Celkem je zde 2811 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 2807
Celkem: 2811
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 204 | Témat: 12
07.02 2024 12:04
Pánové,
je někdo schopen vyřešit závadu klapek sání (P2006)? Auto je 2007, najeto 415000. Je o ní jinak postaráno a jeden majitel přes dekádu. Bylo by záhodno jí ještě život prodloužit. Představa: Umím vypnout a soft za tolik....Umím repas a vyřešit za tolik....Umím nové (zánovní) a vyřešit za tolik....atd. Prostě řešení. Z druhé strany zákazník platící, neremcající a spokojený. Děkuji.
Cekal bych ze Satas to na pockani za XY penez vymeni a mas klid... vypinat to mi prijde zhovadile. Ale vim, ze na to ses neptal.
07.02 2024 12:54
Taky bych vypnutí bral jako nouzovku. Ani nejde o finální peníze, ale o hodnotu vs stáří auta a smysl opravy. Za tu dlouhou službu si něco to auto zaslouží.
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
07.02 2024 14:43
Narazils na tohle? https://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform [zkrácená url] objednat klapky a vymenit pak uz by nemel byt problem
07.02 2024 15:22
Z Ruska to asi nepůjde:-( Každopádně spíše potřebuji řešení "na klíč". Někdo má zkušenost, ví jak a já platím. I tak díky za snahu a nějaké reakce.
07.02 2024 15:50
Neni to idealni, ale slo by to. Myslim, ze mas v zasade dve moznosti - koupit origo cele sani 07L133185M, ktere stoji 3000 EUR bez dane/ sehnat nekde zazrakem Pierburg 7.01116.08.0 https://www.amazon.co.uk/Pierburg-Original-7-01116-08-0-Suction-Module/dp/B01N7A0I60, nebo se domluvit s rusakama. Tech V10 je malo a nenasel jsem, ze by to nekdo vyrabel treba v Nemecku nebo v UK. Asi neni dostatecna nouze.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
07.02 2024 16:53
https://autodilycz.cz/nahradni-dily/saci-trubkovy-modul-pierburg-pg-701116080/
Sice 41 ale je to skladem
To se tyce odstraneni da se to ale to auto nepojede spravne a mel by se k tomu upravit soft aby se to srovnalo
07.02 2024 17:39
To nevypadá úplně jako špatná možnost. Moc díky a mohlo by být vyřešeno. Načtu potřebné info.
08.02 2024 8:35
Roubic (07.02 2024 16:53) orig :
Jestli to realne dodaji, tak neni o cem uvazovat
08.02 2024 8:35
Spoilt: Byl bys pripadne ochoten pak poskytnout stare sani jako studijni material, pripadne jako vzorek pro vyrobu nahradnich dilu?
08.02 2024 8:44
Končí STK* a ta i lehce ukáže přesný směr. Každopádně když dojde na výměnu celého dílu, tak v tom nevidím problém. Ještě kamarád řeší nějakou cestu výměna starého dílu za repas. Dal bych vědět.
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 665 | Témat: 38
08.02 2024 19:02
Nevim jak funguje z ruska pošta, snad normálně, blbě by se jim to teď platilo.
Vím ale určitě, že se tam dá celkem v poho dojet. Asi by se to snad i vyplatilo. )))
vízum je elektronicky
kamoš tam jezdí pro díly na rusky auta co tady kdo má a ještě si to tam užije
08.02 2024 19:41
Takovej frajer zase nejsem:-) Stačí mi Ústí.
08.02 2024 21:36
no nebudu se v tydle době rozepisovat
jen snad bych to shrnul...je to tam uplně v poho
Registrace: 29.7. 2014
Příspěvků: 121 | Témat: 23
22.02 2024 10:11
Caute, toto je zajimavy tema. Co je vlastne pricinou toho problemu? Nekvalita dilu? Me se to objevilo za rok dvakrat, pokazde, kdyz byla zima.
Je mozny, ze by pomohlo to preventivne promazat a predejit epic failu?
Prijde me to konstrukcne dost forovy a na to, jak je hridel dlouha to ma docela vuli. Ale pri testu to vypada ze chodi pekne.
Registrace: 20.3. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 16777215
06.03 2024 17:33
Šel bych do výměny celého sání, výrobce je Pierburg (vyraženo i na Audi dílu). Dá se koupit kolem 30tis. Klapky jsou z plastu a po čase se vylámou a pak padají do sání a dál k sacím ventilům kde mohou udělat problém. Před výměnou bych nejdřív sundal T kus co je mezi sáním a škrtícíma klapkama a udělal kontrolu stavu zrcátkem nebo kamero, případně zkontroloval štítek s datum výroby, možná předchozí majitel měnil. Samotná výměna sání se dá zvládnout, jen je časově náročná, je tam málo místa, chce to trpělivost a dodržovat postup.
06.03 2024 20:29
U me je to hodne i tim, ze auto dlouho stalo (nez jsem ho koupil).
Zda se, ze mj. zatuhnul ten jednocestnej ventil pod PCV separatorem a zasira se sani olejem (a prisava olejovy vicko). Bude se to sundavat, novej separator, novej ventil a rovnou kontrola toho sani. Mozna se kouoi i novy, pokud bude potreba.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
