Celkem je zde 825 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 824
Celkem: 825
Registrace: 6.1. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 3
14.05 2010 11:55
Prosim o radu: nechal sem stříknout spodek nárazníku tzn. musel sem vyndat celej. No a když jsem ho tam dal zpátky a zapnu klíček tak se rozsvítí kontrolka-porucha dynamické regulace sklonu světlometů. Nevim přesně co to je ale asi to bude od naklápění xenonů. Před tim než sem ho sundal tak to normoš šlo. Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes? Jestli je třeba někde nějaká krabička o kterou bych mohl při sundavání či nasazování nárazníku zavadit bo tak něco.
Děkuju moc za odpověď moc by mi to ušetřilo čas
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
14.05 2010 13:45
Skuz nejdří Diagnostikou udělat zakladní nastavení Xenonu - pokud by to nepomohlo tak si asi přerušil káblik od snímaču naklapění.
Registrace: 22.10. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 9
14.05 2010 17:28
Hejky:
Bud v poho, mame stejny problem a casem si na tu kontrolku a pipnuti zvyknes:-))
Pomoooc poradte nam neco.
Diagnostika mi nepomohla.napise ze je spatny automat.regulator sklonu xenonu.
Vi nekdo kde je treba drat u narazniku(jestli teda je) nebo tak?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
14.05 2010 19:15
po odpojení světel se rožne kontrola
vymazat chyby a mělo by to bát ok
presne tak jak rika vasik, po kazdem odpojeni todle udela
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
14.05 2010 20:03
tak já mám asi unikátní audi...já je odpojím,zapnu světla rozsvítí se porucha,zapojím z pátky a vše maká jak má...ale možná to bude tím že do B6 se dávali asi 4druhy jednotek..
to dela i na C5...tak nevim
15.05 2010 7:23
váha:
to je jak známej s OII
taky žádný chyby a taky neměl dyn. regulaci, někdo tam prdnul jen světla a tradá do světa
15.05 2010 18:39
Vaša:
neboj se,já tam mám vše originál
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
15.05 2010 18:44
Lumpiq:
nie vsetky C5 ja mam origo Xenon* a tu kontrolku budiky nepoznaju
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
02.05 2011 22:31
Lumpiq:
Lumpe prosim poradis jak chyby smaznout?
Resp.auto mi dela presne to same...
02.05 2011 22:51
pedro m: co ti robi auto ?
Registrace: 17.8. 2011
Příspěvků: 49 | Témat: 1
08.03 2012 14:15
Hejky:
Vaša:
váha:
radá do svě
ahoj, mne to robi tiez to iste, po 33 minutach ale nie vzdy od nastartovania sa mi zobrazi ta kontrolka. Potom ked vyberiem klucik a znova nastartujem uz ta chyba nesvieti az zase po nejakej dobe a zase po uplynuti nejakeho casu. Niekedy i tyzden mi nezasvieti a urobim jazdu 2h. Zacinam si vsimat ako to je ked je vlhko, zima ale ani tam nevidim nejaku suvislot.
Aka je prosim rada? Noevy ten snimac stoji cca okolo 170 eur.
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
08.03 2012 15:07
jak vypada ta kontrolka?
Registrace: 12.6. 2008
Příspěvků: 277 | Témat: 41
08.03 2012 16:32
Mi to svítilo taky ale neustále,tak jsem vyměnil 1 čildo v předu u levého kola a nic,tak jsem vyměnil druhé čidlo u zadního kola a je klid,ani jsem nemusel nic mazat přes vag
10.03 2012 14:59
a.mader:
ahoj, takze bol problem v pravom snimaci?
Kolko ta stalo? resp. kde si to kupil?
10.03 2012 14:59
bubin:
10.03 2012 17:23
kralik_j: ja vim jak to vypada, chtel jsem to slyset od neho.
jde jen o rekalibraci xenonu-taky jsem to delal
Procedure for Aligning Xenon* Headlamps:
[Select]
[55 - Xenon* Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon* Range controller has now learned this position as ITS* Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
11.03 2012 0:15
kralik_j:
Ahoj,koupil jsem ho normálně v audi,stálo mě to čidlo asi 2500,
Jinak je stejné jak na předek tak i na zdek,rozdíl je jen v držáku toho čidla.
ale držák se dá sundat a použít starý.
11.03 2012 9:58
a.mader:
dik za info, to je dobra srava.
To znamena, ze ak nebude jeden z nich zly, da sa poskusat s tym jednym predny i zadny.
Musim i ja pozriet tie kabliky na ci nie su prerusene, vytiahnute. Len stale zhanam ten snimac.
a 130 eur sa mi zda dost vela
11.03 2012 11:52
kralik_j:
Ahoj,dá se vyzkoušet,na vagu to píše který to je jestli přední nebo zadní.
Jinak číslo dílu je :8E0 941 285 J -to je to přední,ale jak říkám,je stejné jako to zadní,já je prohazoval
Já je přehodil a mám klid ani na palubovce mi nesvítí ta blbá žlutá kontrolka s náklonem světel
12.03 2012 11:26
a.mader:
ano, i moj mechanik mi dal presne to cislo. Pokusal sa to preverit, ci nie je kablik odpojeny, alebo ci tam nie je nejaka korozia. Avsak po tyzdni to bolo znova. Napriklad dnes po 2h ziadna hlaska. Niekedy ako som spominal i po 30min je. MOzno je to tak zhnite a skorodovane vo vnutri ze ho naozaj treba vymenit kus za kus :/
Tak som nakoniec objednal ten snimac. S DPH to vyjde na 128 eur.
Uvidim ci to pomoze.
12.03 2012 21:48
Rozdělal jsem ten snímač,tak jestli chceš fotky,není problém pošlu.
12.03 2012 21:51
a.mader:
Ještě že sem ti to nabod - a zjistil který to je co.
Kdyby si dojel dříve tak by si ušetřil a neměnil dobrý.
13.03 2012 8:24
to a.mader
caf, posli tie foto, zaujima ma ako ten "darebak" vyzera..
dnes mi ho maju doniest, a rano mi zase hlasil ten snimac chybu v podobe hlasky na maxidote
13.03 2012 9:39
P:
a.mader:
Nazdar,ještě že jsou oba stejné,akorát držák je jiný,jinak by mě jeblo kupovat další za 2700,- !!
No jo,ono z Prahy k tobě do Orlové to je kousek
13.03 2012 9:47
Rád bych vložil fotky,ale píše to tohle:
You must provide a valid auth token or dev key. see
mader ma krasnou B6, ale ma jednu malou vadu, sviti mu tam snad vsechny kontrolky co muzou, od naklonu svetel, nadrze prazdne, praskle zarovky, desticek atd...
takovou barevnou hudbu sem nevidel nikde jeste:)))
13.03 2012 10:07
Teď už nesvítí nic,vše vyřešeno,jen ta levé přední parkovačka furt praská,tak na ni se.. !!!
13.03 2012 10:35
s tym svietenim to poznam
Najskor to zacalo senzor dynamickeho sklonu svetlometov, potom jedna druha tretia ziarovka, stvrta, hmlovka, brzdove svetlo. Ked som sa zbavil vsetkych vymen ziaroviek (predok a zadok) tak zacali svietit dosticky. Tak uz tieto su vymenene.
Teraz ma uz otravuje len to cidlo sklonu (dufam ze zajtra po vymene to bude v poriadku) a voda do ostrekovacov.
Inak som uz pekne haklivy na to pipnutie, hocijake :/
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
