Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1438 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Hancek
Uživatelů celkem: 49 492
Návštěvníků: 1436
Celkem: 1438
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 67 | Témat: 7
19.06 2024 9:28
Ahoj, pre casom som kupil Q7, 4MB, modelovy rok 2016.
Po servise podvozku (vymena prednych a zadnych hornych ramien), geometria, som po odchode zo servisu zacal pocuvat vrzganie volantu pri zatacani, citim vibracie v rukach a vrzganie akoby islo po tyci volantu.
Mechanik mi (bez rozoberania) povedal ze na tyci volantu je nejaky kardanovy spoj v gumovom puzdre, ktore sa vymiena pri takomto vrzgani, docasny fix moze byt prepichnut manzetu puzdra a vstreknut tam nejake mazadlo, ale problem sa vrati, zrejme to uz predtym bolo riesene predchadzajucim majitelom, lebo na tyci boli nejake zvysky maziva (asi vazelina). Nevidel som to, len reprodukujem telefonat s mechanikom.
Moje otazky:
- stretli ste sa niekto s takymto problemom, pripadne viete trvale riesenie?
- mechanik navrhol vymenu len prislusneho klbu, ak sa bude dat objednat, ale to chcel najskor auto rozobrat, klbik vybrat a presne pomerat, lebo podla VIN* sa da objednat iba cela tyc riadenia, ktorej vymena je zbytocna. Vie niekto podla VIN* zistit priamo prislusny kus, pripadne mechanicky ekvivalentnu nahradu?
Dakujem za prispevky k teme.
09.07 2024 16:07
Ak by to niekoho zaujimalo, maly update:
Zda sa, ze aj podla skusenosti ludi z inych for (audiworld) je to relativne viac krat sa vyskytujuci fenomen u Q7. Problemom byva prechod tyce riadenia cez protipoziarnu prepazku medzi kabinou a motorom, je tam nejaky plastovy kruzok obopinajuci tyc riadenia, ktory sa pri vyssich teplotach mierne roztiahne a pri vela pohyboch volantu (napriklad parkovanie) zacne povrzavat.
Nedocital som sa o permanentnom rieseni, niektore servisy menili tyc riadenia, ci kompletne riadenie (co je zbytocne, kedze zda sa ze problem je prechodka, nie samotne riadenie), niektore servisy skusili prechod namazat. Niekomu to pomohlo permanentne, niekomu nie. Nedocital som sa zatial o trvalom rieseni, ale moc som to neriesil, zasa tolko casu nemam.
Ja osobne som skusil odtiahnut gumovy obal a koberec kabiny, ktora kryje prislusny prechod a tyc riadenia a do otvoru nastriekat silikonovy sprej. Subjektivne sa zda, ze to pomohlo, ale zrejme treba viac pojazdit v roznych podmienkach a uvidi sa...
Riesenie za 30 sekund a 10 centov, ak sa niekto stretnete s podobnym problemom, zda sa ze sa to tyka Q7 rocniky 2015-2018, dajte vediet.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
11.07 2024 23:17
Řešil jsem doma i u A6 4G. Předtím. 2 typy maziva, které vydržely asi půl roku, teď naposled vyzkoušeno mazivo má vodítka třmenů a zda se, že je zatím klid.
18.07 2024 13:41
honza.biker (11.07 2024 23:17) orig :
Dakujem za spatnu vazbu, mne zatial, zda sa, funguje to silikonove mazivo v spreji... Ak zisitim nieco nove, doplnim. Zda sa, ze klbikom riadenia to nie je, lebo s tym som nerobil nic.
Registrace: 29.7. 2024
Příspěvků: 13 | Témat: 3
29.07 2024 9:33
Ahoj, mám stejný problém, volant je v klidu,ale po cca 40 min jízdy hlavně v teplém počasí to začne vrzat jak dveře od stodoly, když to nechám vychladnout cca hodinu tak to opět přestane, jde zvuk od volantu a v AUDI měnili kroužek pod volantem za nový ale dělá to stále. Můžu poprosit o foto kde je ten přechodový plastový kroužek, kde to mám zkusit namazat?
Děkuji
Zdenek
29.07 2024 9:42
Je to pod tym gumovym lemom, lepsiu foto nemam https://imgur.com/a/8BYSfQr
29.07 2024 9:50
Moc děkuji, vyzkouším to.
Hezký den
31.07 2024 10:56
tak jsem to včera vyzkoušel a nastříkal kolem té tyče řízení co je schovaná pod gumovou krytkou ale zvuk je tam stále a podle ucha to vychází z pod volantu..u klokočky měnili údajně kroužek pod volantem minulý týden
když jsem se díval po fórech, tak se tento problém řeší hodně u Q7,SQ7 a dalších...nemáte ještě nějaký nápad kde by mohl být problém? Na funkčnosti volantu to nemá vliv jen je to dost nepříjemný zvuk.
