Celkem je zde 1037 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1036
Celkem: 1037
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
16.09 2010 16:17
zdravím všechny. začal mi zlobit u auta parkovací asistent. občas při jeho aktivaci dlouze pípnul a nefungoval (výstraha že nefunguje). stávalo se to čím dál častěji až nyní nikdy nenaběhne.
připojil jsem auto na VAG a zkusil najít chybu. výpis je níže, nějak se mi rozhašil soft VCDS805CZ, musím si sehnat ten datový soubor.
ale pohledal jsem dál, zkusil jsem si projít měřené hodnoty a zjistil jsem zajímavou věc. lze si zobrazit nastavení všech senzorů, je tam i jejich odezva v ms. jeden senzor měl ale vždy nulovou odezvu, předpokládám tedy že je to on ten vadný. díky tomu nefunguje signalizace vůbec. típnul jsem i screenshot, doufám že mi potvrdíte mou dedukci.
nyní bych se chtěl zeptat - chci to nechat opravit, když to dám do servisu, vím že mě zase tady u nás budou chtít oškubat, máte někdo tušení pokud je vadnej senzor co bude stát novej kdyby se vyměnil, případně kolik by tak mohla stát reálně oprava (přibližně)? předem díky za info.
16.09 2010 16:25
takže jsem si ještě pohledal v ETKA (také poprvé zkouším) a našel jsem, že by mohl být snad vadný pouze ultrazvukový senzor v ceně kolem 70kč. tak mě tak napadá, je to velký problém rozebrat to a vyměnit si ho sám? nebo bude muset dolu celý zadní nárazník?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
16.09 2010 16:27
lordmystic:
Ses si jisty, ze ti sedi ta cena? HOD* mi sem PN dilu.
16.09 2010 16:31
píše mi to že by to mělo být čidlo ultrazvukové číslo dílu 4B0 919 275 B le že se už nedělá tak náhrada je 4B0 919 275 B GRU. jak píšu, hledám v etce poprvé, tak jsem možná našel nějakou kravinu...
16.09 2010 16:35
lordmystic:
4B0 919 275 B - uz se nedela
4B0 919 275 B GRU = cca 70 Euro
Ceny mas dobre, jen Eurach
EDIT: to GRU znamena jen, ze je to zakladovane (pro nastrik)
EDIT2: Jinak jo, pro opravu cidla musi dolu naraznik. U Avantu B6/B7 to ve vysledku neni problem, ale chce to navod z ELSY, abys vedel kam sahnout a co povolit. Ja poprve rozebral pulku auta abych prisel na to, ze to drzi asi na 3 sroubech. A nez koupis cidlo zkus si promerit odpor na dratech co k cidlu vedou.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
16.09 2010 16:59
4B0919275B GRU = 1Ks 1854Kč
lordmystic:
CODES-SVO.dat = chyba na tvém PC
Děla to program MV2player a Nero7 nebo nejaky jiny program - asociovali si pod sebe soubor CODES-SVO.dat
Ani ručni nastaveni aby se tenhle soubor oteviral ve VCDS.exe nepomaha, musi se odinstalovat ty programy a bude to makat jak hodinky.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
16.09 2010 17:41
P:
Toto by som dal do FAQ do témy na diagnostiku, ušetrilo by to mnohým ľudom nerf.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 633 | Témat: 26
16.09 2010 17:48
taky mi to psalo na fabce, že mám špatné senzor, po rozebraní narazníku jsem zjistil že je prodřítý káblík k senzoru.
16.09 2010 22:10
l.adamek: díky za nemilé upřesnění - ano jsou to eura
P: díky za tip na tu asociaci, s tím si poradím, udělal mi to KMPlayer.
anry30: také díky za tip, než ho koupím omrknu kabely jestli jsou OK.
ve vetsine pripadu je to cidlo, jeste sem uprimne nezazil kabel ko...nevyhnes se vymene cidla:)
jinak tendle test se dela tak, ze jeden kouka na merene hodnoty a druhy postupne zakryva cidla, meni vzdalenost "prekazky", nekdy cidla odejdou jen napul a ukazuji polovicni nebo dvojnasbnou vzdalenost treba....
17.09 2010 15:03
Lumpiq: no mě se to chovalo tak, že to jedno čidlo zlobilo delší dobu, pokud ale zrovna nešlo tak mi nefungoval celý systém signalizace. to čidlo asi vezmu rovnou.
