Celkem je zde 1609 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1609
Celkem: 1609
Registrace: 13.8. 2011
Příspěvků: 43 | Témat: 9
13.08 2011 9:46
Ahoj ... vím , že je to hodně popisované téma, ale mám problém, který jsem zde nenašel.
Přestaly mi fungovat dálkové ovladače. Postupoval jsem následovně.
- naučení klíčků pomocí zde popsaných postupů
- kontrola přes VAG - nejde naučit klíček
- výměna komfortní jednotky
- nový dálkový ovladač
Komfortka jinak funguje, všechny ostatní funkce jsou v pořádku. Když jsem ji měnil byla v suchu nebo se alespoň zdálo, že tam žádná vlhkost není. DO je také v pořádku. Při zamknutí klíčkem funguje alarm i jeho další funkce třeba stahování oken ...
Ve VAGu se při učení vůbec nezobrazí, že byl klíč rozpoznán.
Máte nějaký nápad? Případně schéma zapojení...
Jaké překontrolovat konektory, má komfortka externi anténu?
Díky za radu
Naposledy upravil PetrA4 dne 02.09 2011 10:20, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
13.08 2011 12:37
- asi to děláš blbě, že nenakoduješ DO
13.08 2011 16:46
zkoušeli to v servise, kde maji zkušenosti s VAGem. A nešlo to. Chyba bude asi někde jinde. Napada tě něco?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
13.08 2011 16:50
PetrA4:
Klice jsou original?
Pokud je menena komfortka(jake je presne jeji oznaceni (Audi Part Number)) opravdu mas origo klice se SPRAVNOU frekvenci, tak neni duvod, aby to neslo.
Ten servis s VAGem byl autorizak?
13.08 2011 21:28
Ahoj, komfortku jsem měnil 8E0959433AT za 8E0959433AS je v nich jen rozdíl v osvětelní nohou. Klíč na to nemá přece vliv, ale je normálně funkčni. Dálkové ovládání má správnou frekvenci, 433,92 podle popisu komfortky. Je originál nové koupené v Audi. Servis není autorizovaný, ale má s tím zkušenosti a originál Super VAG software.
Zaslechl jsem, že bývají problémy s konektory a drátama. U komfortky se mi zadají být v pořádku, ale nevím kam dál vedou ... Co si myslíš ty?
14.08 2011 11:21
Když s tím mají zkušenosti tak musí umět zjistit a prověřit funkčnost DO - jestli je špatný,nekompatibilní,nesprávný nebo ok
20.08 2011 17:37
DO funguje, zkoušel jsem to na jiným autě. Zatím to vypadá na problém s anténou. V týdnu to budu zkoušet najít ve svazcích
02.09 2011 10:16
Tak problém byl s anténou. Zlomený drát ještě v obalu řídící jednotky ...
Registrace: 14.10. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 3
02.07 2024 6:35
Kde je ta anténa prosím? Mám stejný problém A4 B7
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
