Celkem je zde 1592 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1592
Celkem: 1592
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 74 | Témat: 7
12.11 2024 7:15
Čerpadlo i ventil jsem měnil. Nemůže to být malý termostat (DSG*)? Hlavní termostat je asi v pořádku. Motor na 90 (dle diagnostiky 88 - 91) drží.
19.11 2024 12:47
Tak jsem znova vyměnil ventil (od šíbrem). Origo funkční (zkoušeno mimo auto) a pořád stejné. Trubka do topení za chvilku horká, hadice od topení teplá, ale za ventilem nic moc. Při zapnutí Webasta ventil cvakne, v trubce do topení jakoby šel z počátku vzduch (podle omaku) a za chvilku vypne ventilu i Webasto. Pokud nastartuju motor, tak topení webasto dle kontrolky běží, ale nevím zda topí (snad trochu). Dá se okruh webasta odvzdušnit? Při výměně ventilu z hadic téměř nic nevyteklo.
Nebude tam ještě jeden ventil? Páč to vypadá že ti ta voda necirkuluje.
Zavolej tomuhle panovi a zeptej se ho. Dělá webasta a je velice šikovnej a dokáže i poradit.
tel: 608 025 228
Naposledy upravil áček dne 19.11 2024 15:24, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
19.11 2024 15:01
Na schematu jsem jiný nenašel, ale dík za typ.
Ještě mě napadá jestli na tom ventilu nejsou náhodou prohozený hadice.
20.11 2024 14:25
Dík za podnět, ale ani by to dost dobře nešlo. Křížili by se a jsou tam stejně jak to doposud fungovalo.
Z Trutnova mě poradili zkontrolovat teplotní čidla Webasta. Chybu mi to nehází, tak uvidím.
24.01 2025 7:19
ltc (20.11 2024 14:25) orig :
Vyřešení dotazu:
Závada byla v zaneseném výměníku topení. Vyměněno a vše funguje jak má.
před 4 dny (7:54)
Tak po roce řeším stejný problém. Tentokrát mi to hlásilo chybu čerpadla B10D0 31. Čerpadlo jsem vyměnil za nové a pořád hází chybu. Zdá se mi, že se to ještě pořádně neodvzdušnilo, je tam víc v expanzce i když to co vyteklo při výměně, tak jsem dodal zpět. Pojistky a vedení včetně konektorů OK.
AI mi napsala:
Doporučuje se provést základní nastavení (Basic Settings) přes diagnostiku (např. VCDS nebo ODIS), aby se systém odvzdušnil a správně inicializoval.
Pokud byla odpojena řídicí jednotka nebo měněna verze dílu, je vhodné zkontrolovat kódování adresy 18 – Přídavné topení a porovnat s původním (např. pomocí Auto-Scan).
Po výměně je nutné zkontrolovat funkci čerpadla v měřených hodnotách (Measuring Blocks) a případně spustit test výstupů (Output Test).
V praxi se tedy neprovádí nové kódování, ale adaptace a odvzdušnění přes diagnostiku jsou doporučené.
VCDS mám originál, ale nevím jak na základní nastavení a kódování.
Za každou radu budu vděčný.
před 4 dny (7:54)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
