Celkem je zde 1178 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1176
Celkem: 1178
Registrace: 21.3. 2024
Příspěvků: 7 | Témat: 2
11.08 2024 16:00
Ahoj
Chtěl bych se zeptat jestli máte stejný problém nebo i radu na tankování adblue na stojanu. Zkusil jsem na omv a na ono a na obou stejný problém, že pistole jen cvaká a téměř nic nedává nedá se to udržet aby to teklo souvisle jen tam troska kape. Četl jsem něco o magnetické zaklopce, že musí být i magnet na pistoli. Alena omv mají nový stojan na adblue a že by to nefungovalo? Díky moc za radu. Samozřejmě varianta nalit to z kanystru, ale pak zbytek skladovat a navíc se nedá odhadnout kolik jsem tam nalil.
V hrdle nádrže by měl být magnet a když tam je může bejt slabej.Proto nedovolí tankovat a další možnost je že je nádrž plná. Z kanystru se to dá nalejt to problém není.Ale při tý minimální spotřebě AD blue kdy jezdím rok a i víc na jedno natankování se nevyplatí kupovat větší množství a skladovat to. A nebo je tu ještě jedna možnost že systém je deaktivovaný a nádrž plná.
Registrace: 18.4. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 12
11.08 2024 16:51
V C7 obvykle čerpám někde, když mám ADblue dojezd 900-1200km
Pak se mi tam vejde obvykle 12-12,5 litru, poprvé jsem tam zkoušel dostat 13 a tím, že to nemá záklopku jak běžná pistole, tak mi to lehce přeteklo
Těch 12litrů leze ale pomalu... obvykle to tam dostávám tak 3-4minuty... a některé pistole vypínají v průběhu tankování i 10x, ale mám už vytipovanou benzinku, kde to teče relativně hezky a bez vypínání
Obyvkle 12-13tis. km pak mám klid
Registrace: 6.4. 2021
Příspěvků: 21 | Témat: 0
11.08 2024 18:49
Stojan musí být pro osobáky (většina ORLEN). To, že to neteče, znamená, že stojan je jen pro nákladní auta, která mají v hrdle nádrže magnetický kroužek a ten odblokuje průtok. Na některých benzinkách je k dispozici magnetický kroužek samostatně, dá se to i koupit za pár stovek.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1378 | Témat: 10
11.08 2024 21:34
Nevim jak Audišunky, ale já tankuju adblue do Dacie u Ono, a vždycky bez problémů..
..teda jednou mi volali opicajti, že jsem platil jenom za naftu.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
11.08 2024 22:02
Je to úplně jedno, co to je za pistole, po 4-5 letech, kdy ta mocovina krystalizuje postupně v trubice se to tankuje takto na prd. Dělá mi to tak A6, Superb i ostatní. Když to bylo nové, teklo to bez problémů a postupně se tankování zhoršovalo.
11.08 2024 23:13
honza.biker: Kolik mají ta auta najeto?
12.08 2024 8:01
Zkoušel jsem i na ono kde mne půjčili i ten magnetický kroužek ale s tím to nešlo vůbec. Když jsem jej nasunul na pistoli zůstala trčet vepředu jen 1cm a to nešlo tankovat. Nejspíš byl ten kroužek určený na náklaďák že vleze do otvoru i s pistoli. No nic zkusím ještě někde benzínky a jinak koupím kanystr a naliju ručně. Kde kupujete nejlevnější kanystr případně značku? Díky
Registrace: 30.11. 2021
Příspěvků: 10 | Témat: 0
12.08 2024 20:56
mám stejný problém s tankováním adblue. Zkoušel jsem různé pumpy s kroužkem i bez se stejným výsledkem. Asi by to chtělo pročistit tankovací trubici. Rozpustí se krystaly když napadají do nádrže s roztokem močoviny?
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 97 | Témat: 4
12.08 2024 21:27
Meister (11.08 2024 21:34) orig :
gratuluji k výběru "vozu" ... doporučuji koupit kvalitní obuv, bude se hodit na cestu "do" a "z" servisu Dacia
13.08 2024 7:23
Michalll_A4: Máš nějakou zkušenost? Já jsem tam byl za 4 roky jenom 4x na garančky, a teď TK - bez závad.
Hele tyhle auta vydržej víc než posranej koncern. Ty předražený sračky co se teď prodávaj to už nejsou auta ale neustálej přísun do servisu ve kterým to stojí víc než to jezdí.Neznám mechanika kterej by na to nenadával a neměl plnej dvůr.I do autorizáku se objednat to je docela masakr míň jak měsíc objednací doba nikde snad není a pak to tam vydrží dalších 14 dní někdy i víc a ještě to dojebou a pak se jen a jen dohaduje a reklamuje.
13.08 2024 10:15
Však každému podle chuti a preferencí.. Já jsem s nejdražší Dacií ty 4 roky spokojený.
13.08 2024 11:54
děkuji, parkrát jsem měl tu "čest" jet v Dusteru ... jako pracovní auto asi proč ne, ale domů bych to nechtěl. Btw, pořád fouká za jízdy reprákem v zadních dveřích dovnitř auta ? To je takový bonus Dusteru
13.08 2024 12:09
Nevim, v Dusteru 1. generace jsem nikdy nejel, jenom sedel. Nelibil se mi, interier tak na urovni Lady Niva. Vé druhe generaci je to jiná liga. Ta současná 3. generace, bez dieselu se mi už ale nezamlouvá..
14.08 2024 16:21
Tak pro info = vyřešeno na čerpací stanici shell kde mají pistoli na adblue na stojanu na osobní auta naprosto bezproblemu. Úplně jiná pistole než na omv. Asi jsou rozdíly a nejspíš na omv je nějaká univerzál a primárně na náklaďáky. Tahle v pohodě je cerpavistanice shell u bauhausu v Brně na heršpické
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
