Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 7 června 2024
Celkem je zde 336 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: rikson
Uživatelů celkem: 48 484
Návštěvníků: 333
Celkem: 336
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
15.02 2021 20:39
Mačin (15.02 2021 15:00) orig :
Ahoj,dal jsem chvilku odpočinek. Zatím jsem se nikam neposunul...jediné čeho jsem si všiml ,když vypnu topení tak se motor zahřívá lépe , jinak nic rozumného mi nikdo neporadil(zatím)
skus po naštartovani sledovat zahrievanie tej hornej hrubej hadice čo ide do chladiča ..
ak nema motor prevadzkovu teplotu a hadica tepla , preteka to hlavnym termostatom..
inak to nevidim
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
15.02 2021 21:07
Jak je psáno výš, osahal bych si různý hadice v průběhu zahřívání.
Btw. teplota u turba kolísá oproti ost.snímačům na výf.vedení podstatně rychleji a v zátěži by měla být i přes 700°C ... Zkusil bych tomu naložit, ať se vše zahřeje a pak na volnoběh sledovat rozdíl teploty hadic před/za chladičem egru, atd. ...
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 502 | Témat: 4
16.02 2021 6:44
A4 Allroad B8,5 130kw 2.0tdi, také mi nedržela teplota, nyní výměna termostatu origo Audi (ten labyrint) a je po problému.
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 62 | Témat: 7
16.02 2021 9:00
Já to řešil několik zim na B8 2.0 TDI* 105 Kw. Vyměnil několikrát vše. Pomohlo jen "zadeklování" masky. Bylo to jen lepší, ne normál. Dle mého názoru motor pracuje s malými teplotními ztrátami a teplo z malého okruhu spotřebuje ohřev EGR* a topení to uchladí. Je to jen můj názor na základě zkušeností.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
16.02 2021 9:27
Jo topení chladí dobře. V těch mrazech na dálnici stačí dobře topit, pustit nohu z plynu a teplota motoru jde rychle dolů. Osobně to vidím na té mojí šunce a to je benzín.
Registrace: 18.4. 2019
Příspěvků: 28 | Témat: 2
16.02 2021 10:35
michal877 (15.02 2021 20:39) orig :
inak to nevidim
Horní hadice do chladiče - nějakou teplotu určitě má (není studená) po ujetí třeba 10km, řekl bych stejně jako ta spodní. Když zastavím a nechám na volnoběh, tak se ta horní hadice zahřeje za chvilku. Otázka je jestli se tam nějak nemíchají proto se začne ohřívat...protože to pomocné vodní čerpadlo na EGR* tlačí vodu pořád dokola přes chladič , aspoň jsem to tak pochopil - když to pomocné vodní čerpadlo odpojím,tak je studená úplně a auto se zahřívá podstatně lépe
16.02 2021 14:51
Zajímalo by mě, co by se stalo kdybych tam přidal ten jednocestný ventil jak to tady řešili v jiném tématu:
v originále ho tam nemám,ale jinak je ten systém chlazení úplně stejný... je tam daný opačně než je směr termostatu, jestli vidím dobře podle toho obrázku. tzn.že voda nepůjde vratkou a následně horní hadicí do chladiče,ale půjde do výměníku oleje (do motoru).
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
09.12 2023 15:36
ahoy všem , nyní se na svojí B8 2.0 TDI* 105kw potýkám také s problémem že mi nedrží voda 90C aby když jedu rychle - tam je to max 70 ale jakmile zastavím tak voda leze normálně nahoru - nechal jsem měnit termostat ale je to stále stejné
hlavně mam problém s tím ýe mi topí jen polovina auta a to jen ta u spolujezdce a ta řidičova nic . muže mi někdo prosím poradit ? Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
