Celkem je zde 1282 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1280
Celkem: 1282
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
07.07 2021 16:59
Stecker k tomu tlumici neni videt za plechem. Ten tlumic se zvenci krome steckru moc nelisi. Vygoogluj si napr. 8F0513026
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
07.07 2021 20:18
A jeste bych mel dotaz na ten Android z Alliexpresu, vidim tam, skoro jako u vsech, ze chybi cast horniho menu nebo uz jsi to nejak vyresil? Mas pripadne odkaz od koho jsi to koupil?
07.07 2021 23:21
s novym SW uz je ten orez vyreseny, bral som https://www.aliexpress.com/item/4000155873384.html
08.07 2021 10:33
Dekuji, skoda ze nepodporuji 3G Basic, nevim nikde jsem nenasel, ze by to nekomu fungovalo.
A prosim te jak ted pouzivas HandsFree?
Mas to pres BT v aute nebo z toho Androidu?
Kdyz nastartujes auto, jak rychle to naskoci?
08.07 2021 10:38
Naskakuje to v radu vterin. Telefon je spojeny jak s autem tak s Androidem, ale mam to nastaveno tak, ze telefonovani probiha vzdy pres auto (lip filtruje sum a je lip rozumet)
08.07 2021 11:39
To jde nastavit zvlast?
Chci totiz pouzivat CarPlay a zaroven telefonovat pres BT auto, to jsem myslel, ze je tim padem nemozne.
08.07 2021 13:07
jj, jde to bez problemu
08.07 2021 13:15
Dekuji.
A asi nevis o verzi, ktera by umela MMI Basic 3G?
08.07 2021 13:28
https://www.aliexpress.com/item/1005001834321481.html ale tam nemuzu zarucit, ze to bude fungovat uplne stejne jak 3G+
08.07 2021 13:35
Tak ony jsou obe z Alli i ta tvoje, ale ta je skladem tady v CR coz by bylo super.
Jeste zkusim napsat Cinanovi, jestli by ta tvoje taky nejak nesla na 3G Basic.
03.12 2021 15:17
Maly podzimni update:
Vymenene komplet predni brzdy (ATE/ATE), bylo citit vibrace do volantu.
Aktualizovane Android Auto Andream na v3.5.0.9.gpe.a - lepsi ekvalizer, o neco sviznejsi, vestavena youtube aplikace, schopnost fungovat jako klient a pripojit se na hotspot vytvoreny telefonem.
Vymeneny kryt volantu/airbagu - viz
20.12 2021 17:26
Modul na zavirani kufru se mi doma valel uz nejaky rok, ale nelibil se mi postup se zasahem do origo kabelaze. Vyrobil jsem si proto Y-kus z jednoho stareho motoru a pouziteho konektoru.
Modul kufatec:
EDIT: uz delaji modul i cinani i s plug-n-play kabelazi
Cislo motoru (strana ridice): 8K9827851A
Cislo konektoru: 1K0972924
MultiPin 3x2 2.54mm:
ale nakonec jsem vyletoval z puvodniho elektromotoru, protoze ma delsi piny
Faston 2.8mm 2ks:
starsi kabelaz jako darce pinu a dratu
Vadny motor
Vyrizly kus plastu motoru
Kabelaz v procesu
Kabelaz hotovo
Nasledne se tapec na konci strechy vytahne smerem dozadu, vlozil jsem vyrobeny mezikus a poskladal vsechno zpatky
Naposledy upravil hemic dne 13.01 2022 9:08, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
Registrace: 5.3. 2018
Příspěvků: 52 | Témat: 7
20.12 2021 20:18
Vidíš tohle mě nenapadlo. Já to dělal na prasaka a dal jsem to rovnou na původní kabely. Takže funkční to je, ale nesmí nikdo vidět jak je to udělané
13.01 2022 9:35
Co dela clovek, kdyz ma o Vanocich karantenu? Repasuje sedacku . Komplet navod sem davat nebudu. Kdyby nekdo potreboval pomoct, ozvete se
Seznam dilu:
8K0881775C molitan opery
8K0881361J molitan sedaku
8K0881439 molitan prodlouzeni sedaku
Lepidlo ve spreji Conato Car Contact
8K0863278GVTY manzeta a hlavice radici paky
Molitany u ridice uz bylo pocitove trochu vysezene, po rozebrani se potvrdilo, ze vyztuha bocnice uz od nastupovani taky utrpela a zacala se oddelovat od molitanu
Vybava "Rear Seat Entertainment" je za trest. Jediny mozny postup jeji demontaze je odvrtanim vodicich uchytu 4L0881939B. Vyresil jsem to trochu na prase narezanim molitanu zadni steny.
