Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 16 února 2025
Celkem je zde 1138 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Taxi Felix
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 033
Návštěvníků: 1138
Celkem: 1138
Příspěvků: 1364 | Témat: 61
před 6 dní (11:05)
obracím se pro nápad a radu, po dlouhé době.
Se svoji A4 jsem za poslední rok jezdil míň a míň a víc mi stála na stavbě než jezdila. Což samozřejmě zapříčinilo, že to přestala být taková leštěnka jako doposud. Stála pod stromem a tak a klasicky napadal bordel na torpédo, pak k baterce, pak pod posilovač, až to ucpalo kanálky. Teď před třema týdny jsme jeli na lyžovačku 1500km a při úklidu jsem našel mokro a to nejvíc za řidičem - durch a pak u řidiče (trochu lepší). Tak jsem to vytahal, co to šlo a jeli jsme. Vše OK, topil jsem, trochu tomu pomáhal.
Doplnil jsem ostřikovače a po cestě utekly. Během jízdy jsem zjsitil (ale až v zahraničí), že mi nejdou ostřiky světel. Jenže diagnostiska ani auto nic nehlásilo. Prostě světla vščně zajebaný. Tak jsem to přikláněl vzhledem k úniku, že je dojebanej motorek nebo nádržka nebo hadička a chčije to. Neměl jsem čas hodit nárazník dolu, dolejval sem po 3l a ono to celkem drželo, neutíkalo, ale cejtit to furt bylo.
No a teď v pátek jsem měl čas (do teď mrzlo a nic nepadalo, tak jsem to neřešil), tak jsem šel na ty odtoky. Baterku ven, byl tam i LED*, tak jsem to teplou vodou pěkně vyčistil, proštouchal, to stejný pod posilovačem. Dal jsem zpět baterku, jdu to natočit, že je po problému a tvl, neskutečná párty na budíkách.
Řikám si, že je to v prdeli, že komfortka to asi nedala, ačkoliv jsem zasáhnul brzo. Niméně co se týká komfortu, tak mi přijde že vše jede. Prostě klasika zámky, alarm, okýnka vše jede.
Diagnostikou se nespojím s jednotkou ABS*. Předtím problém nebyl. Nespojím se s jednotkou parkováků (pískaj prostě, jsou vyřazený z provozu) a normálně šli. Nejdou ty ostřiky světel.
Motor
1 nalezena chyba:
005705 - datovy BUS pohonu
P1649 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
info o závadì:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 6
Poèítadlo resetù: 255
Kilometry: 339040 km
Airbagy
1 nalezena chyba:
01316 - ridici jednotka ABS*
004 - zadny signal / komunikace
info o závadì:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace èasu: 0
Regulace sklonu světel
1 nalezena chyba:
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Poèítadlo resetù: 40
Indikace èasu: 0
atd. viz příloha
Jednotka ABS* by měla být 8E0 614 517 AL
Na budíkách svítí motor (ukazuje že nejde BUS s ABS*), svítí komplet brzdy ABS*, ručka, bliká brzdovka, bliká nefunkční náklon světel (po testu akčních členů vidím a i pohledem, že normálně maká, nedávno dělané od Satas:) a v jednotce taky zmínka o ABS*.
Tak jsem to nahnal do garáže včera, prolítnul pojistky - asi OK, odpojil baterku a očistil kontakty od oxidace, rozebral šrouby a prostříkal. Vytáhnul jsem svorkovnici z ABS* jednotky - bez vody, čistá. Tak mě napadla jednotka motoru a pojistky tam - úplny čisto a sucho, pojistky OK.
A večer mě napadlo, jestli to nemůže mít spojitost s těma ostřikama, není tam něco za podběhem, co by prostě ty kabely odrovnalo - parkováky, motorek na ostříky a hlavně tu komunikaci na ABS* s RJ motoru? Když jdu po svazku, tak mi přijde, že to je všechno nahoře prostě a tam je sucho, čisto, kabely vypadaj OK, tak jsem nějak bezradnej a nasranej. Teď tomu topím v garáži a přemyšlím, jestli je to náhoda a lehla ABS* jednotka nebo nevím.
Předtím absolutně bez příznaku. Nikdy sem neměl chybu jednotky ABS* nebo tak něco. Jakože by se chystala smrt. Prostě mi přijde, že odpojení a připojení baterky to započalo, ale nevím. Do všech jiných jednotek se dostanu, kromě těch parkováků, ale ty maj zase jednotku u spolujezdce a tam je prostě sucho, nechápu o co tam jde, bože.
