Celkem je zde 1445 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1442
Celkem: 1445
Registrace: 21.9. 2012
Příspěvků: 180 | Témat: 26
04.06 2023 21:03
Zdar borci, nevíte kde najdu v centrální elektrické v kódování osvětlení venkovních klik ?
Jelikož nemám nic popsané v kódovací kalkulačce tak to nedokážu odhadnout
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
05.06 2023 6:29
2002 A4 Avant nema vnejsi osvetlene kliky
05.06 2023 18:13
To já vím
Je to téma A6
Takže A6 4G C7
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
06.06 2023 9:56
To sa koduje aj v centralnej jednotke ? Myslel som ze len v door electric (42 soferove napr)
07.06 2023 8:02
To právě nevím, nemůžu to nikde najít. Ale jelikož to mají všechny dveře pochybuji že se to bude kódovat každý zvlášť
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
07.06 2023 9:09
Tyhle veci se koduji kazde dvere zvlast, jak rika magulator
Tohle by ti mohlo pomoct, bit 6
07.06 2023 18:59
hemic: Nemyslím si že se to dělá každé zvlášť. Ale každopádně to.Nejde co píšou v tom popisu
07.06 2023 23:26
V jake jednotce jsi to zkousel? Nemyslet si muzes, co chces
Protože pokud tyhle blbosti nejsou objednaný z výroby tak ty jednotky z valný většiny nejsou osazený pro tuhle výbavu a tudíž to potom nejde dokódovat protože není co a ani kde.
08.06 2023 15:51
Ten prispevek je na nejakou A3, takze kodovani nebude odpovidat. Ale jinak ano, kodovani bude v kazde jednotce dveri. Jen kodovani bude na jinem miste. Zrovna na tohle by melo mit VCDS dokumentaci, jednotky dveri jsou normalne zdokumentovane u C7. Pokud tam popisky nemas, tak je mozne ze nemas origo VCDS?
AJAX
08.06 2023 16:29
ajax: Jj, origo VCDS ty popisky samozrejme ma, delal jsem to nedavno na A7
09.06 2023 20:41
V komfortní jednotce se to dá dodělat, ale potřeboval bych bezpečnostní přístup pro kódování. Popisky tam jsou pouze pro přizpůsobení.
09.06 2023 20:42
áček: Jo tohle dává jako jediné smysl ze všech odpovědi
09.06 2023 22:58
Vichac (09.06 2023 20:41) orig :
Tak bud googluj, nebo si kup original VCDS, co ti mam na to rict? Zrovna tyhle veci jdou najit docela rychle
12.06 2023 14:19
Originál VCDS mám. Nepoužívám žádný čínský sračky.
12.06 2023 14:21
hemic: No nic potřebuji nějaký normální radu. Někoho kdo o tom něco ví né žádný střílení od stolu.
12.06 2023 14:33
Vichac: Kdyz ty si nedas rict. Ono to neni tak jednoduche. je to v jednotkach 42, 52, 62 a 72. Podle toho, co uz auto ma za vybavu, muzes potrebovat jeste dokodovat veci v 09, 46 a 5F. Vcera jsem dodelaval do A7 4G ambientni listy, osvetleni kapes, osvetleni nastupniho prostoru s aktivaci menu v MiB2 pro moznost ovladani. A vsechno sviti a funguje tak jak ma.
13.06 2023 15:55
hemic: Tak hlavní problém je v tom, že nemám bezpečnostní přístup do 46 ani do 09 pouze přizpůsobení, což je mi k ničemu.
13.06 2023 16:03
Ani jedna z techto uprav by nemela vyzadovat bezpecnostni pristup
13.06 2023 19:48
hemic: Tak to nevím. Mě to na tom prostě nejde. Na starým 4Gčku to šlo bez problému.
15.10 2023 19:10
Podarilo sa ti to rozbehat ? Tiez mi to nejde na 4G, v dvernych jednotkach to mam dokodovane, no aj tak nic. Vedel by si mi poradit kde to treba este bud dokodovat alebo co s tym treba ? Dik
19.10 2023 20:00
Tak hotovo, vsetko svieti. Nakodovane vsetko bolo jak v centralnej elekrike, tak v kazdych dverach , predne mi svietia len boli zaoxidovane, po vycisteni konektoru svietia a zadne nejdu , ale ked som prehodil klucku z predu tak svietila - bude treba objednat nove.
Dalsi krok budu prahy ktory mi svieti iba jeden (spolujazdcov).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
