Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 13 června 2025
Celkem je zde 286 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 285
Celkem: 286
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
20.06 2022 22:08
pety k: mas to volajake dobastlene. Ale uz si v spravnom smere
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
21.06 2022 8:26
No kódování hledej nejspíš v centrální elektrice. V jednotce 55 regulace sklonu světel to asi nebude.Tam se nastavuje jen základní nastavení po seřízení vejšky.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 934 | Témat: 21
21.06 2022 17:46
Dik...
21.06 2022 18:46
Tak central nastaveny na 00131 a nepomohlo...
Naposledy upravil pety k dne 14.01 2024 11:11, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
21.06 2022 22:13
Tak som pozrel rosstech. Kodovanie pre moje auto ma byt 10031. No a potom adaptacia 20 na nulu. Tak skusim a uvidime...
04.07 2022 20:27
Tak som tu znova. Problem pretrvava. V central elektrike mam len dve moznosti.01 a 02. 20 mi pise chybu komunikácie.ako keby to jednotka nepodporovala. Mam 8E0 907 279 E. Mate nejaku radu?
04.07 2022 20:53
nejaka rada?
Naposledy upravil pety k dne 14.01 2024 11:13, celkově upraveno 1 krát. (90% původního příspěvku)
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
10.09 2022 16:30
Ahoj, taky potřebuji poradit. Na A4 B7 bixenony s AFS* mi při brzdění a zatočení volantem nebo pri akceleraci na plný plyn do kopce problikává levý Xenon*. Přeházel jsem trafa, vybojky i kabely mezi trafa a výbojky z praveho do levého a problikávání zustalo v levém světle.
Diagnostika píše sporadickou chybu řídící jednotky regulace sklonu světel J431, 008 nevěrohodný signál. Koukal jsem na piny v konektorech na svetle, pod A sloupkem i na jednotce sklonu světel a všude jak nový bez oxidace.
Nesetkal jste se s tímto někdo? Ještě váham jestli nebude nějaký problém ve světle s natáčením AFS*, sem tam (velice málokdy) se objeví i chyba AFS*, pak se přestanou natáčet svetla do zatáčky a Xenon* uz neproblikava, ale tohle se deje jen malokdy. Nejčastěji to končí, že se 3x nastartuje levy Xenon* a pak už ho jednotka odpojí. Děkuji za případné rady a nápady co s tím
19.12 2023 22:24
Zdarec.takze moj problem este stale trva. chcem sa opytat, ci ta chyba nieje preto , ze su svetla v max vyske a motorcek ich uz nedokaze zdvihnut... Ako by som to mohol odskusat...
Ďakujem za kazde rady a info...
11.05 2025 10:59
Zabudol som pridat novy poznatok.uz som to davnejsie opravil ale nepridal som to tu. Takze chyba pri hlaseni na dialnici bola prekvapivo v nastavovaci na prednom kolese.ked som dal len lepsie upevnenie na rameni a prestalo to mat volu v ulozeni hlasenia skoncili a problem zmizol takze uz len vymenit kus za novy aby to aj lepsie vyzeralo. Momentalne sa trapim s hrdzou a dierou v podlahe
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