Přidávám pár fotek, výpis chyba z pár jednotek a byl bych rád, kdyby někdo poradil nebo navedl, co jsem mohl vynechat nebo po čem jít. Nebo jestli prostě objednat jednotku ABS* novou a vyměnit? Přístup luxusní s V6 v B7, to bude zase porod.
před 6 dní (11:05)
před 6 dní (18:43)
Tak mala aktualizace, pod sedackou voda, svazek pod vodou, susim. Ale tohle nebude od komfortky, tam je sucho, asi jsem to chytl za vcasu jeste.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 64 | Témat: 0
před 5 dní (10:11)
zkoukni, ale to snad vís... ABS* jednotku mas medzy rucni a kvaltema v tunelu! Ja bych to tipoval na odhnitý nebo prekusany kabeli pri tehlicich od lozisek su ABS* senzory magnety ku kruzkum ABS* ,nebo konektory, a inak parkovaci jednotka je v levo vzadu pod zadnim svetlem, asi sa ti tam neco okotilo co vlezlo cez zadny vetrak a pochutilo a vybesnilo se na kablich hold kdyz nezablendoval ty bocny zadni membrany mrizky plastovy pre odvetravani kufru a kdyz to dlho stalo nejake zvizatko si tam naslo pribytek.
Naposledy upravil Basta Fidle dne 11.02 2025 11:10, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
před 5 dní (10:29)
tento kondenz sa delal i mne nepochopitelne, co se jedine vyzrazalo, tez nepouzival vuz vubec, mal pred jeseni sucho a ted tam mal vlhko dost, presne pod ridicem sedaku i pod pedalama i kdyz mal odtoky terpeda ciste.
před 5 dní (11:35)
Myslíš, že pokud odejde senzor - což by se klidně mohlo stát, myslím kabely (u kola) tak se nebudu moc nalogovat do jednotky, že ji to odmítne?
Příspěvků: 14817 | Témat: 53
před 5 dní (12:47)
Fan1s: Tyhle rady neber vážně tenhle už jednou smazanej tatar je tu opět pod novým nickem a mele jen hovna. Už by bylo na čase ho zase vymazat.
Pokud se nedá spojit s jednotkou tak proto že je přerušená komunikace. A začal bych tam kde stála voda a byl tam ponořený svazek. Tahej za všechny dráty uhnilej kabel se ti nátáne a přetrhne v bužírce.
Vadnej senzor nemá vliv na připojení k jednotce a ukáže se pak v paměti závad.
Ty světla zkus vlíst do jednotky náklonu-regulace a podívej se tam a vymaž paměť přímo v jednotce celkový smazání závad na to občas nemá vliv.
Projdi pojistky možná je nějaká vypálená.Klasika ty v palubce a i ty co jsou u ECU* motoru. Zkontroluj ty maxi pojistky 40A možná tam je 60A jsou nad pedálama pod palubkou.Taky mi jedna maxi odešla a nevěděl kde hledat až pak mě napadlo se podívat i na tyhle potvory.
před 5 dní (18:14)
áček: já jsem si říkal ..
Voda stojí u svazku u koberce u řidiče, teď u toho nejsem, budu zítra večer až. Jednotka naprosto suchá - komfort. Shodím nárazník, musím zjsitit ten motorek, abych to objednal a dal to dokupy.
Vadnej senzor vím, dělal jsem 100x a vždy podle diag poznal kterej. Teď se tam prostě nelohnu, nevím proč.
Světla smažu a hned to je zpět, prostě je to navázany na to ABS* a tak to řve.
Pojistky projdu, ale vedle palubky budou 100% OK, už jsem šel, u jednotky motoru mi přijdou taky OK, vytahaný jsem měl. Pod volantem plast dole nebyl, udělám a projdu.
Nemůže to dělat nějaké relátko? Že by se prostě odpojením a připojením baterky ujebalo? Myslím to, že není vidět ta jednotka ABS*.
Příspěvků: 2804 | Témat: 180
před 5 dní (18:41)
Zober sprostý voltmeter a zmeraj ci mas 12V na zasuvke ABS*.
Su to tie velke piny na oboch koncoch a budes vediet.
Ak je tam 12V tak potom zistit ci pri zapnutom kluciku je IGN 15 pritomna zhlavy neviem cislo pinu.