Pro demontaz operky je potreba zmacknout skryty mechanizmus pod molitanem na leve nozicce.
Kovove sponky jsem nahradil plastovyma stahovackama, tak jsem zvedav, jak to bude vypadat za par let. Decky vyhrevu jsem pouzil puvodni, sly odlepit docela obstojne, na prilepeni je potreba pouzit flexibilni lepidlo s vysokou tepelnou odolnosti, ktere nelepta molitan.
Zaroven jsem vymenil manzetu a hlavici radici paky. Chrom z hlavice se zacal loupat a udelala se ostra hrana. Dodava se bohuzel jen v celku.
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 692 | Témat: 22
22.05 2023 12:15
Tohle je opravdu poctivý projekt se vším všudy!
Fandím Ti a držím palce
24.07 2023 21:10
Nekdo by to mozna oznacil za downgrade, ja povazuju kulaty volant za upgrade
Puvodni volant: 8K0419091CN (zplostely, S-line, perforovany, cerny, multifunkcni)
Novy volant: 8K0419091CA (kulaty, S-line, perforovany, cerny, multifunkcni)
Registrace: 26.11. 2021
Příspěvků: 134 | Témat: 5
26.07 2023 22:28
Volant má být kulatý! Teda pokud má auto od dorazu k dorazu víc jak 360°
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
27.07 2023 9:31
Vak na lyze sa da vyrezat diera a zalozit vak z druheho sedadla
19.12 2023 12:00
Zas pár drobností - tlumení kapoty kdysi dokousané od kuny a roztržené uchycení víka nádrže (Hledat podle čísla 8E0201556 nebo 8N0201556 napr. Aliexpress, samostatně to Audi nedodá, jen celé).
02.05 2024 9:16
Udělal jsem si radost a vyměnil opěrky, které jsou jen výškove stavitelné, za opěrky z A6 C7.
02.05 2024 10:09
Klobouk dolů Michale, velmi decentní úpravy velmi profesionálně provedené. Závidím a maximálně oceňuji tu schopnost něco bez poškození rozebrat a kompletně to nedosrat ... strašně rád bych si takhle odhlučnil podlahu kufru a podlahu pod zadními sedáky u RS6 + doinstaloval bose/b&o ... ale s mýma levýma rukama mi asi nezbude nic jiného než risknout pláPoláky ...
02.05 2024 10:28
reveleR: Mrknem na to na eventu v Praze a treba se domluvime
29.05 2024 23:03
Výměna 3-tryskových ostřikovačů za rozprašovací:
Vlevo vymeněna, vpravo původní:
Video:
OE čísla původní (A4 B8):
8T0955987B a 8T0955988B
OE čísla nové (A4 B9, A8 D4):
4H0955987C a 4H0955988C
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 97 | Témat: 4
30.05 2024 5:23
tak jsem si prošel celé vlákno, moc pěkný, fakt !
28.04 2025 9:38
Dalsi male vylepseni. Ti co mate B8 dobre znate jaky je oser nalivat kapalinu do ostrikovacu. Staci vymenit vicko za passatacke, ktere drzi v otevrene poloze:
Stary dil: 8D0955455/1K0955455
Novy dil: 5G0955455
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 1007 | Témat: 27
28.04 2025 12:40
Týjo a nepasovalo by tam i víčko z trojkového Superba? Ono se při otevření rozloží jak origami a vytvoří nálevku/trychtýř.
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
28.04 2025 13:46
Pasovalo, mám i na své B7
28.04 2025 15:18
u B7 je nadrzka jinde, namontovat jej tam namontujes, ale nebyl jsem si jisty, jestli se bude mit kam v B8 preklopit do zavrene polohy
Jo to trychtyrove je paradni, fakt funkcni.
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 740 | Témat: 15
29.04 2025 12:43
tomko222 (28.04 2025 17:00) orig:
ked sa clovek vie trafit, ma usetrene
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
