné že to funguje jak vpředu tak vzadu... píchnu to na dia a uvidíme... ale chová se to trochu jak LED* neorigo světla co jsem si dal dozadu.
To je tím že bude někde spatný vedení je to ve fázi kdy to ještě funguje ale brzo to taky může přestat. Postačí když se to někde oklepe nebo vyschne voda ve svazku a to nahnilé místo přestane vodit. Proto to blbne jak píšeš.
Jinak ani druhý dectane mi nevydrželi. Odešla řídící krabka a nesvítí světlo na levé straně. Bohužel díly nejsou a výrobce již nefunguje a nevyrábí.Kupovat nový světla za 8 tisíc je blbost a jediný co mě ještě napadá že to zkusím nechat vyrobit v cybertronic. Už jsem mluvil s p.Letochou a neměl by to být problém ale cena bude tak kolem 3 tisíc.
23.05 2017 8:34
áček (22.05 2017 23:24) orig:
heh máme očividně stejné problémy. mám také druhé dectane zadní ale tyhle už jsou po záruce - ale jak píšeš stejně by to bylo prd platný když už nefungujou. jinak mě nesvítí půlka diodového pásu na blinkru - ale teď jak se oteplilo tak už zase jo. říkal kámoš že to je klasická bolest těchto náhrad, je tam někde studeňák a jak je tepleji tak se to roztahuje a vodí to lépe a svítí to. na zimu je vyhodím a vrátím tam originály a bude klid.
26.05 2017 13:49
lordmystic (22.05 2017 9:34) orig :
Můžeš hodit odkaz?
Já už si dal pro jistotu do wish listu i senzor,který tam vychází fakt za smích oproti cenám tady i ten bzučák,kdyby znovu hodil chybu.
26.05 2017 14:34
nebo
26.05 2017 16:53
Ten za 8$ mám ve wish listu
13.06 2017 8:19
Adresa 76: Park. pomocník
Objednací číslo řídící jednoky: 8E0 919 283 C
Systém a/nebo verze: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Kódování: 0000114
Číslo dílny: WSC 131071
Nalezena 1 chyba:
01543 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
006 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Stav závad: 01100110
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 11
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
jen mi prosím potvrďte že se jedná zase o zadní bzučák. za mě asijský sračky už nebrat, jestli mi vydržel sotva dva měsíce...
13.06 2017 8:22
a ještě dotaz - co mám udělat s "VAG-COM*.805CZ" aby mi to zobrazovalo popis chyby a ne jen chybu že nemůže otevřít CODES.dat?
Registrace: 18.6. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 2
26.11 2017 17:43
Ja len dodám ,že k senzorom na zadnom narazniku sa dá dostať ale len k bočným . Stačí jama a odspodu sa tam dá ako tak dostať. Ale k dvom strednym už sa nedá treba demontovať kufor .. čo je žiaľ aj môj prípad. Pustím sa do toho ale až na jar .Peace
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
16.12 2017 21:09
Tak jsem měl dlouhý tón zase, odešlo mi čidlo. Poslechem jsem odhalil zadní v nárazníku uprostřed, vyměnil jsem jej a myslel si jak mám vyhráno. Jenže jsem to ozkoušel a tón pořád, si říkám že to není možný. a tak jsem zadek přeházel a šlo i to co jsem vytáhnul..
Tak jsem načetl diag a ukazovalo to najednou přední přsotření pravý. Tak jsem se teda odhodlal a sundal nárazník a prdnul tam čidlo co jsem měl nalakovaný do zadu už. Zapnu a najednou to ukazuje ještě to čidlo vedle, takže přední levý střevodý. Prostříkal jsem kontakty a dal původí čidla zpět, protože na tom Audi grilu je to šedivý, tak aby to nevypadalo blbě a diagnostika mi píše vadná čidla ve předu obě dvě prostření, chybu smazat nejde.
Jedno ukazuje 0ms a druhé 1ms a skáče to na 4ms, takže počítám že jsou fakt vadný. Zbylých 6 čidel (předek + zadek) ukazuje +-1ms což je asi OK?
Měl jsem strach, že se jedná o kabely, ale když jsem proměřil konektory, všechny mají 12V, takže by to mělo
Jen se zeptám, pípá mi zadní bzučák, že jsou ty čidla mimo provoz jakoby, ten bzučák je pro předek i zadek? Bzučák ve předu indikuje jen zvuk když se k něčemu přibližuju?
A nevíte někdo prosím, jakou barvu, abych čidla nastříkal a byla stejná jako ten gril v nárazníku? Není to černá, je to spíš šedivá a v ní třpitky, čidla co přijdou jsou vždycky černá.. Barvu auta mám LY7W. Díky
28.12 2017 17:36
Nikdo neví barvu toho grilu Audi? Klasický origo, šedivý odstín? Potřeboval bych ten kód nebo sehnat čidla v té barvě, 2ks. Ale mám doma 2 černý, tak bych je stříknul.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
28.12 2017 17:58
Stačí zajet někam do autolaků (v Ostravě jezdím do Janků autolaky) a namíchají ti tam podle barvy dílu "skoro" to samé. Jeď tam tím autem, oni si barvu toho dílu na několikrát "naskenují" a za 300 dostaneš sprej s barvou a bezbarvý lak.
28.12 2017 20:20
To me nenapadlo, jsem si rikal jestli nahodou nekdo nevi kod, jako kdyz jsem si michal klasickou barvu stribrnou LY7W. Diky moc, necham namichat a bude to. Snad to bude taky spatnym cidlem, ale podle diag snad jo
Registrace: 16.12. 2014
Příspěvků: 125 | Témat: 22
08.08 2025 9:50
Audi A4 B8.5 2013 2.0 TDI* 130kW - Moje zkušenost s nefunkčním parkovacím systémem:
Z ničeho nic mi přestal fungovat parkovací systém/senzory přední i zadní. Když jsem vyjížděl z garáže ven, nastartoval jsem, ozvalo se dlouhé pípnutí (asi 4 sekundy), a tlačítko parkovacího systému blikalo oranžově. Nechal jsem auto napíchnout na diagnostiku, a ta vypsala chybu "předního reproduktoru". Mechanik reproduktor objednal, chtěl jsem originál, číslo dílu VAG 8E0919279, druhý den mechanik reprák vyměnil, otázka 30 minut, celkem mě to stálo 1.200 Kč, zatím vše funguje.
Konkrétně se ten malý reproduktor jmenuje takto:
Reproduktor systému PDC* pro signalizaci vzdálenosti od překážky, varovný bzučák
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