Potom sa pohneme dalej ale mas pravdu v VCDS logu Skupinu 03 nie je vidiet
#edit podla foto tam mas Bosch 8 ESP* zajtra ti pozriem schemu ak nezabudnem
před 5 dní (18:41)
před 5 dní (19:28)
Myslis na ty svorkovnici co mam na fotce nebo jinde?
před 5 dní (19:31)
Samozrejme ze na svorkovnici
Ale asi CANbus bude problém podla toho co píšu zavadi...
Ale začnime zo základmi
před 5 dní (20:02)
OK, promerim. Jako stat se mohlo asi cokoliv, klidne lehnout jednotka, ale jak je voda dole u ridice, mozna to s tim souvisi jak psal acek, tak zitra zkusim vecer.
před 4 dny (9:45)
Tak tu je schema
Piny - Funkcia
01 - +12V pre ABS* pumpa-motor(30)
25 - +12V pre ABS* ECU* (30)
13/38 - GND (31)
32 - zapalovanie (15) IGN
26/14 - CAN BUS PWT
Takze ABS* CAN ide na tej istej CAN PWT ako do ECU*
Ak sa mozers spojit s motorovou ECU* (A11) tak sa musis spojit as s ABS* (A14) ale aj :
A17 - Gerabox
A27 - Headlight leveling ECU*
A25 - Airbag* ECU*
A23 - Steering column module
A cela tato CAN PWT ide do budikov (P21i - Instrument cluster ) ktore sluzia ako CAN GATEWAY pre OBD* zasuvku (C25)
Daj vediet co si nameral
před 4 dny (17:04)
Moc díky, dám vědět jak to proměřím.
před 3 dny (19:26)
No, tak auto je vysušený, ani stopa po vodě, nebylo toho tolik. Závada stejná. Tak jsem oddělal svorkovnici a na 01 a 25 je 12V, respektive asi 10,9V protože se to mezitím vybilo, tak jsem to pak jebnul na nabíječku.
na 32 jsem nenaměřil nic se zapnutým zapalováním, nevím proč.
Začal jsem tahat pojistky znovu, protože nějaké měli oxidaci na pacičkách, takže jsem si přidal prozměnu kontrolku airbagů a nemůžu se připojit do jednotky airbagů + svítí nápis PRNDS na převodovku červeně.
Před pár lety jsem řešil, že nešlo auto natočit, nápis PRNDS nebyl zobrazený a bylo to pojistkou - modrá na pozici 31, protože v pojistkovce byla vylomená jedna pacička. Tak dneska prozměnu nápis a myslím si, že je to pojistkou na pozici 5, nevím. Auto sem chtěl zkusit natočit, jenže je to vytlučený, tak to jen kejhá ..
Tady bylo to, jak to nešlo natočit kvůli pojistce.
https://audiklub.cz/forum/tema/378601-a4-b7-3-0-td [zkrácená url]
Takže dneska jsem si přidal o další starost a nevím absolutně nic. Chyba stále stejná Datový BUS pohonu napříč jednotkama, ABS* nedostupné, parkovací asistent nedostupný + jednotka airbagů nedostupná. Mě jebne tvl.
Co dál? Je fakt reálný, že zdechla jednotka ABS* v motorovým prostoru nebo to může být jinde po trase někde něco?
před 3 dny (19:50)
Zapalovanie ABS* poistka cislo 7 ako na scheme....
Co je na nej?
Vies ako zmerat kontinuitu voltmetrom?
před 3 dny (20:01)
Zmerim a jo, propipam si co potrebuju, co mam pipnout? Na tom pinu 32 jsem si dal dratek do svorky a nic tam nebylo, nevim proc, ale ty pojistky mi prijdou nejaky divny - PRNDS napis novy, airbagy budou mit taky svoji a je tam videt modro-bila oxidace a ty piny jsou proste krehky jak blazen uz. Proc nemuzu do jednotky na vaky nevim, mozna nizke napeti baterie to udelala, tak rano to pujde, netusim.
