Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 24 listopadu 2024
Celkem je zde 902 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Kalimero43
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 834
Návštěvníků: 897
Celkem: 902
Příspěvků: 5149 | Témat: 33
20.04 2020 11:14
Ofiko predni kamera tam nikdy nebyla takze ji tam nedas
Max nejakou tam dat a jedine si to napojit tak tv tuner pokud mas nebo mozna aliexpress zda neudelal nejakou redukci na prepinani
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 118 | Témat: 14
20.04 2020 11:17
Aha, no vida. Tak asi vyřešeno
20.04 2020 11:17
TV tuner nemám mimochodem.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
20.04 2020 11:32
Můžu se zeptat, z jakýho důvodu bys chtěl mít trvale aktivního asistenta se zadní kamerou?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2537 | Témat: 43
20.04 2020 11:38
Možná zvyk z Forda? Minimálně asistent tam od určitého snížení rychlosti začal sám fungovat. Nebylo to úplně na škodu, protože to hned ukazovalo předek.
20.04 2020 12:04
-=zipp=- (20.04 2020 11:32) orig :
Fuj, Ford. Co to vůbec je? Vždycky sem měl jen 4 kruhy, ale jednou na služebce sem měl pučenou Stelvii. Tam se to zapínalo id určité rychlosti samo a dost mi to vyhovovalo. Tamě napadlo, jestli bybto nešlo tady taky. A kameru bych využil, když táhnu vozejk nebo kolo na nosiči. Tak kontrola dobrá co se vzadu děje
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
20.04 2020 22:12
Volkswagen tohle ma taky, ze se parkovaci asistent zapina sam pri urcite rychlosti a detekci prekazky. Neni to spatna vec a nevim proc Audi toto nedela, ani to nelze nastavit.
Predni kameru do A6 4F teoreticky dostat lze, ale spis jako vedlejsi efekt retrofitu MMI* 3G+. Q7 od roku 2012 mela 3G+ a s ni prisla moznost i predni kamery. Ale v praxi to samo nikdo nezkousel, i proto, ze na 4F neni nikde zadna pozice, kam kameru umistit, chybi jakekoli uchyceni a samozrejme neni ani kalibrace.
Ale jako picovinka na dlouhe zimni mesice... proc ne
AJAX
21.04 2020 7:48
O jednom uchycení na Ali vědí
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 516 | Témat: 28
08.05 2020 22:44
Hoši, pls, jediná věc, co mi chybí v projektu dodělat, je tlačítko parkovacích senzorů. Mám schéma, ale za prd neumím najit ve svazku správné vodiče. Byl jsem už i vpravo pod spolujezdcem, ale jsem v koncích. Bohužel, nevím, kde jsou popisované konektorové spoje, ani jestli jsem ve správném svazku. Prosím někoho, kdo to dělal, poradí?
Díky.
09.05 2020 0:17
A co tam hledas za vodice probuh? Tlacitko je pokud vim jen 3-pinove, z toho 2 piny vedou primo do jednotky parkovani vzadu v kufru a jeden pin do budiku.
AJAX
09.05 2020 0:26
Tak kecam, tlacitko je 6-pinove. Osazenych je 5 pinu, z toho tri jak jsem psal vyse a zbyle dva jsou jen kostra.
Ten spoj do budiku je jen kvuli osvetleni tlacitka, tam se jde napojit kdekoli - osvetleni popelniku nebo kterehokoli jineho tlacitka v okoli
AJAX
09.05 2020 7:29
Osvětlení mám, vzal jsem z ESP* tlačítka (hnědá kostra a šedo modrý). Pak tam je druhá kostra hnědý, pak hnědo červený kontakt spínače (měl by být ve svazku pod spolujezdcem, ale neumím ho najit), a osvětlení kontrolky tlačítka, které vede pod budíky (pro mě nová informace, hledal jsem ho taky pod spolujezdcem).
Ten kontakt spínače je vzadu v původním konektoru osazen a zapojen. Musí tedy někde končit.
Já blbec natáhl jen celý konektor předních senzorů a reproduktorku, jelikož v hlavním konektoru v jednotce parkování byl pin pro spínač osazen.
Pak nebyl půl roku čas se na to podívat a včera mě málem jeblo.
Ajaxi, díky za info, vím, že tyhle věci si dělal tak 5 let dřív, ale nevíš, kde jsou ty konektorové spojení? Kde končí ten spínač od jednotky parkování, a kam až musím pro ledku kontrolky sepnutí asistenta?
Díky moc, fakt díky moc.
12.05 2020 20:19
Klidně může odpovědět někdo jiný, nebo může někdo, kdo k tomu má přístup, dát k dispozici servisní manuál s umístěním konektorových spojení (levý zadek, levý práh, levý předek, centrální panel). Je jasné, že ty auta už jsou pase, ale i tak to možná ještě někomu dalšímu stejně blbému, jako já, pomůže.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 37 | Témat: 7
12.06 2022 10:20
Ahojte, nakoľko tu už táto téma je, oživujem. Pohrávam sa s myšlienkou dorobiť na A6 4F FL prednú kameru. Napadlo ma nejaké riešenie, ale nakoľko nie som žiadny elektrotechnický guru, rád by som oslovil vás skúsených, či je vôbec niečo také, čo som si zmyslel možné.
