Celkem je zde 1155 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1154
Celkem: 1155
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
13.05 2021 19:47
Leštění už nemělo smysl, plast byl degradovaný i zevnitř, tak jsem objednal přední kryty.
Práce strašná, výsledek relativně ok.
Podruhé už bych to dělat nechtěl.
Pokud bude zájem, tak napíšu postup.
Cenově to vyšlo hodně levně.
Kdyby to byla leštěnka, tak bych koupil nové a neřešil, ale tohle je auto na pole a na houby.
https://vesly-x.rajce.idnes.cz/Audi_A6_C6_svetla/
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
14.05 2021 8:11
Mě by zajímal postup, taky to mám v plánu dělat.
14.05 2021 9:00
postup :
Sundat přední nárazník, šrouby jsou 3x zezhora, v podběhách + matička za blatníkem směrem ke světlu, nutno odehnout podběhový filc
Při demontáži dávat pozor na odpojení konektorů pro mlhovky + případný ostřik světlomětů (je tam malé černé plastové kolínko, které je lehce odpojitelné sponou.
Každé světlo je na 3 šroubech, dávat pozor při povolování a dotahování, aby se vám moc nehly distanční matice s podložkou. Odpojit konektory světel.
Očistit světlo a v případě XENONů sundat balast, na ostatní nesahat.
Rozehřát troubu na horkovzduch s cirkulací na 100°C. Vložit světlo dovnitř. Já osobně jsem dal pod světlo podložku, aby nesedělo přímo na plechu. Nechat 15minut.
Rukavice,špachtle (šroubovákem to jde také, ale rozehřátý plast poničíte).
Po 15m vyndat a špachtlí odmačkávat kryt ven. Jakmile se udělá prostor pro ruce, tak ji otevřít jak starou nevrlou škebli.
A teď to přijde.... sundání staré tmelu z drážky světlometu. Zkoušel jsem vše možné, šlo to, ale byl to horor, drží to jak přibitý. Nejlepší bylo vždy pistolí nahřát kousek, vzít plochý šroubovák v šíři drážky a se strany na stranu hezky odmačkávat.
Potom už je to legrace.
Vyčistit vnitřek a hlavně nepoužívat odličovadlo žere to pochromování.
Potom pistole na kartuše a sehnat si tmel, já použil obyč co jsem měl ve sklepě.
Dát rozumně tmelu a přimáčknout kryt, pro přidržení jsme použil plastové truhlářské svorky a vše nechal 24h ležet.
Celkově to vyšlo na 1050,- kč se vším.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
14.05 2021 9:20
Zippe, ty mas ale FL, tam to jde prej dost blbe sundat. Satas to dela, asi potvrdi/vyvrati.
14.05 2021 10:22
Já to mám vymyšleno tak, že z toho plexi uprosted kus vyříznu, pak to nahřeju a budu to vytahovat jakoby zprostředka, abych nepoškodil obal (lem) světla
14.05 2021 10:49
Dodrž 100°C a 15m a nepoškodíš lem vůbec. Zprostředka to tahat můžeš, pokud dáš na páku terminátora, jinak...
14.05 2021 14:41
A ma uz nekdo odzkouseny, vo ten plast z CN vydrzi?
Aby to nezezloutlo do pul roku. Taky jsem nad tim uvazoval. Vloni vlete jsem je rozlestil, ale uz by to chtelo znova. Novy plexi a nejaka UV folie by to mohla jistit...?
Já je mám na A4 dával je tam satas a jsou cajk cca rok. Teď dělám bi-LED* do octavie2 před face a taky je mám z číny. Není se čeho bát.
14.05 2021 15:37
Ok diky Acku
Registrace: 17.5. 2023
Příspěvků: 7 | Témat: 0
12.07 2023 20:11
Tomu se asi neříká distančni matice ne ? Co nastavuje polohu světla Nicméně práce tyto matice shanim ,nevíte kde sehnat ??? Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
