Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 9 září 2024
Celkem je zde 518 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: vwladik
Uživatelů celkem: 48 680
Návštěvníků: 515
Celkem: 518
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 672 | Témat: 47
22.08 2024 18:45
Děcka, možná někoho z vás něco napadne… na své A6 4F 2006 jsem měnil interiérové osvětlení za ledky. Jde o světýlka na stropě vpředu a vzadu. Jenže od té doby se nerozsvítí po otevření dveří. Upřesním to - když přijdu k autu, otevřu dveře, světla nesvíti, zavřu dveře, znovu je otevřu, světla svítí. A normallně zhasnou i se sťmíváním. Babo raď, proč se nerozsvítěj hned napoprvé..
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 56 | Témat: 6
23.08 2024 9:51
Martinoslav (22.08 2024 18:45) orig :
Na prvu signalnu, zrejme detekcia vypalenej ziarovky, neskusili ste pripojit balast nech auto vie, ze funguju? Zrejme do kazdej paralelnej vetvy treba jeden. Ked vymenite ledku za ziarovku, funguju normalne?
23.08 2024 10:34
Ve stropnim osvetleni zadna detekce zarovek neni, nebo jo? Vse funguje spravne, jen se to proste nerozsviti po odemknuti/prvnim otevreni dveri. Pri druhem uz se to sle chova jak ma. S obyc zsrovkami to slapalo v poradku. Asi holt zkusim jiny ledky.
Jeste upresnim, ze na Q7 ty stejne ledky funguji spravne.
26.08 2024 17:46
Martinoslav (23.08 2024 10:34) orig :
Stalo sa mi ze mi v interieri jedny ledky len preblikavali, chytili sa az na niekolky pokus. dal som ine a nebol problem.
02.09 2024 10:09
Tak druha sada ledek nic, ale byly to jen nejake obyc. Mam podezreni na ba9s, ktere slouzi jako cteci lampicky vpredu. Objednal jsem dalsi s canbus, tak je jeste zkusim, pak je vyndam vsechny ven a pujdu metodou pokus omyl. DAM* vedet jak jsem uspel, muze se to hodit nekomu dalsimu.
před 7 dní (13:58)
Martinoslav (02.09 2024 10:09) orig :
Tak to ma vazne zaujima, dik ze sa podelis s vysledkom. Vazne by clovek necakal ze dokazu predizajnovat este aj toto.
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 228 | Témat: 2
před 7 dní (14:45)
Nedávno jsem taky měnil všechny interiérové žárovky za LED*, nakonec jsem musel žárovky pro čtecí lampičky nechat původní, protože LED* se chovali záhadně. Přiotevření dveří svítili všechny , jak mají, ale když jsem chtěl čtecí lampičku rozsvítít samostatně, taqk jenom problikla. Nevím co to může způsobovat.
před 7 dní (17:48)
To bude presne to same, co u me... jakmile tam DAM* ledky, jen problikavaji. Pak ale odejdu od suta, veatim se pozdeji a vse funguje spravne, jen se nerozsviti ihned po otevreni dveri nebo odemceni pres
DO, sle musim dvere otevrit podruhe. Proste nejaka pitoma ochrana prasklych zarovicek. Ale kdo me zna, tak vi, ze kdyz se do neceho pustim, tak nedam pokoj, dokud to nevyresim : D
před 7 dní (17:48)
před 19h (17:44)
Koupil jsem nove ledky, ale ty jsou prilis dlouhe pro cteci lampicky. Tak to holt pujde ven cely Sundam cele stropni svetlo, zkusim tam pripojit nove ledky a pokud to nepujde, koupim eliminator chybovych kodu a pripojim ho na stropni osvetleni. Pak uz nevidim jediny duvod, proc by to nemelo slapat spravne.
před 5h (7:46)
pak dej vědět, jestli to funguje.
Příspěvků: 14750 | Témat: 53
před 4h (8:22)
Protože ledka nemá ten samej odběr jako žárovka a dokud nedocílíš stejnýho odběru a uzavřenýho okruhu jako je přes vlákno žárovky tak to bude pořád blbnout.
Zkus si připojit k těm ledkám ještě žárovku a věř že to bude fungovat. Takhle jsem nahradil odpory a schoval žárovky do míst kde nejsou vidět. Svítím a nemám problém ani s problikáváním.
před 4h (9:00)
No me spis fascinuje, ze u Q7 to slape na prvni dobrou, pritom elektriku to ma uplne stejnou, taky tam byly obyc zarovicky a u A6 to dela brikule. Ale jdu to ted sundat, mrknu jak je tam napojeny osvetleni a pripadne objednam za 3 stovsky tukabel uz ready na zapojeni s odporem.
před 4h (9:19)
Hmmmm, tak nevim… tipuju, ze svetla jsou napojena v tom velkem plochem konektoru a k tomu zadny adapter nepripojim.
před 3h (9:37)
Elektrika stejná bejt může ale řídí to jednotka komfortu ta vyhodnocuje zda je tam správný odběr a jak zjistí nesrovnalost odstaví obvod pro světýlko. Jak říkám nejlepší je připojit si k tomu žárovičku ze světýlka a dát tam ledku. Takhle ti fungovat osvětlení bude. U odporů to může blbnout zareagovat až na druhý otevření problikávat atd.S vláknem žárovky to funguje vždy.
před 3h (10:20)
Kdyz uz zahada, tak poradna. Vrstil jsem do interieru obyc zarovky a chova se to furt stejne, takze po prvnim otevreni dveri se to nerozsviti. Uz jsem z toho jelen.
před 2h (10:26)
Posilam maly tip pro ledkochtive. Na Ali jsem nasel LED* pasek s pripojenim na origo tukabele, zapoji se ke svetylku v kufru, schova pod tesneni a sviti to smerem do kufru. LED* pasek a prodluzovaci kablik celkove asi za 400 ceskopenez.
před 2h (10:26)
před 2h (10:31)
Díval jsi se diagnostikou do paměti závad?
před 2h (10:34)
Furt mi to vrta hlavou… nemuze na to mot vliv, ze jsem odstranil zamek volantu? Je tam furt, sle odponoval jsem z nej cernocerveny kabel, takze uz se nezamyka (zlobilo to).
před 2h (10:35)
Acek: Nedival, zkusim, dobry napad
před 36 min
Tak to vypada, ze problem solved. Nejspis to delaly kosmeticky svetylka nad stinitkama, ktery jswm dopoledne zapomnel vymenit. Zkusim z Ali objednat full LED* svetylka s canbus a posrupne ted vymenim zarovicky zase za ledky. Az budu mit jistotu, ze vse slape jak ma, tak sem DAM* par tipu co koupit abyste nemuseli prochazet takovejma komplikacema jako ja
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
