Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 13 listopadu 2024
Celkem je zde 565 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: orangebud
Uživatelů celkem: 48 808
Návštěvníků: 560
Celkem: 565
Registrace: 14.4. 2024
14.04 2024 22:24
Nereuploadnul by prosím někdo soft MHI2_ER_AU57x_K3663_1 ? Původní link už nefunguje. Díky moc
Příspěvků: 5382 | Témat: 68
15.04 2024 8:33
Rekl bych, ze to opravi, kdyztak jej mam v Brne na SD karte
15.04 2024 15:06
Joker6, prosím o obnovení souboru MHI2_ER_AU57x_K3663_1
15.04 2024 15:58
Lojzat: On linkoval stranky projektu, nema (predpokladam) moznost s tim cokoliv udelat
15.04 2024 23:40
Ke stazeni zde
Neslibuji, jak dlouho to tam necham, treba to casem zas smaznu, kdyby nekomu chybelo a link nefungoval, dejte vedet
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 97 | Témat: 4
16.04 2024 6:36
veškeré fw najdete here
16.04 2024 9:25
Michalll_A4: vypada, ze linky uz zase funguji, vcera nefungovali
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 237 | Témat: 3
20.04 2024 17:09
Lojzat: Už je všetko OK. Ide to zase bez problémov sťahovať.
Registrace: 2.3. 2014
Příspěvků: 14 | Témat: 2
21.04 2024 22:08
Zdravím, omlouvám se předem, že otravuji, ale četl jsem teď asi milion příspěvků o aktualizaci SW a map na moji Audi A6 5/2018 a vidím, že mnozí z vás se tím zabýváte a nebo tomu aspon dobře rozumíte podle toho co čtu. V autě mám SW: MHI2_ER_AU57_P3634 a navigaci ECE 2020, mám i takové to propojení mobilu a auta, že se mi tam zrcadlí část app z mobilu, audi connect atd... Jestli se můžu zeptat trochu přiblble:-) chtěl bych si nainstaovat novější mapy. Co jsem se dočetl, tak musím nejdřív aktualizovat ten SW abych mel tu verzi K3663, nyní mám P3634. Jinak by mi to ta licence nedovolila nainstalovat ty nové mapy, je to tak? Děkuji za radu.
22.04 2024 6:07
Myslím, že pro aktualizaci map není nutné aktualizovat celý SW MMI*, stačí, aby jsi měl aktivní klíče pro mapy.
Postup pro aktivaci licencí pro mapy here
aktualizace map here
Registrace: 8.6. 2024
08.06 2024 16:04
Pekny den, prave by mi to velmi pomohlo dakujem
Na webe
Pise stale hlasku: Database error: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections
08.06 2024 21:45
ono jim ten server občas nejede, zkus to zítra
14.06 2024 6:16
Konecne to nabehlo, bud pyta registraciu
14.06 2024 10:07
Api (14.06 2024 6:16) orig :
V napovede mas, ake meno a heslo mas pouzit
Registrace: 14.4. 2021
Příspěvků: 39 | Témat: 7
12.07 2024 15:08
ahojte,
carplay mi doteraz ficalo s ajfonom 14pro max uplne v pohode s origo kablom (USB-A => lightning).
Mam novy ajfon 15pro max, ktory ma USB-C konektor a s nejakymi no-name kablami mi to nechce ficat. Origo kabel USB-A na USB-C neexistuje, viete mi poradit nejaky kabel/redukciu ktora funguje?
15.07 2024 9:47
takze si odpoviem sam....kabel z Ikey za 2E funguje bez problemov. Predtym mi asi 5 roznych kablov stale odpojovalo a pripojovalo
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 1
06.08 2024 9:07
Ahoj, v autě mám sw: HN+R_EU_AU_P0518
Co mohu náhrát když bych chtěl mít vše aktualní.
Díky moc
06.08 2024 9:09
K3663 AIO
06.08 2024 9:19
myslíš tohle ?
06.08 2024 9:52
ano
06.08 2024 10:19
CRC popisu verze není správny !
Co by to mohlo být ?
06.08 2024 14:33
U ktereho kroku?
06.08 2024 14:53
Po výběru slotu
06.08 2024 14:56
Zkoušel jsem soubor stáhnout znovu,naformátovat kartu použil i další 16 gb a furt stejný
06.08 2024 16:40
Takhle nadalku asi neporadim
07.08 2024 11:07
pokud je nesprávný CRC součet, tak je to buď nesprávný soubor, nebo poškozený. CRC prostě zařízení kontroluje aby jsi nenahrál něco, co tam nepatří, kontrolní součat musí sedět. Zkus ten soubor stáhnout znovu.
07.08 2024 13:13
To jsem právě udělal a nic.. nahrál na 2 sd a taky nic.
Ale je mi divný že v Engineering menu mi píše Verze Most: Au Software MU:0484 V SEtup MMI* HN+R_EU_AU_P0518.. divný
před 16h (15:59)
Pry to zas nejde stahnout
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