Nicmene ted jsem si vsimnul, ze sviti porad baterka, abych udelal fotku, tak zapalovani bylo zapnuty dobu, to normalne zhasne. Takze ty chyby airbagu atd. muzou byt zpusobeny poklesem napeti, nekde to psal tady Satas tenkrat. Protoze po tech pojistkach jak se rozsvitilo PRNDS, tak jsem se nemohl dostat do centralni elektriky, motoru, airbagu nikam, za chvili sem slysel jak se pohly klapky v motoru a najednou motor sel nalogovat, tak pockam rano az se to dobije a zkusim to napichnout a uvidim a pak pujdu po pojistce c.7 a zkusim namerit napeti.
před 3 dny (20:01)
před 3 dny (21:46)
Ak nie je 12V na pine 32 ABS* tak ABS* spi a CAN je OFF
Ak bude na pine 32 12V pocas zapaľovanie komunikacia bude spat .
Zajtra ti pozriem ostatne schémy
Naposledy upravil urgi dne 14.02 2025 13:48, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
před 2 dny (9:13)
počkej na pinu 37 12V? Myslis 32, jen preklik ne? Musim ted neco vyresit a pres obed pujdu promerit, tak jsem zvedav. Moc diky za pomoc rady, jsem rad, ze to tu jeste neumrelo
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2855 | Témat: 37
před 2 dny (10:51)
Rozdělej svorkovnice v eboxu
před 2 dny (11:15)
nie pin 32 musi mas IGN (15) pocas celeho casu
ide to s Ignition/start switch (S21ign) - je to rele ktore ti urcite nespina 15
aj Airbag* z neho cerpa 15
predpokladam ze poisky 7 a 11 nebudu mat 12V ked zapnes zapalovanie ....
před 2 dny (13:27)
Tak na pinu 32 a 37 neni nic, proste nic.
Pojistky 7 a 11 maji 12V.
před 2 dny (13:50)
myslel som 32 - to bol preklep ale oravil som to - takze teraz poiskovu von a poriet kabel z poisky 7 az k ABS* - kdesi bude zrada
podla schemy by mal byt cierno hnedy az do ABS* pin 32
To zelene na schme ABS* (C27/17P) je spoj na - Connector by LH A-pillar pozicia 16 skus namerat ci mas tam 12V pri zapalovani
před 2 dny (15:06)
Hej to je divný, to mi říkej, že je to náhoda že by tohle zrovna zdechlo jen tak z ničeho nic, když mi teklo kolem baterky. Podívám se, kudy jde ten kabel, jestli nejde někde pod nohama a pak průchodem k motoru, kudy mohlo teoreticky zatejkat do auta, že by byl prostě přerušenej.
Ale jak tam není 12V po otočení klíčku, na pojistce je, tak to proszě nemže být v ničem jiným.
To je taky na svorkovnici, myslíš klasicoku pozici 16?
před 2 dny (15:17)
váha (14.02 2025 10:51) orig :
když odkryju prah pod pojistkovou, myslíš ty svazky tam? Nebo komfortku?
před 2 dny (15:17)
před 2 dny (15:51)
Ten svazek od ABS* vede kudy okolo motorový jednotky nebo pod levej práh? Tam u toho prahu bejvá problém s tím, že to tam hnije.
před 2 dny (16:08)
Bude urcite zoxidovany alebo uhnity kdesi na to pilery kde je presne neviem - ja vychadzam len zo schemy
před 2 dny (16:24)
Tak posun, brzdy vyřešeny tyvole, jednotka načtená, jedeme ! Kam mám poslat odměnu? Na 32 je 12V a jede to.
Nicméně teď nejede jednotka airbagů, nedostanu se do ní a nejde smazat. Svítí mi ABS* a ESP*, ale to zmizí až to projedu a nastaví se úhel na ESP*.
Ty airbagy nemůžu najít pojistku, jestli ji to má svoji nebo přes něco a je to pod něčím ukryté? 100% to bude v pojistkovce, nastavil jsem packy na ty pozici 7, dal novou pojistku a jede to, je to prostě hotový ta pojistkovka, udělám ji novou.
Teď ale ty vaky nějak poladit. Parkováky jdu taky po pojistce, stejný případ, jednotka nejde načíst.
před 2 dny (16:47)
Ta tvoja poistkova skrinka ......
Airbag* F11 asi to bude podobny pripad
Naposledy upravil urgi dne 14.02 2025 22:09, celkově upraveno 1 krát. (45% původního příspěvku)
před 2 dny (16:54)
NO samozřejmě, už jsem našel v mezi čase na telefonu na jiným popisu, ž eje to F11.. už jsem bez chyb a i parkováky jedou žejo. Bych se posral. Jdu to postupně nějak poskládat a shodit nárazník a na motorek na ostřik světel.
před 2 dny (16:59)
Super
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