08.10 2010 20:21
takže jak jsem měl auto u mechanika na výměnu oleje a promazání řazení, tak mi už nestihl dodělat ten ultrazvukový senzor. občas mi ještě naskočí tak bych nejprve chtěl sám zkontrolovat kabeláž a konektory.
l.adamek:
šlo by prosím poslat ten návod, nemám elsu a chtěl bych na to vlítnout o víkendu... byl bych moc rád. díky.
12.10 2010 9:13
tady jsem si típnul obrázek z etky, jaké šrouby budu muset povolit abych sundal zadní nárazník abych se dostal k ultrazvukovým čidlům a nemusel odstrojovat zbytečně velkou část zadku auta?
12.10 2010 9:41
lordmystic:
Behem dne ti sem hodim navod z ELSY.
12.10 2010 9:45
l.adamek: moc díky!
12.10 2010 9:56
lordmystic:
l.adamek: moc díky!
Tady to mas.
Kdyby bylo potreba jeste neco, tak pisni ...
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
12.10 2010 10:42
nejsem si jistý ale to čidlo by mělo jít vyměnit bez demontáže nárazníku
12.10 2010 11:42
váha: nechci ještě měnit čidlo, ono občas ještě zafunguje, tak předpokládám že by to mol být špatný konektor či kablík, tak to chci nejprve zkontrolovat...
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
12.10 2010 11:46
lordmystic: Když čidlo odchází, tak může taky občas fungovat...
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
12.10 2010 12:26
Lorde mám úplně stejný problém jako Ty. Se naseru a dám tam místo toho Valeo a bude klid stejně jsou staré všechny, a když odejde Valeo tak čidlo stojí 170Kč
12.10 2010 12:32
Kratz: ano je to možné že odešlo čidlo, než ho koupím tak si ale pro jistotu zkontroluji tu kabeláž.
MarkA6: to je nějaká náhrada? asi jo předpokládám, ale u mého auto to nebudu komplikovat pokud jde o jedno čidlo.
12.10 2010 12:34
Tak je to taková ta sada co se dá dodělat na každé auto. Stojí to 2.000Kč od Valea... Když to chceš i dopředu, tak komplet za 3.200Kč. Zkusím někde taky ten senzor sehnat, ale 2 litry za něho nedám Pak dej tedy vědět čím to je.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
12.10 2010 12:54
Tak ale je rozdíl, jak auto vypadá, když je tam origo snímač, nebo nějaký doráběný. (i když je pravda, že ty Valeo vypadají ještě dobře).
Na černém autě je to jedno, tam se to ztratí, ale na bledém by to řvalo asi...
12.10 2010 13:07
Michal: Jsou tam sady připravené i na nástřik úplně stejně jak od Audi
12.10 2010 13:36
MarkA6:
tak to je asi jasná podmínka. na starší auto bych asi dal ale na to mé se mi to nechce předělávat, ta sériovka je tam integrovaná do auta a tak nějak jsem si na ní už zvyknul.
to je zase roman na pokracovani kvuli jednomu cidlu parkasistenta... lorde, tebe bych chtel videt s nejakym vaznejsim problem na motoru, jak bys vyvadel:)))
12.10 2010 13:53
Lumpiq:
10 stránek ale vyřešilo se to
jinak má zručnost je hodně špatná, proto když se chci pustit do sundavání zadního nárazníku tak se raději pořádně připravím protože tuším že bych to mohl zkurvit...
12.10 2010 13:58
MarkA6: Já vím, že jdou stříknout, ale nemyslel jsem ani barvu, jako to že trčí. I když je pravda, že pokud je to v barvě vozu, tak to tak oči netahá.
Ale origo tam vypadá podle mě stejně origo.
Já sám je tam nemám a taky řeším, co tam dát a jak. Měnit celý nárazník jen kvůli tomu se mi nechce, tak spíš přemýšlím nad magnetickým páskem, co se nevrtá, nebo koupením Valea a namontováním 2-3 snímačů do toho spodního plastového lemu.
12.10 2010 14:27
Kurva hoši trčí tady něco?
Lorde sorry za OT.... Já teď auto píchl na VAG a mám v háji i řídící jednotku těch senzorů nebo co to je. Jdu do Valea a udělám to jak tady ti na A4.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