Aktuálny stav každý pozná: Zadná kamera, aktivuje sa buď manuálne cez tlačidlo Park assist, alebo pri zaradení spiatočky a vypne sa ak ide auto rýchlejšie ako 10km/h, príp. rovnako manuálne cez tlačidlo Park assist.
Predpoklad fungovania:
Auto stojí naštartované, stlačím Park assist, nakopne sa kamera. Keďže nie je zaradená spiatočka, zadná kamera nemá šťavu, predná má (práve cez Park assist) daný switch pošle do jednotky kamery slave vstup, teda prednú kameru. Keď zaradím spiatočku, dostane šťavu zadná kamera a teda ako master prepíše vstup z prednej kamery a teda vidím vstup zo zadnej kamery a takto dookola (vyradím a zase z prednej). Auto sa rozbehne nad 10km/h, alebo manuálne vypnem Park assist, kamery zhasnú, systém sa vráti do menu.
Je niečo takéto prosím funkčné? Vopred moc vďaka za odpovede.
Naposledy upravil MattDeMarc dne 18.07 2022 12:39, celkově upraveno 1 krát. (46% původního příspěvku)
Příspěvků: 11217 | Témat: 95
12.06 2022 10:22
MattDeMarc: mam pocit ze stlacenie parksssistu prave zadnu kameru zapne.
12.06 2022 11:01
tomko222 (12.06 2022 10:22) orig :
Přesně tak
12.06 2022 12:30
Ahoj áno tak to je origo. Chcel by som práve ten impulz presmerovať do toho switchu a ten si už zoberie signál z kamery podľa Master/Slave. Len nikde neviem nájsť schému pre tlačidlo Park assist, do akých pinov vedú tie dva [+] spoje dozadu do jednotky kamery. Mám len podozrenie na ten pin 38 a Fakru. Len neviem, že či to náhodou nie je kus viac komplikovanejšie, ako si predstavujem.
12.06 2022 13:57
MattDeMarc: podla mna to ide cez jednotku... nie je to ze tvrde zapnutie ako stare vypinace
Tahom zapni
Stiskom vypni
18.07 2022 12:40
Ahojte, tak nakoniec som to riskol a všetko pozapájal / pomontoval. Prednú kameru do A6 s funkčnosťou ako som písal vyššie je možné dorobiť, všetko funguje ako má. Ak by sa ešte niekomu s tým niekedy chcelo hrať v tomto starom aute, nech sa kľudne ozve
Registrace: před 5 dní (0:00)
Příspěvků: 3 | Témat: 0
před 5 dní (21:28)
nechci zakládat nové téma, jelikož tady toho je koukám dost.
Koupil jsem auto s nefunkčním levým zadním čidlem. Můj mechanik mi ho vyměnil za nové s informací, že to původní bylo uhnilé v kontaktu s konektorem.
prosím vás o radu/názor, po čem mám jít, pokud se mi teď děje následující scénář:
Při nastartovaném motoru zařadím zpátečku a na MMI* mi na displeji ukazuje asistent neexistující překážku na vyměněném čidle. Pokud zařadím P, asistent najednou žádnou překážku nevidí. Pokud vylezu z auta a stoupnu si před senzor, asistent vyhodnocuje překážku správně. Pokud zařadím Dčko, chová se to stejně jako v Rku, zase to vidí neexistující překážku.
Myslíte si, že může být důvodem špatný konektor kvůli té oxidaci od uhnilého čidla?
Je mi divné, že čidlo funguje správně, pokud není zařazená rychlost
Dík moc za jakoukoliv radu
PS: diagnostiku nemám
před 4 dny (23:50)
jannovak420: pro zacatek zkus v te gume kolem senzoru zakrouzit nehtem a par krat pobouchat.
před 6h (15:41)
Tak bohužel.
Senzor jsem projel tenkým plastovým hrotem po celém obvodu až pod gumičkou, vyčistil kartáčkem na zuby s alkoholem, ale chová se to stále stejně. Při zařazené rychlosti hlásí překážku, ale občas to ztichne.
Je možné, že by bylo to čidlo vadné z výroby? Je to https://autodilos.cz/autodily/parkovaci-senzor-427776878
Dík...
tomko222 (20.11 2024 23:50) orig :
Příspěvků: 2766 | Témat: 179
před 3h (18:18)
Polarita sensoru?
před 3h (18:40)
Myslite jako otocene + a - v konektoru toho cidla? Jak to lze zjistit?
urgi (24.11 2024 18:18) orig :
Polarita sensoru?
před 3h (18:40)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