Lze nějak jednoduše sundat středovou krytku volantu se znakem audi a podívat se na ten kroužek? Bolím se aby mi nevyletěl pytel
Děkuji
31.07 2024 12:02
dakujem za skusenost, ja osobne som nemal pocit ze by to islo z volantu, u mna subjektivne to vrzanie islo niekde zvonku kabiny a akoby sa prenasalo po tyci riadenia. Mechanik podozrieval ten klbik ktory som spominal na zaciatku, ale zda sa ze u mna to tym nebolo. Ale tym ze ma Q7 nastavitelny volant, tak musi mat nejaky mechanizmus na zmenu dlzky tyce riadenia pod volantom, mozno to vrzga tam. Na zahranicnych forach sa vrzganie dost riesilo ale zda sa ze moze mat viacero pricin. Treba hladat a skusat...
Sucitim s tebou, ten zvuk je priam strasidelny, aj mna vytacal.
03.08 2024 19:57
Tak dva dny klid a opět vrzání,dal jsem syna do auta aby točil volantem a chcípnul motor,zavrel jsem ho v aute a lehl pod nej,ten zvuk slysim v aute od volantu ale venku je slyset pod autem pri vyplem motoru takze se mi zda,ze to dela neco na rizeni pod autem a pres tu tyc se to prenasi nahoru, nenapada vas kde by to mohlo byt? Zkusim nasmerovat kluky v audi u klokocky nebot vymenili krouzek pod volantem a nic se nezmenilo,prostrikla tyc u pedalu je taky
04.08 2024 19:55
stepanz (03.08 2024 19:57) orig :
Ako som spominal v prvom prispevku, mechanik mi hovoril, ked mi to zacalo robit, ze podla neho to je klbik riadenia, ked sa da dole lava pneu a podblatnik tak ho vidno, da sa cely zlozit, zmerat a podla neho kupit novy rozmerovo ten isty, lebo Audi preda iba celu tyc riadenia. Ze uz to na inej Q7 riesil, presne toto. (Rozpravam len to, co mi povedal, ci to je pravda, neviem, ale na en/de forach bolo aj toto jedno z rieseni)
Auto na zdvihak a vyskusat.
07.08 2024 11:40
Tak závada odstraněna - výměna tyče řízení.
07.08 2024 15:57
stepanz (07.08 2024 11:40) orig :
Dik za info, mozes sa prosim podelit o info, kolko to stalo a ako dlho trvalo?
07.08 2024 16:07
Ahoj vibec netusim cenu,byla to reklamace vuci prodejci takze ze me 0 kc a 1 den
20.08 2024 15:52
stepanz (07.08 2024 16:07) orig :
Diky, len pre info, moje namazanie vobec nepomohlo, a robi to iba pri teplom pocasi. Takze si kupim este jedno auto na leto a toto zostava iba na zimu.
Alebo skusime tu tyc riadenia...
20.08 2024 20:16
Původně se vyměnil kroužek pod volantem a nepomohlo,pak nastavitelná tyč co vede k pedálům a opět nic,minulý týden vyměnili kompletní řízení,vše co je uvnitř vozu a vypadá to,že je klid,dám vědět
21.08 2024 11:39
stepanz (20.08 2024 20:16) orig :
No, pocul som ze ani vymena tyce nepomaha a dokonca ani cele riadenie, pripady v USA. Experimentovat so svojimi peniazmi a casom sa mi velmi nechce. Ja skusim najskor ten klbik riadenia, co mi spominal mechanik...
Dik za skusenosti!
19.09 2024 17:33
Tak muzu rict,ze problem je vyresen nakonec ikdyz se vymenilo vse v aute uvnitr tak to delal hreben rizeni,vymenill se za novy a je klid
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
19.09 2024 17:35
local: ty si dopadol ako..?
19.09 2024 22:03
neriesil som to, auto vidim iba sem tam ked zabludim do kuta garaze a nastartujem ho raz za mesiac... zajtra ho idem previezt, ma byt chladnejsie, tak bude ticho. ale tomu hrebenu riadenia by som veril, viac skusenosti ludi z US for tomu nasvedcuje. ked budem nabuduce robit servis tak sa spytam mechanika ci sa mu to bude chciet prehodit, nech je pokoj.
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 247 | Témat: 2
20.09 2024 8:16
Celé léto se mi tento problém objevoval u mé Audi A6 4F. Taky podle poslechu se zdálo, že to nepravidelné vrzání jde spod volantu. Nakonec to byla prasklá gumička na čepu řízení, kde se dostaly asi nečistoty a tím to vrzalo. Když jsem to vyměnil bylo po problému, ale ještě bylo slyšet další zvuk při otáčení volantem a tam jsme zjistili, že servo olej byl v nádržce po zahřátí na MIN, dolil se a zmizel o tetno pazvuk, takže zatím klid.
02.07 2025 17:44
kratky update: vrzganie volantu sa uz neobjavilo ani pri vyssich teplotach, mam taky pocit ze pomohlo to nastriekanie silikonoveho maziva, akurat potrebovalo nejaky cas aby stieklo tam, kam ma. Celkovo mi nejako dost vrzgaju gumove tesnenia napriklad pri otvarani dveri, takze v kapse dveri silikonovy olej na osetrovanie gumovych tesneni a pravidelne mazem. Ked auto umyvam tak sa odmasti a potom to vrzga...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
